Fiat 600 Aiuto
Ospite salvatore88
3.5 al minimo o al max
deve essere 3,5 sia al minimo che al massimo lavora a pressione costante perche il regolatore di pressione è
incorporato nel gruppo pompa e non lavora con la depressione del collettore aspirazione
se le valvole non tengono la compressione, la centralina da errore "mancata accensione" ...
e poi se fosse la pressione pompa la macchina parte ma sotto sforzo non va per niente e strappa che mai....
cmq buona fortuna e fai sapere se risolvi e come....
Ospite salvatore88
che parte in ritardo e la puzza di benzina ho risolto erano gli iniettori ma per gli strappi no il meccanico mi dice di sostituire il serbatoio xche quando la macchina e a riserva non strappa come metto 30 o 40 euro di benzina invece comincia a strappare come se mancasse benzina e il meccanico mi dice che sul serbatoio ci sono due valvole e che una di queste e guastata
Modificato da salvatore88
Ospite salvatore88
ragazzi una curiosita personale da incompetente ma la mia 600 ha anche il volano?si cambia?o si sostituisce solo la frizione?
