Cerco Driver X Ecm Titanium X Ford Transit 2,4 Tdci 140 Cv
ciao ho provato a caricare il driver ma mi dice che ce un driver + recente in banca dati da scaricare e confermo di non scaricarlo xche non lo fa scaricare ma vado a selezionare il driver da te dato e lo accetta ma non apre nessuna mappa
crono ho provato a caricare il tuo file in ecm titanium e non mi apre le mappe , quindi ai ragione ma ho visto che il file che ai postato non ha la lunghezza giusta come mai , con che attrezzo ai letto il file ?
domani provo di nuovo a leggerlo con il protocollo diverso e verifico la dimensione ...................................
ho provato a leggerlo di nuovo e la dimensione e sempre la stessa poi ho scaricato anche un ori dal forum di un altro utente e sempre lo stesso..................quindi e il driver che non funziona ?
lo fatta completa e al minimo ho fattouna ricerca trai miei file ford e sono tutti al al di sotto 1mg a dirittura quelli della fiesta sono 512
512 -1024-2048. queste sono lunghezze giuste , quindi il file della fiesta è 512 ed è buono , ma quello del transit no.
sicuramente il tuo magpro non legge bene il file , con quella misura non si vedono nemmeno le mappe in 2d
ciao raga, ho provato ha caricare il file letto da crono, ecm titanium lo apre perfettamente e lo riconosce con il driver T24_949D.. non capisco perchè a voi non lo apre?? l'ho aperto anche con winols tutto ok... il file non è corrotto.. anche gallo lo legge da 896 KB
gli indirizzi che da il driver sono:
0BC910 iniezione parzializzato 1
0BBCBC iniezione correzione 1
0A8F36 iniezione parzializzato map 1
0B81D0 iniezione parzializzato map 2
0B275A iniezione parzializzato map1 boost x rmp
0B3122 iniezione parzializzato map2 boost x rmp
0B2D7C limitatore coppia
FORD TRANSIT 2,4 TDCI 140 CV VISTEON - HW6C11-12B684-CB - SW 6C11-12K532-MN - SW8C11-12A650-DD.rar
qui di seguito ho postato il file eseguendo degli incrementi nelle mappe sopra descritte (incrementi dati a caso per evidenziare le mappe) puoi confrontarle per renderti conto dove andare a fare le varie modifiche..
mentre qui posto il driver usato per ecm-titanium:
T24_949D.rar
;) ciao ciao
Modificato da BackGroup
ale lo aperto anche io con ecm titanium e le mappe ci sono , se lo apro con map 3d non riconosce il file , ma la cosa strana è che io non ho mai visto un file con questa estensione , 896kb .
crono ,se apri il file con ecm titanium devi mettere il cursore zoom h 16 a 256 x 1 ed escono fuori le mappe in 2d,
ciao alfo, sembra strano ma il file in questione e quello..
ho appena guardato fra i miei file e ne ho trovato una letto in bdm con il trasdata dimsport ufficiale non è la stessa versione sw del file citato prima ma la dimensione è di 824 kb.. lo posto perchè tu possa esaminarlo:
tran43fe.rar
credo che le dimensioni siano corrette..
