Elenco centraline "Autobloccanti"!
  • Risposte 102
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
Ospite karletto66
comunque alla fine la lista che si intendeva fare perche non la si fa
Chissà....i segreti son belli perchè son tali...gelosamente custoditi...
:lol:
ciao a tutti
penso che fare una lista non sia appropriato
non ci sono centraline che si bloccano et altre no
il problema sono le interfacce con cui si lavora
ed un buon pc
non ci sono segreti se vuoi il meglio ha un prezzo
poi si puo lavorare con interfacce a 60 eur
senza aggiornamenti e con il rischio di bloccare una ecu
ora anziche comprare una nuova ecu a un cliente comprate un interface
originale e lavorate tranquilli
alla fine si economizza
Ragazzi sentite, io ho un galletto 1250 clone comprato su ebay ho letto il file originale della mia 147 Cup (16V Mjet 140cv).Dite che se la centralina và in blocco quando vado in scrittura non si puù recuperare utilizzando il file originale che ho letto?
Io non faccio il programmatore per mestiere solo che mi piace smanettare sulla mia auto ma non voglio spendere 500€ o più per un bdm che poi sicuramente utilizzerò una volta sola.
Aspetto risposte
Aspetto risposte
dici???ho sentito pareri diversi da altri del forum...
cioè se io quando vado a programmare collego prima un caricabatterie stabilizzato all'auto e sono sicuro che il file sia giusto tu dici che non avrò problemi?
  • 2 mesi dopo...
Salve a tutti
Ho fatto ho creato un documento word dove è presente la lista delle centraline autobloccanti e alcuni suggerimenti, presi da questa discussione, invito a tutti ad espandere il documento aggiungendo informazioni e altro che riguardi questa discussione.
:wink:
Grazie.
Centraline Autobloccanti.zip
Qualcuno mi può spiegare la strategia delle centraline autobloccanti ed eventualmente la struttura hrdware o software che realizza questa funzione ,o eventualmente un link che tratti questo argomento .Io conosco le centraline tradizionali !!!!!
Ospite edcPROTURBO
Ti rispondo io dato che ho creato io questo Topic.
"Autobloccanti" era sarcastico e seguiva una discussione svoltasi in un altro topic dove alla fine era evidente dall'esperienza di più persone che alcune ecu,ed in alcuni casi alcune versioni hardware/software erano + inclini a bloccarsi in fase di riscrittura vuoi per un difetto del programmatore,vuoi per un difetto della ecu.
Quindi non esistono davvero le ecu autobloccanti,era solo un modo per focalizzare l'attenzione su i problemi su citati.
Propongo di fare una lista ordinata per marca e motorizzazione delle centraline incline al blocco quando si programmano per via seriale.
tutte queste discussioni non mi sembra portino lontano,limitiamoci a raccontare le proprie esperienze di centraline bloccate e come sono state risolte, se programmandole in bdm o con altro programma.
a me e successo di bloccare una mini cooper col gal....o ho risolto perchè sono anche in possesso di un millenim e sono riuscito a chiudere la centralina.
  • 1 anno dopo...
SALVE, RAGAZZI VORREI SAPERE SE NELLA 307 2.0HDI IL GALLETTO 1250 CLONE RIESCE A LEGGERE E A SCRIVERE SENSA PROBLEMI
ti ho risposto nell'altro post e ti ricordo di scrivere in minuscolo perche in maiuscolo equivale ad urlare.
p.s:
un solo post basta altrimenti si fa confusione.
ciao...devi specificare meglio quale cavalleria ti ritrovi sotto il cofano..xkè di 2.0HDI ce ne sn svariati..90cv..110cv...136cv 16v
il 90 e 110 sono edc15
il 136cv 16v è una Sid803 o 803A
scusate per il maiuscolo cmq
e una Peugeot 307 1.4 hdi del 2002 cv non lo so ma penso 68
cmq
la posso fare sensa modificare cablaggio di massa ecc
Oh dio,il 68cv di solito x le 206 e 207 monta Bosch Edc16C34,xo' a volte saltano le codifiche iniettori
il rischio c'è,xo' di solito col gallo a quanto sento di solito non ci sn particolari problemi
:lol::):)
che probabilita'??
alla fine bisogna codificare nuovamente i codici degli iniettori giusto...
Eh si...con programmatori ufficiali riesci pure a salvare la codifica :lol:
Mal ke ti vada vai in Peugeot e ti fai ricodificare gli iniettori
questo è il male peggiore (a meno ke non blocchi l'ecu in scrittura)
  • 9 mesi dopo...
usate il mag pro2......kon l'x17 è na bomba le fate tutte...io ho l'originale e nn ho mai avuto problemi
