cortesemente potreste darmi una mano o una grande punto 1.3 jtdm che lampeggiano i km con diagnosi non riesco a risolvere oppure sbaglio qualcosa chiedo un aiuto a voi grazie anticipatamente
io o la diagnosi wurt poi o autocom e multiecuscan si puo fare con questi perche non o mai fatto questa operazione se si puo fare mi puoi dare la procedura  grazie
Con wow dovresti riuscire a farla.Adesso non ricordo perfettamente l'iter,ma dovrebbe essere su assistenza.
Cmq se hai montato qualcosa in can senza fare adattamento in body oppure sostituendolo, puoi fare tutti gli allineamenti che vuoi ma continuerà a lampeggiare.
scusate il ritardo ma il proprietario era fuori sede e rientrato e mi a portato la car o fatto tutte le procedure alineamento ecc ecc
ma o notato una cosa se si cambia l'autoradio con uno non ori si puo avere questo problema perche  lui a un'altro autoradio
Era ciò che avevo scritto....se sost radio o altre ecu in can l'odometro continuerà a lampeggiare e smetterà solo se sot la body,rimetti tutto come era al momemto dell'acquisto o ricmfiguri la body(tramite leonardo).
Riconfigurare il body non lo si fà neanche con examiner o witech....l'unico che lo fà è il leonardo di accini.
Quello che dici te e l'allineameto rete o proxi, che in questo caso non serve.
Ospite elettra
ciao devi fare alliniamento proxy con fiatecuscan elm327 con adattatore se nn sbaglio 3 una volta finito l'alliniamento spegni il quadro e lo riaccendi e vedi che nn lampeggia piu ciao
Non sei il primo che sostiene di poterlo fare con ecuscan....io personalemte non lo possiedo quindi non posso essere certo di quanto scritto da me in precedenza;ma sono molto scettico che riesca a farlo fiatecuscan se non riesce a farlo nemmeno il wi_tech!!!Però se fosse come i sensori di coppia.....
Se qualcuno prova e certifica che si può fare sarebbe molto utile.Grazie.
Ciao ragazzi, ii sulla mia ypsilon ho sostituito l'autoradio e iniziarono a lampeggiare i km ovviamente perchè il body non leggeva piú la radio, con elm 327 e multiscan ho fatto l'allineamento proxi ed è tornsto tutto ok
Stesso problema anche alla punto di un'amico e abbiamo risolto cosí
Mi spiegava un'officina fiat che ogni volta si aggiunge o si toglie qualcosa dalla rete can vá fatto l'allineamento proxi per aggiornare la configurazione della car al body
