Ciao sono alla disperata ricerca anche io di carprog 4.85 io possiedo questo file lib 081105car001773i.lib puo essere buono per quella versione se si tu mi passi la 4.85 ed io il file grazie mille matteo
Ragazzi a che vi servono questi programi perche non cambia niente,non fa nessuna macchina in piu se metti v4.85 o v5.
Io cello il programa e lo posso postare qui ma non mi assumo nessuna responsabilita per quello che fate.
Posta anche tu il file che ai forse serve a qualquno....
Questi programi o scaricato da altri forum e non sono testati con car prog mia
carprog_v485.rar
carprog_v515.rar
usate solo il software fornito ,altrimenti si blocca
Ospite mastaro
scusate ma i file postati sono setup exe mentre il clone no si istalla parte da una cartella. qualcuno ha provato
pensavo di aver risolto usando semplicemente la versione 5.31 poi dopo averlo provato varie volte è ritornato fuori il contatore...comunque ci sto studiando ho preso il j-link che dovrebbe risolvere il problema da quello che ho capito bisogna dissaldare la  AT88SC poi flashare con il j-link una delle quattro AT91SAM7S256 ho cercato ovunque le indicazioni del collegamento ma non le ho trovate se qualcuno le trova è può passarmele magari riusciamo tutti insieme a risolvere
Ecco come reflash CARPROG MCU AT91SAM7S256
In allegare è la soluzione come, immagini, istruzioni, software, tutte le informazioni.
  Riesco a riprogrammare con successo utilizzando un wiggler vecchio J-tag su LTP. Screen shot allegato.
  devono essere riprogrammati prima di andare contatore a 0
  sta lavorando per carprog originale e clone appena letto il testo informazioni nei file
Prima della programmazione di inizio:
  - Rimuovere AT88SC (vedi AT88SC.jpg foto) dal bordo prima pogramming;
  - Collegare carprog a USB o alimentatore (12v +);
  - Flash erase prima (cancellazione pin-pin55 da ARM-deve sollevare e collegare al secondo punto di cancellazione 5-10);
  - Fare in modo che i cavi di J-tag sono max 5 cm;
  - Fare in modo che J-TAG sw è impostato acording a H-JTAG.JPG e H-JTAG2.JPG.
Programmazione:
  - Collegare J-TAG hardware acording a CONNNECTION_OF_JTAG_WIGGLER.JPG;
  - Utilizzare il file AT91SAM7s256.bin bin;
  - Dopo la programmazione, torna AT88SC saldatura (attenzione al pin1);
  - Saldare pin cancellazione indietro (pin 55) da ARM tornare a bordo;
  - Fare in modo che 081105CAR001773I.lib sia nella stessa cartella CarProg.exe.
ecco questo è il testo tradotto però mancano le foto che non le ho trovate con il collegamento il j-link costa una 20 di euro ma dentro ci sono tutte le istruzioni in cinese...mortacci loro...
  • 8 mesi dopo...
io sto sperimentando un flash con un nuovo lib per il carprog 6.23 e si dice che sia tutto sbloccato,al momento non posto nulla perchè voglio prima testarlo e devo costruire il j-tag per fare il flash
si ma il flash che voglio testare io è questo 201213CAR000ME61 e non questo 081105car001773i.lib si dice chhe sia un nuovo lib e che le funzioni siano tutte abilitate...
ma speriamo che riesco a costruire questo j-tag in modo da poter testare
io ho flaschato con la versione vecchia tutto ok
ha rpreso a funzionare senza contatore
OK anche su questo lib nuovo che sicuramente tra un po li venderanno già funziona con la versione 6.23 ed a tutti i moduli sbloccati si dice che programmi anche i motorola  HC9S12DG256 QFP112
fabio scusami la domanda ma per caso hai uno schemino testato per interfaccia lpt jtag wiggler
Ah flaschato nell versione vecchia si po aprire pure in qualsiasi versione o no
non so se funziona con altre versioni ,ma credo di si
cmq non sono esperto di carprog ,pero ho riparato quello di un amico
procedura delicatissima per via del pin da alzare...
se dovrei farlo come lavoro,dovrei prendere 100€ minimo
lo schema lo posto' una ragazzo simo84 mi sa
lo so è delicata come operazione ma si fa!!sto cercando questo schema funzionante per costruire il programmatore jtag devo fare delle prove con questo file lib e v 6.23 che mi ha passato un fornitore occhi a mandorla dove dice e spiega anche in un video come sbloccare tutte le funzioni del carprog senza il blocco del contatore..ma adesso provo e vediamo che succede se va tutto a buon fine creo una guida da postare in modo da essere utili a i possessori del carprog
posta il file .lib che hai
Grazie Fabio 6 stato chiaro e purtroppo io nn posso vedere ancora tt cosa postano li altri
tu puoi scaricare tutto ,non ci sono limitazioni di nessun genere nel forum
se non nella sezione database file originali
Ciao Fabio lo posto ma voglio testarlo prima io,e poi posto file lib software e video per tutti
OK ragazzi finalmente sono riuscito a costruire un jtag wiggler funzionante e ho flashato arm con il nuovo file e funziona alla grande ha tutti i moduli sbloccati l'importante per non attivare il contatore è non aprire i moduli dove c'è scritto online anche se sono sbloccati e non aprire il modulo vag edc16 è sbloccato ma manca un cavo che si chiama A1 plus e con quello normale funziona ma ti attiva il contatore ma ha molte funzioni in più tipo km obd fiat 500 e grand e punto sbloccati e in più legge gli hc12 motorola si può usare con due versione il 4.74 e il 6.13 il 6.13 a quanche funzione sbloccata in più però non l'ho testato bene il 4.74 ne ha qualcuna in meno ma la maggiorparte sono tutte sbloccate compresi immo e le bike ...
se l'amministratore mi da il consenso lo posto non posso mandare i pm me li anno bloccati tempo fa per aver passato un link con un programma avevano detto che me li avrebbero attivati se mi sarei comportato bene ma ancora nulla...
se mi date il consenso posto sw file lib e file da programmare
bravo questa è passione .....
per gli utenti cliccate sul suo "mi piace" per farlo crescere di reputazione ....se lo merita
grazie per la condivisione
Grazie Fabio,
è un piacere condividere queste informazioni visto che quasi tutti i carprog anno problemi con il contatore e sopratutto si può avere con tutti i moduli sbloccati...
Per tutti gli utenti che si vogliono cimentare nel impresa questa sera mentre lavoravo con il Carprog dopo 3 giorni di perfetto funzionamento ho letto i KM Di una cinqueocento e fin qui tutto OK la buonanotizia è che i moduli lavorano bene infatti li ho letti e scritti senza problemi su una new 500 2010.. ma appena finita la procedura riecco che il contatore si è riattivato...
facendo svariate ricerche stanno già vendendo questa versione 4.74 o 6.13 ma insieme al carprog gli occhi a mandorla ti danno anche un cavo jtag con un pulsante da collegare alla presa di carprog e senza fare praticamente nulla dissaldare e programmare blocca il contatore ripristinando il file che è stato programmato nel vostro carprog,se qualcuno possiede già questo cavo chiamato carprog counter reset cable se posta una foto della board possiamo fare una guida per costruirlo..anche perchè con due secondi risolvi il fatto del contatore e hai carprog tutto sbloccato e sopratutto funziona bene...
c'è l'ho io quella versione appena posso metto le foto della pcb
ok fabio.... ho trovato per chi può interessare un tool che rispristina il contatore direttamente via usb per i carprog 4.01
visto che tale tool e stato creato da ELCHIP
sarebbe idoneo chiedere a lui prima di pubblicarlo liberalmente!!
anche se sicuramente ti darà via libera!
all'ora mi sa che parliamo di 2 tool diversi forse
il mio post era solo per correttezza nei suoi confronti
poi piu info e soluzioni a problemi ci sono ben venga
allora per correttezza anche nei miei confronti prima di affermare certe cose aspetta di essere sicuro di quello che stai dicendo,perchè stiamo cercando tutti insieme e sei il benvenuto anche tu se lo vuoi di capire come far funzionare questa nuova versione del carprog senza alcuna restrizione per tutti. :happy:
Ospite
Questa discussione è chiusa.
