Ciao michy grazie per il tuo consiglio, anche io inizialmente ho ragionato come te ma ho confrontato la mappa della 147 ducati 170cv che monta lo stesso motore della 159 150cv e copiato la mappa pedale, son curioso di vedere come reagisce e poi ti farò sapere
scusa ma questa mappa ne hai una anche modificata o solo questa?
Non puoi paragonare le curve di questa con quelle della 159 ogniuno è a se.
gli aumenti non vanno dati su tutta la scala comunque...
No ho solo la ori, ma ho verificato ed il motore è perfettamente identico in ogni suo componente quindi teoricamente (correggetemi se sbaglio) potrei riportare tutte le curve della 147 sulla mia 159
No non sono identiche.... sono identici i motori, per affermare questo ho verificato i seguenti componenti che sono gli stessi:
- iniettori
- turbina, filtro aria e condotti di aspirazione
- pompa rail
- testata, alberi a camme e valvole
- alesaggio e corsa pistoni
- gruppo frizione (incluso volano)
non ho verificato i rapporti del cambio che molto probabilmente sono leggermete differenti.
Detto ciò ho pensato (correggetemi se sbaglio) che nonostante le due mappe siano diverse poichè c'è differenza tra sw e hw nella centralina, di poter riportare le curve della 147 sulla mappa della 159 che senza dubbio si trovano ad indirizzi diversi.
Che ne pensate?
se confrontate le mappe 147 e 159 che ho allegato, traslando la mappa 147 in modo da far coincidere l'indirizzo di inizio mappa pedale con quello della 159 vi accorgete che le mie mod son state fatte in modo da combaciare perfettamente.
Attendo opinioni in merito! :-)
