Ciao ragazzi ho una multipla 1.9 jtd seconda serie e monta il dpf ... Lo tolgo ma quello che volevo sapere e' : devo mettere un tubo dritto con i fori del tubicino e la sonda che va a misurare la temperatura di scarico oppure le sonde e il tubicino le lascio appesa fuori dal tubo senza scollegar le?
puoi lasciare anche tutto staccato , senza installare niente , su questa car. fai solo il tubo diritto e flanciato.
p.s. ho spostato la discussione in "altro"  questa non era la sezione giusta per questa domanda
Ospite ilsupermeccanico
Ciao la sonda temperatua la devi riattaccare al tubo diritto che ti sei creato altrimenti ti dara l'errore ma prima ti devi accertare che il sensore funzioni correttamente cioe che segni la temperatura per quanto rigurda i tubicini che segnano la pressione puoi pure attapparli.
ragazzi la chiusura della egr edc16c39 quale e delle due?
la 1 lo fatta io e la due con volta....
aiutoooooo
posta anche il file originale ,   e  i file che ai mod  non anno la dimensione giusta  quindi controlla e riposta i file buoni.
COMPLIMENTI VI ARRENDETE SUBITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ciao, non si arrendono è lavoro custodito molto gelosamente, poi non scoraggiarti fai delle prove, prima di iniziare azzera la manutenzione sost. olio motore, la sost. dpf, poi leggi il file processalo con Volta e controlla in diagnosi il valore del dpf sia a 0 se troverai 1000% sul forum cè una guida riferita al 1000%.Non ti arrendere subito..............
Ragazzi io non è che sono arrogante però ogni mia domanda inserita nel forum non è mai stata risolta..... Ok provo e vi faccio sapere grazie
Allora scrivere in maiuscolo significa,alzare la voce, poi per aiutarti ad imparare ti ho indicato di cercare sul forum non per snobbarti ma applicandoti con la ricerca, leggere le varie opinioni e prove trovi anche la soluzione....Il nostro è un piacere aiutare , indichiamo la strada, per chi vuole la soluzione paga e verrà servito.....
Penso di essere stato chiaro......Continua a cercare è il miglior modo d'imparare............
ciao cristianero ,il forum e fatto per aiutare e farsi aiutare  . quindi non pensare che nessuno  ti aiuti . ti si sta dando una mano e io sono stato il primo a farlo .   ti dissi di ripostare i file perche sono di una dimensione non corretta e vedo che non l'ai fatto ,
comunque l'indirizzo   del intasamento   su queste ecu si trova sia  nell'ultima mod che fa ecusafe e sia volta ... ma attenzione  ci sono pure dei numero hw e sw  del file che gia non tocca  il bit  dell'intasamento.
  • 2 anni dopo...
1E442E questo dovrebbe assere indirizzo bit intasamento. ultimo aiuto almeno da parte mia.
scusami il disturbo enzo.. ma questo bit come deve stare per essere giusto ? grazie
