Ciao a tutti, ho questa auto che mi stà facendo scervellare... appena la metto in moto mi si accende la spia dell' iniezione e la diagnosi mi dà dei valori aria inferiori al normale. Ho provato a diminuire, a variare la mappa del turbo. Per paura che il limitatore fosse sbagliato l'ho lasciato ori, ma niente! Sapreste voi dirmi cosa c'è che non và?
Grazie.
E' una Alfa 166 del 2004 con una edc16c8
0281010989 - 1037374160
Dimenticavo!
step5.zip
... ho tolto l' egr e mi accendeva comunque.... ora ho tolto tutti gli incrementi che riguardavano turbo e limitatore turbo e non si accende più. Possibile che sono sbagliate gli indirizzi delle mappe del turbo?
se la spia si e spenta il problema allora e nella mappa. prova a diminuire gli incrementi. che sw hai per le mod?
ho scaricato  la mappa come ho un po di tempo ti dico qualcosa.
da come la vedo io le mappe che hai toccato sono poche,e devi usare un altro sistema per gli incrementi ,ricordati che ci sono i limitatori.
Ospite turbobit
il limitatore che ti da il driver sta su 2400 e tu hai dato un picco massimo di 2469, se aumenti il turbo fallo in maniera adeguata e alzi i limitatori.
si, nelle altre mappe lo avevo modificato il limitatore ma mi era venuto il dubbio che potesse essere in realtà un indirizzo sbagliato e ho provato a non toccarlo
Ospite turbobit
quindi adesso hai risolto il problema giusto?
si in effetti sarà per forza così perchè ora l'ho programmata toccando solo le mappe del gasolio e chiudendo l'egr e la spia non accende
per modificarlo ho unsato il map3d che il titanium mi dà un sacco di indirizzi e di nomi che non sono sicuro facciano riferimento a mappe utili per il vantaggio e poi non le conosco
la spia non accende, ma non devo modificare nessuna curva dell' aria! non và bene così!
anche se le modifico sugli alti, appena metto in moto l'auto mi si accende la spia, non è normale! speravo di individuare con voi magari la mappa che fra quelle che ho modificato, in realtà và lasciata originale
secondo me modifiche senza senso ...io ho la stessa ecu e non ho mai avuto problemi ..
io cercavo proprio di capire quale fosse la mappa senza senso che ho moficato, perchè se ho questo tipo di problema è chiaro che sia così. di quale o quali mappe si tratta?
Ospite turbobit
ma il limitatore del turbo è stato alzato?
t consiglio di toccare solo le mappe ke conosci...
in effetti uso sempre modificare le curve che conosco, ma il problema è che a questa auto ho modificato le curve che conoscevo... il mio primo file era questo in allegato
ma già da questo file si accendeva la spia... tu sicuramente conoscerai la mappa incriminata e ti chiedo di indicarmela così la modifico e la provo... grazie comunque!
Pietro step1.zip
Ospite turbobit
se incrementi alcuni valori tipo pressione turbo e pressione rail e non alzi i loro limitatori ovviamente avrai problemi, ci sono parecchie discussioni nel forum in merito, con la mappa step6 che hai postato praticamente non hai modificato quasi niente, è quasi ori normale che la spia non compare.
utilizzi ecm titanium vero?
quella mappa l'ho modificata con il map3d perchè l'ecm mi dà troppe mappe e non sò quali siano adatte alla modifica e quali no
Ospite turbobit
se metti ori e mod su ecm e appunto li confronti ti rendi conto subito che la mappa mod che ti dava avaria ha qualcosa che non va per esempio il turbo più alto del limitatore.
quoto
quoto
... ho controllato bene il mod, ne ho prodotto uno facendo attenzione ai vostri consigli e ho riscontrato che avevate ragione
Ospite turbobit
Benissimo ottimo mi fa piacere
