Seat Leon 1.9 tdi edc15p read
Opel Corsa c 1.2 me7 read
Alfa jtd 150cv edc16c39 read/write
Audi a3 tdi140cv edc16u1 read/write
Chevrolet Matiz 800 (non ricordo che ecu monta) read
Tutte in ODB
..a breve provo il bdm con la med9 di una tfsi la cui lettura in seriale è stata inibita con ecusafe (mi dà errore key in odb)...
Tutte in ODB
..dimenticavo galletto v54
letta Ford Fiesta 1.4tdci 68cv (Siemens SID804, lettura in can, file da 512kb), problemi in scrittura (Errore SK2, Error SilentKey):
dopo l'errore in fase di inizializzazione di scrittura non ho più riprovato per paura di bloccare la ecu. Cosa può essere?
idem rolling code, risolto accendendo la macchina, leggendo il file e riscrivendo il mod..tutto liscio
Ciao volevo sapere se qualcuno ha letto e scritto la peugeot 207 1.6 hdi del 2007 con il galletto v54 tramite obd2. Grazie mille
Se sei ancora interessato letta/scritta in obd2 scelto protocollo Can
tutto ok.
Galletto V54
Peugeot 207 1.6 hdi 90Cv
Riporto la mia esperienza con gallo v50 su ECU Ford focus 1.6 tdci 0281017771 in seriale. Scrive e si blocca all 85 %.. Riscrivendo l'ori si blocca ugualmente al 85% ma l auto riparte senza alcuna avaria.premetto che il mio gallo funziona bene.. E non mi ha mai dato problemi. Fatte anche med17 via obd.
Ospite QUATTRO
il 1.6 di che anno??? In base all'anno sono antituning... Bosch o Siemens? Cavalli?
Ospite QUATTRO
Bosch anno 2011 edc16c34
cambia programmatore o falla al banco ;-D
Io dovrei fare una Citroen C4 Picasso del 2011' 82KW 112CV con EDC16C34...
La fara il gallo via OBD, che' ne ditte?
Grazie!
Grazie!
Dai datti che' ho, potrebbe anche' montare una SID807...hmmmm...qualche' info in piu' ?
Alfa mito 1.6 multijet 120cv edc16c39 letta in circa 4 minuti e scritta in circa 2 minuti,letta lancia delta 1.6 multijet 120cv letta in 30 minuti poi ho provato a leggere una Opel agila ma mi da errore.
grande punto 1.3Mjet 90Cv letta in virtuale e scritta in 1 minuto
C3 1.4 HDI bosch edc16 C34 letta e scritta in due minuti sempre via seriale..
Kia sorento 2.5 170 cv del 2006 letta in meno di 1 minuto e scritta in ancora meno tempo da seriale con kess v2
Qualcuno di voi ha letto e scritto le nuove Bmw serie fxx con ktag 6.070? Info? Procedure particolari?
sei nella sezione sbagliata, qui si parla di galletto :ermm:
Salve a tutti sono da poco iscritto sul forum e sono un appassionato di motori.. ho una 147 1,9 jtd 115cv ottobre/2003, con le seguenti modifiche:
turbo 2260 vk
pompa nafta motore derivazione 2,4 jtd
ic e tubazioni in inox
sensore map 4 bar derivazione iveco turbo daily
downpipe e scarico libero con canna da 63mm
Gia mappata dal mio ex mappatore e devo dire che non va affatto male. ma adesso mi sono trasferito e quindi per la lontananza non posso piu' andarci.. ho sostituito dei componenti meccanici e quindi vorrei alzare un po' la press turbo costante ( adesso sto intorno a 1.8-1.9.. ) vorrei mod la mappa mi ha detto che mi puo inviare il file modificato e poi io provvederò a scriverlo sulla mia ecu.. e quindi stavo dando un occhiata all attrezzatura che mi serve..
 ho visto su internet che vendono questo galletto completo di accessori..  allego il link
http://www.ebay.it/i...item233dd9e7cb  che ne pensate posso leggere scrivere e modificare con questo "galletto" sono ai primi passi e non so neanche che centralina ho.. edc15 o edc16? grazie a tuttii
 che ne pensate posso leggere scrivere e modificare con questo "galletto" sono ai primi passi e non so neanche che centralina ho.. edc15 o edc16? sul forum c è qualche software da scaricare  per modificare la mia ecu?  grazie a tuttii
sembra sia stata scritta già 2 volte, io mi butterei
Punto 2012 1.3 95cv MJ8F2 letta viruale e scritta tutto in obd
Dalla foto che vi ho postato l'identificazione ecu è corretta? Perchè non spunta il nome della centralina? E' un EDC17_xxxxx
E' normale così?
Citroen C3 del 2008 1.4HDI bosch ..... letta e scritta in Kline.......
Sapete se è affidabile lettura e scrittura Musa MJD6F3HW03T ???
perchè ho fatto la lettura e volevo scriverla quando gli farò la manutenzione senza smontare :-)
Passat 2.0 TDI 140 Edc17cp14 H01 03L906022C Galletto v54 clone lettura e scrittura OBD auto non parte causa errore checksum. Correggendo il checksum con altri software tutto ok
a me questo clone che ho da 10 giorni mi ha risolto una fiat 500Mj 75cv scritta con CMD originale, bloccata senza un apparente motivo.. riscritta con galletto, file letto virtuale con CMD, partita subito.. che strano.. ne avevo fatte 50 minimo.. CMD originale è perfetto, ma su questa, ma solo su quella 500Mj non chiudeva il file con la procedura di eof file..
galletto v50     lette e scritte        peugeot 206 tci  edc 16c34        golf plus 1.9 tdi  edc 16u1        alfa 156 19 jtd   edc 15c7
Ospite
Questa discussione è chiusa.
