"errore Crc Sul Trasferimento Dati" Che Devo Fare?
belinassu
ciao,
uso il bdm clone per le centraline BMSKP di moto BMW (sono come le ME9 e le EDC16 in pratica)
le legge e le scrive  senza problemi.
A volte però mi capita l'ecu schizzinosa e mi salta fuori questo errore
"errore CRC sul trasferimento dati"
in pratica riconosce l'ecu, fa la lettura e quando arriva al 100%
invece di produrre il file letto mi da questo errore...
non capisco cosa vuol dire e cosa devo fare per risolvere...
qualcuno c'è già passato?
è già la seconda volta che mi capita
post-6673-0-72902100-1360786714_thumb.jp
Link al commento
Condividi su altri siti
può essere un problema di alimentazione?
l'alimentatore è da 12v 2A (dati di targa) ed è sicuramente di tipo switching
dovrei usarne uno da più ampere o più stabile nelle tensioni (tipo un lineare)
o uno che eroghi una tensione maggiore (ho misurato 12,15V)?
ogni dritta può essere utile...
Link al commento
intanto ti ringrazio moltissimo per aver risposto...
ho pensato per prima cosa anche io all'alimentazione, però tutte le altre BMSK le fa senza problemi
pure quella della mia moto che ho riscritto centinaia di volte per provare le mappe.
Questa invece non la vuole leggere (o meglio la legge tutta, ma poi da l'errore e non salva il file)
ho paura che sia colpa del clone o del software (è un BDM100 aggiornato al 1255)
ho provato a leggerla con vecchio software dimsport 555 (usando un driver a caso, tanto per provare, quello della VW med9.1)
e la lettura è andata a buon fine, però ha prodotto un file che non posso usare ovviamante.
(per quando scompattando la flash è leggibile e si vedono le mappe)
a questo punto ho dubbi sul SW o sul mio clone...che ha dei limiti con alcune ecu (questa è più vecchie delle altre che ho fatto)
Forse c'è qualcuno che può leggermi l'ecu in modo che poi posso rimappare il file e riscriverla?
(sono sicuro che la scriverebbe perchè sta cosa mi è già successa con una ecu che non si leggeva ma poi l'ha scritta e dopo l'ho anche potuta leggere)
Link al commento
ok nessuno..
ho provato a cambiare alimentatore ma invano.
se la leggo e scrivo con un sw diverso selezionando una famiglia diversa (es edc16) dato che la BMSK non c'è
rischio che la fotto vero?
con quello la legge, non capisco perchè non va col suo driver...
Link al commento
