  • Risposte 116
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
Immagini Pubblicate
ciao a tutti qualcuno ha gli indirizzi ho trovato soltanto e dovrebbero essere
69664 16x1 lim. di coppia
68A66 16x23 iniezione
solo con queste 2 mod si sente qualcosina ma manca molto per me.
grazie anticipatamente
C'e ancora qualche altra modifica da fare su altre curve che purtroppo map3d non ti da per quella car,cmq dipende anche come hai modificato quelle 2 curve.
P.s Ma e' da marzo 2006 che ci lavori su? :D:D:D:D
no è solo che l'hauto è di mia moglie va bene e non ho mai avuto voglia di finirla ora leggendo qualche topic mi è tornata voglia.Hai qualche altro indirizzo?
scusa mi sa che cè un errore è impossibile marzo 2006 io ho acquistato la periferica a marzo 2007!
Tranquillo e' tutto normale, basta pensare a quello che fai quando devi usare il software per rimappare!!! :D:D
Se posso dare un parere personale,oltre le mappe di gasolio e i relativi limitatori di coppia io non tocco nulla di altro,perchè come disse una volta Bobracing,se non so cosa è e come funziona è inutile!! :?: Con quella mappa fai un sacco di fumo... :D Comunque quella car più di 13-15 cv non prende,poi comincia ad essere una petroliera ;) Ah,non per ultimo,ci sono dei decrementi in quella mappa che hai postato,se vuoi postare come esempio posta buone mappe.. :D
Ospite devilrex
quanti cv pensi abbia preso una che rasenta i 9s sullo 0-100 ?
ragazzi so benissimo che senza euro non si saprà niente. capisco la vostra disponibilità ma come dicono gli altri e confermo senza sapere cosa sono non posso toccare che danni posso creare toccando delle mappe senza sapere cosa sono. esempio prex rail io alzo esageratamente che succede? non voglio continuare che tanto non risolvo niente. Grazie comunque.
Ospite numeridacirco
70-80 ?
Ospite devilrex
da originale (70cv) da 13,4 ora ne fa quasi 9 si si ne avrà 80 di cv.
per toccare i 9 secondo non bastano 80 cv! ma l'incemento reale di cavalli è quello con mappe standard!
Ospite devilrex
allora ho una mappatura non standard io ehehhe
nessuno mette in dubbio che sei un genio, ma con 100 cv veri una macchina da 900 kg non scente sotto i 10 sec veri! vedi tu!
Ospite devilrex
si vede che sono piu di 100cv. :wink:
Ospite devilrex
ah, e non fuma affatto come una petroliera.
posta la mappa da 100 cv e tre asini :wink:
Sono proprio curioso di vederla :D
ATTENZIONE,NON è una sfida,solo reputo impossibile ottenere oltre 100 cv dal 1.3 mjet
Se vuoi postamela anche in pm ;)
Ospite edcPROTURBO
Già Spider73! :wink:
Ero curioso di vedere una mappa da 100 cv su 1,3 :-)
Raga:abbiamo sottovalutato il fattore peso: e se a discapito del suo nome devilrex
pesasse 50 kg???Si che scende sotto i 10 secondi senza avere 100 cv!! :D
Se si potesse discutere civilmente senza essere sbranati dagli ipersapientoni,ipercritici che poi non danno un contributo costruttivo (nessuno dei presenti! )
io una mia idea sulle curve del rail la avrei dove sono....
ora vi dico cosa penso. mappe del mjet se ne sono viste a tonnellate. io e mister spider 73 stiamo lavorando sulla sua punto (che si è prestata senza lamentarsi con bloccaggi vari )e ci siamo resi conto che il 90% delle mappe circolanti rendono contento l'utente perche' in qualche maniera vanno (se dai gasolio qualcosa succede) ma ci sono sorti dubbi sull'effettiva logica con cui lavora marelli.
per il momento non posto niente, poi, se spider vorra' (la macchina è la sua e chi ha pagato è lui) ne discuteremo!
Ospite devilrex
No, ne peso una ventina in piu.
Cmq una cosa è "avere il sospetto" di aver trovato il rail, e una cosa è controllare in tempo reale se l'hai modificato o no.
A quanto esce sui 100m una 147jtd 115cv con un modulino rail installato sopra? io non lo so, ma meno della mia.
http://it.youtube.com/watch?v=hIqEu1dFQwQ
perchè non fate distinzione tra 70 e 90 cv ??? con la 70cv ok... ma con la 90cv passare i 100 cv non mi sembra cosa difficile... :wink:
per le prestazioni... credo sia plausibile che una macchina da 900 kg possa fare meno di 10 secondi con 100 cv... tutto sta a vedere com'è rapportato il cambio e come eroga la potenza. Esempio pratico: Punto 1.9 mjet HGT 100cv, peso 1075 kg, 0-100 in 9.4
Ospite edcPROTURBO
Prendetela con le molle,ma a mio avviso le curve che si trovano ,nel ori postato sopra,
a partire da 6301C sono delle buone canditate per la pressione rail.
L'unica curva non plausibile è l'ultima della serie perchè ha valori molto bassi,mentre la precedente ha un max di 1550 (valore uguale alla pressione di alimentazione max dei mjt 1.3)
Che ne dici numeri?
Ospite devilrex
non è quella.
a parte che i valori non sono riferimenti reali come nelle bosch. ma cmq l'ho provata con l'elm e il rail non si è alzato, idem quelle mappe moooolti simili.
Ospite edcPROTURBO
Ok,chiarito questo punto grazie per l'info.
Chi sa e chi vuole ,perchè non posta gli indirizzi che già ha?
Ospite edcPROTURBO
certo che esiste:il problema è dove dove dove?????Mappa rail di mXXXaaaa!!!!
chiamate Marelli e chiedete a loro, magari ce lo dicono...
L'unico odo sarebbe modificara una mappa per volta in tempo reale.. Chi si offre volontario?
Comunque come esiste la mappa della gestione dovrebbe esistere il limitatore giusto?
