Forse a breve dovrei fare una Focus Cmax 2000 Tdci 2.0 100Kw, dovrebbe essere SID 803. Mi chiedevano espressamente di escludere l' egr ma io non ne ho mai fatte di queste e non avro per molto tempo l'auto a disposizione per fare prove.
C'è qualcuno ingrado di escludere i controlli naturalmente a pagamento se neccessario...?
posto questo file a chi potrebbe essere utile di una sid 803 peugeot 307 hdi con egr off chiusa testata e funzionante al 100%.............
se posso essere d'aiuto.............
Grazie per l info!!
Grazie mille per la collaborazione, appena mi portano le macchina provo...
Ciao a tutti.Allego il seguente file,ori e no egr,Defender td4,ecu Visteon.Gli indirizzi EGR,sono giusti,occorre  modificarli correttamente,in quanto come modificati,generano errore P0404.
Altra soluzione per eliminare l'egr,sarebbe trovare gli indirizzi del volume aria aspirata,in quanto otturando l'egr,si accende  la spia motore,non immediatamente,con codice guasto P1103 Sensore MAF entro i limiti ma più alto del previsto.
DEF VISTEON.rar
Ospite turbobit
Se l'auto non va in recovery elimini il dct e sei apposto
Ospite turbobit
Strano se il dct è eliminato non dovrebbe comparire più l'errore evidentemente ci sta qualcosa che non hai fatto bene
quoto
dovrebbe essere quello, il controllo.
I bit da azzerare dovrebbero essere 16, non 15. Prova il file in allegato e facci sapere ;)
LAND ROVER Visteon EGROFF DEFENDER 2400 TD4 120CV.rar
  • 3 mesi dopo...
in entrambi i file mod dovete rimettere originale il punto 0BB8D0 che sta a zero ma deve tornare a 100 ;)
  • 7 mesi dopo...
Ospite j0nj0nny
Raga se volete io ho il DTC della Sid 206 di una FOrd Fiesta 1.4 Tdi 50kw
P0406
Se qualcuno è in grado di risalire dall'errore alla mappa, ben venaga ;)
Ospite j0nj0nny
Posto subito ;) !!!!!!!!!!!!!
HW: CAFR3610FR36100
SW: 10158579AA
VIN: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Ver.SW: 8V21-12K532-EC
Ricambio:
Motore:
Ver.HW: 8V21-12B684-EA
SW agg.: 8V21-12A650-EC
Impianto:
Fiesta 1.4 Tdi 50kw
fiesta lettura totale.rar
Ospite j0nj0nny
Gentilissimo miki. In effetri avevo preso il dtc per studiarci sopra e trovarlo in mappa.
Fammi sapere comunque che sn curioso.
Grazie ancora della disponibilita
Ospite j0nj0nny
Ciao miki, forse sai perche, perche il file che ti ho postato io è di lettura totale nn parziale. Non vorrei fosse quello a crearti problemi.
Cmq grazie, do un occhio al tuo cosi verco di raffrontarlo. Gentilissimo !
no jonny i tuoi  filen hanno dimensioni 2 mega. quello che ti ho allegato ha dimensioni 512kb non so con cosa lo ha letto perche lho fatto
per un officina.
Ospite j0nj0nny
Si perfetto, per me nn c'è problema. Cosi lo confronto!!!
Io l'ho letto con kess, forse quello è fatto con galletto.....
L ultimo file della mondeo e letto con kess perché l'ho fatto io. Purtroppo a lavoro vado sempre di fretta e ho sempre poco tempo a disposizione.
Comunque con questo ultimo file sono riuscito a fare dtc off mentre con il tuo sia parziale che totale non riesco.
Modificato da mikigor
Ospite j0nj0nny
Provo a vedere se riesco a capire la logica che c'e nella tua, per poi trovare il Dtc nella mia.
Immagino, ma nn preoccuparti, ci mancherebbe nn devi perdere tempo per me, tranuillo ;) Grazie della disponibilità
Ospite j0nj0nny
leggi il file in totale a me lo trova il sw però deve essere letto in bdm o boot mode
Scusa buscio nn ti seguo ....  :confused:  :confused:
allora ho dtc remover originale quando seleziono il tuo file mi dice che serve un file totale letto in boot o bdm!!e voglio capire se e il sw che non lo trova o e altro
anche io buscio uso quel sw se vedi il file che ho allegato della mondeo e' un file che avevo fatto io in seriale con kess v2 ed e' sempre una sid206 in cui sono riuscito ad eliminare i dtc.
ecco perche dicevo di controllare e confrontare quel file di jonny con il mio.
Ospite j0nj0nny
Sicuramente perche il file è un parziale e quindi posso mancare gli indirizzi dei DTC. Per risolvere, ti ci vuole una lettura Totale del file
Cella fabio la solutione.A fatto la mapa piu egr sulla macchina mia mondeo siemend 206 e vola srnza nessun erore fino a 220km
