Guida - Soluzione Avvio A Caldo Vw Audi Seat
le mappe sono due.... ma devi modificare solo la prima che vedi con gli incrementi come la seconda...
secondo me la wv lo ha fatto apposta a fare uno fatto del genere....
Il problema è che se guardi l'esempio preso sulla mappa del 1.9 i "tappi" agli iniettori erano sia a caldo (che a quanto ho capito sono le prime curve che si vedono) sia a freddo (che invece dovrebbero essere se ho capito bene la seconda coppia di curve) ..... mentre nella mia se guardi bene, i "tappi" stavano solo sulla partenza a caldo ..... ed io ero messo li a cercare altre curve chiuse che invece non esistevano .......
In ogni caso grazie dell'aiuto
Il Dalta .....
Certo che è fatto apposta, se no come li vendono i motorini e le batterie a noi poveri italiani??? so che la stessa car ad esempio in Germania non presenta lo stesso problema delle italiane in quanto la mappa ha gia i valori corretti, come ve lo spiegate questo???
In germania non lo sò come funzionano .... so solo che il mio è vivo per miracolo .... e che di quanto sforzava regolarmente lo dovevo smontare per lubrificarlo .... il pignone dell'alberino si grippava per lo sforzo ..... bastardi loro .....
Vorrei sapere se la soluzione è valida anche
per la Golf 1_9 101cv con edc15 p
Oppure si fa in altro modo.
Grazie in anticipo per le risposte.
Saluti.
Ospite il77grande
Saluti.
direi che il sistema e' sempre quello come anche l'andamento delle mappe.
Grazie per la risposta
Sei sempre pronto a dare una mano
Sei proprio un amico,
Saluti al il77grande
e a tutti del forum.
Ciao 70max.
già detto mille volte su edc16 lo fa in auto il programmatore
poi questo è offtopic quindi chiudo
Ospite Augustogt
grazie trovata domani provo poi posto
golf 5 2.0 tdi
843 224
Ciao a tutti!
Dovrei fare la modifica per una Leon TDI 140 di un mio amico. Qualcuno mi può aiutare? Dato che, sono sincero, non saprei da dove cominciare....
Allego il file. Grazie in anticipo a chi mi saprà aiutare.
leon tdi 140.ori
Modificato da cawadany
Ospite il77grande
Ciao a tutti!
c'e' la guida per farlo e gia' e molto ma molto se poi non li volete nemmeno fare i file allora siamo apposto.
Ospite Augustogt
da neofita parlo ai neofiti
ragazzi ci stanno regalando ore mesi e forse anni di studio e invece di ringraziare provare e studiare quello che avete cercate aiuti e nemmeno avete provato ad aprire il file
ma state fuori???
volete che vi fanno il file???
non vi basta che vi hanno svelato l'arcano
siete incontentabili
scusate lo sfogo
mia mappa vw golf 5
2.0 tdi bkd
843 224
no egr + mappa a caldo (grazie a tutti) + mappetta
mia2+caldo-egr.MOD
peo224 843.ori
Ciao a tutti,
vorrei iniziare a studiare come sono fatti i file .ori e poi risolvere il problema della partenza a caldo, che software mi consigliate?
Ciao a tutti ,
modificare alcuni parametri delle mappe secondo me è un workaround, vendono un kit modificato per il motorino di avviamento della bosch (circa 110 euro) per risolvere alla radice questo problema composto da induttore e spazzole.
L'ho appena montato e devo dire che è un altra cosa l'accensione sia a freddo che a caldo.
Modificato da mkcoi78
Ospite il77grande
Ciao a tutti ,
quindi secondo te sarebbe piu professionale montare un modulino aggiuntivo fatto con 2 resistenze che corregge il problema direttamente alla fonte?la radice sarebbe da ecu non con il modulino scusami.
Ho parlato di cambiare l'induttore e spazzole del motorino di avviamento con uno modificato della bosch non del modulino aggiuntivo.
  • 3 mesi dopo...
Salve, inizio con un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato a realizzare questa guida.
Dopo averla seguita ho risolto il problema della partenza a caldo sulla mia car, ovvero adesso quando la macchina è calda (temp. acqua 90°) parte subito.
Il problema dell'avviamento però è rimasto quando la macchina è diciamo "tiepida" ossia quando la temperatura dell'acqua è sui circa 60°/70°.
Avete consigli da darmi per risolvere?
Grazie.
Allego file originale e dopo modifica.
mio ori.rar
mio mod.rar
Mi scuso per il mio italiano (traduttore google)
Questa mappa viene chiamata mappa della massa esatta colore protettivo dual,
e precisamente la cosa blocca differenze dwumasu nella costruzione di risolvere i fondelli cerchio opposta avviamento
poiché queste ruote hanno una diversa velocità delle masse risonanza differenti
ed è per questo Bosch ha le linee guida per creare altri mappa di protezione
vale a dire in un diverso albero di iniezione della dose velocità obrtowej inizia questo vale solo per le alte temperature
e quindi tutto dipende da quanto rapidamente scuote avviamento
descrizione completa si applica per le modifiche apportate nell'anteprima WinOLS mappa 3D se ti piace, può essere in 2D o TESTO
una descrizione della base:
X-Velocità di rotazione giri / min
Y-temperatura e firends qui dipende da ciò che uno normalmente SO `C, ma più spesso in` K (ad esempio ha scelto di farlo in modo da vedere)
Z-dose di MMG / h dove h è sempre in input "hub"-corsa e come OLSI x 0.01 per non sapere subito che cosa è
è meglio per capire come la si guarda sulla mappa e "sembra" che è praticamente la stessa 9x9 (16 bit) in EC15 e EDC16
perché il problema riguarda solo i motori trasversali può essere visto qui nella "longitudinale" è già iniettato dose di 170 giri / min
http://img87.imageshack.us/img87/4329/dawkawzdl.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/74/dawkapop.jpg
partena a caldo edc 15 è questo???
si
ciao, funziona anche su audi q7 3.0 tdi 2007? ho lo stesso problema, a caldo gira tantissimo, batteria ok... effettivamente sembra stanco il motorino d'avviamento... ma si accentua tanto quando la temperatura motore è a 90 precisi.
Modificato da sileotto
Ospite
Questa discussione è chiusa.
Annunci
