Io non ho detto che so fare manulamente tutti i dpf è comunque ho solo consigliato che eventualmente per disattivare il fap manualmente come consiglio gli ho chiesto di fare un corso tutto qua ragazzi ho forse sbagliato a dire qualcosa??
ma bastava leggere bene per capire che io volevo solo sapere il bit per eliminare la spia dpf dal quadro strumenti della 500 !!
Si questo l'ho capito ma per rimuovere il fap completamente per risolvere il problema della spia bisogna eliminare lo swicht off e se non si sa fare vuol dire che il defap non è stato effettuato completamente questo voglio intendere non che tu o qualcun'altro non ne sia capaca ed io si e se a quest'ora lo sapevo te lo avrei detto ma non lo so
Su quale manuale l'hai letta questa notizia?
Ospite turbobit
Devo richiamare in officina tutte le vetture che ho fatto!!!!!
Io credo che il nostro amico tuningmotor è una vecchia conoscenza chiamata infinityecu
signori .. è vero che io non ne capisco quanto voi ma secondo me c'è qualcuno che è a mare proprio.....
switch off per il dpf nelle 6jf ??? magari !!
grazie della notizia a questo punto deduco che non si sà il punto ben preciso... volevo capire solo questo !
Lo switch nelle marelli c'è, ed in diagnosi cambia allestimento.
Il fatto che nessuno voglia condividere ne questo, ne tanto meno il modo di disattivare la spia, è perchè magari ci ha perso tempo e lavoro.
Il forum è fatto per condividere esperienze e dare consigli, non svendere il proprio lavoro o il lavoro altrui.
P.s. io ho la soluzione perchè quando ne ho avuto bisogno ho pagato per averla.
ok ..
neanche io lavoro per fate bene fratelli!!!
ma tu appena hai chiesto una cosa che non sapevi ti ho detto la soluzione.. ed anche altri! come tu hai pagato per la soluzione della spia
anche altri hanno lavorato e pagato  per darti  un informazione..
Credo che non puoi confrontare la mia richiesta su come scodificare un auto del '97 con la tua...
Detto questo ti faccio un esempio, se chiedono come disattivare il dpf su un'auto di ultima generazione, tu che hai pagato qualche miglialia di euro per sw come swiftec o che passi ore davanti ad un damos per trovare la soluzione, condivideresti il file con tutti?
Troppi furbi che campano sulle spalle degli altri ci sarebbero!!!
Non ce l'ho con te Gatto, questo è il mio punto di vista, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole.
allora ragazzi  vi invito  tutti  e dico "tutti" a non portare alle lunghe queste discussioni del dpf marelli proseguendo sempre con gli stessi discorsi e soprattutto con le stesse risposte ..   si sa che ognuno  di noi che lo sa fare a speso o soldi per aquistare la soluzione o ci a perso molto tempo per arrivarci quindi non lo regala .
 la cosa che vedo è  che si va a finire sempre con il fatto che si risponde che lo si sa fare , per me queste risposte sono publicita , quindi sapete che ci sono utenti nella sezione che pagano per far parte dei  " elaboratori on line "   quindi dico a chi ne a bisogno di rivolgersi a loro ,
invito tutti coloro che vengono contattati in pm per risolvere il problema   da altri a pagamento a riferirlo anche a tutto lo staff o agli amministratori ......  che poi è lutente stesso  che a bisogno e lo contatta  lui è ben diverso
detto questo spero che non ci saranno discussioni e risposte con argomenti portati alle lunghe..... grazie
Ciao turbobit come l'ho ripetuto aenzopezzano nella presentazione non ne posso più con questo infinityecu ecc.... Io ho descritto chi sono basta questo no? ma il mio nome è marco Tuningmotor88 e non ho idea di cosa abbia fatto o chi sia questo infinity ecc....
Con questo chiudo il discorso nel senso che io ho semplicemente consigliato volendo intendere che se non conosci il bit per la spia del dpf vuol dire che anche se hai saputo effettuare il corretto defap che la ecu non fa pià rigenerazioni ecc .. ecc... per effettuare il lavoro al 100% dovresti anche rimuovere quella fastidiosa spia che compare dopo qualche giorno effettuando quindi lo swicht off pertanto ti ho invitato indirizzandoti ad un corso che anche qui sul forum fanno oppure ti facevi fare il file nella sezione di vendita file online e risolvevi il problema e facevi esperienza come d'altronde ognuno di noi novellino bravo maestro quel che sia non smette mai di imparare.....................E con questo chiudo la discussione ..............
Ospite turbobit
Crede di prenderci in giro, si capisce benissimo che è lui
no comment!!!
