Club Del 1000% - Alfa 159, Alfa Brera, Fiat Croma...1.9 E 2.4 Edc16C39
l'intasamento è stato spostato da tutte e due i sw sia ecusafe che volta , quindi devi riportarlo originale, poi usa quello con volta che fa altre mod anche su alcuni limitarori
ciao Alfonso grazie per le informazioni date ma guardando in mappa non ho trovato l'indirizzo da riportare a originale.
Mi diresti per cortesia Da quale indirizzo a quale indirizzo devo riportare tutto originale.
Molte grazie di nuovo. Luca.
Alfonso
Una cosa volevo capir ,la mappa da riportare a originale è quella famosa del 1000% da portare ori.
Per poi diventare 0%??.
Io comunque non sono riuscito a trovarla.
Con ecusafe gruppo Fiat edc16c39 fatte a decine e sempre intasamento a 0%.
ok!!!! :)
domanda dopo scaricato il file fap off
In diagnosi Devo Per la procedura sostituzione FAP ?? Giusto???
Ospite turbobit
io consiglierei di farla prima, azzeri tutto, leggi la mappa, la modifichi e poi la scrivi
ok!!!! :)
prima di caricare il file mod, di solito io azzero i contatori del degrado olio e basta, e funziona tutto in modo corretto.
Ho scaricato il file fap off ecusafe e sempra che vada bene.
Diagnosi:
Nussuna spia accesa
intasamento 0%
Km percosi dopo sostituzione file 0 (ho percorso circa 30km)
Degrado olio era stabile .nn ricordo a quanto.
Grazie di nuovo x l'aiuto vi i faro'sapere +avanti se va tt bene ;)
Salve ragazzi avrei bisogno di un controllo alla mappa prima di buttarla in centralina.
Le modifiche sono le solite, egr esclusa con ecm e dpf con ecusafe.
La mappa noegr è gia in uso e controllando con ecm327 l'egr risulta sempre al 4%
La mappa noegrnodpf è uguale alla noegr ma processata con ecusafe.
Posso metterla in centralina?
Scusate ho dimenticato di dire che si tratta di un Alfa 159 2.4 jtdm.
noegr.rar
noegrnodpf.rar
  • 11 mesi dopo...
Ciao ragazzi, chiedo un aiuto....
prima dell'estate, ho fatto una modifica al file della mia centralina (auto 159 SW 20V 2.4), che mi aveva dato problemi di fumosità di tanto in tanto.
Ora scopro che la fumosità è CERTAMENTE dovuta al fatto che partono le rigenerazioni, nonostante il file sia stato modificato con ecusafe.
Facendo la procedura di sostituzione del DPF la cosa non succede per molti km, ma ad un certo punto lo torna a rifare.
Sembra che il dpf in realtà non sia realmente in off.
Infatti, una volta resettato l'intasamento del dpf va a zero, ma con l'auto in modo si vede che progressivamente aumenta (tipo che va a 0.02, 0.03 ecc).
Questi sono i miei file, il primo originale, il secondo quello modificato. Mi dareste un parere su cosa c'è di sbagliato?
GRAZIE!!
alfa159_24_Willy_1037392277.zipALFA159_24_WILLY_1037392277_POTENZIATO2.rar
aggiornamento:
mi sono reso conto di avere erroneamente resettato a ori una parte delle modifiche fatte da ecusafe, per cui il problema è certamente questo.
Ora ci ho giocato un po' ed ho provato ad usare Volta che dai confronti che ho fatto fa alcune modifiche in più (ed ho letto precedentemente che potrebbe essere preferibile). Inoltre, ho trovato il famigerato valore che viene portato da 400 a -6 che sulla mia centralina si trova a 1E44F2.
per la cronaca, la mia centralina  è Bosch EDC16C39 1037392277.
Oggi ricarico la mappa e vedo che succede.
Ciao Willyfan, la mia alfa 159 2.4 ha lo stesso problema...
Oggi ho provato a modificare l'indirizzo 1DE0F6 da 1 a 2 (switch off dpfno sonda lambda si), niente da fare, come la macchina raggiunge i 90° fumosità e postinjection (sento come scoppi in marmitta di lieve entità ma il motore non gira "rotondo". Ora cercavo l'indirizzo 1E44F2 che ha come valore massimo ff e minimo 00... quello come lo guardi? lo modifichi graficamente?
Fammi sapere se sei riuscito a risolvere il problema, io farò lo stesso..
  • ADMIN rimosso da importante questa discussione
  • 2 anni dopo...
Buongiorno a tutti, riapro questa vecchia discussione per chiedere un parere sulla mia fiat sedici 2.0 135cv.
Avendo preso l'auto usata e non  avendo contatti coi vecchi proprietari non sò se sia stata fatta modifica sul DPF.
Da quando l'ho presa non ha mai rigenerato e da MultiEcuScan trovo parametri anomali:
intasamento dpf sempre 0%, i valori sensore pressione differenziale vengono letti e oscillano dai 2mbar ai 59mbar (credo bassi), non sale mai la temperatura del filtro antiparticolato oltre i 200 gradi e ovviamente non aumentano mai il numero delle rigenerazioni che non fa da oltre 10.000 km (io la macchina la ho da 7000km).
Da quali parametri posso capire se la centralina è stata rimappata per escludere il DPF?  (fisicamente c'è ma potrebbe essere stato bucato/svuotato)
Grazie in anticipo, non so più che pesci pigliare
buongiorno,
prima di interagire sul forum, come da regolamento si rende opportuno presentarsi nell'apposita sezione, grazie
34 minuti fa, GF PowerPerformance ha scritto:
buongiorno,
Scusate, fatto!
Scusate, fatto!
Tramite MultiEcuScan hai la possibilità di vedere il numero di programmazioni... non che sia certo al 100% ma almeno ti fai una idea..
Numero di programmazioni come valore ha 1
credo sia ori non defappata l'auto.. non ricordo se ori dava 0 o 1 come valore.. aspetta qualcuno che ne ha memoria..
