Audi A4 Edc16U31 Che Non Si Avvia...
In seguito ad una programmazione bdm la macchina non si avvia più... la diagnosi mi dà iniettore 1,3 e 4 mi dice che è un guasto elettrico. Vi è mai capitato? grazie in quanti rispondono
La centralina è una 1037391503
l'ho letta e programmata con la bdm, calcolo cecksum, riscritta per intero in ORI ma non cambia... è assurdo
posso pensare che il file l'ho letto male... se potessi provare con un altro back-up di bdm probabilmente... non vorrei che si sia corrotto qualcosa
NON HO IDEA... ho provato di tutto
Lettura BDM.zip
Ospite P T motorsport
HAI ROTTO LA ECU NELL'APRIRLA
non perdere la testa!
che la riprogrammi non vuol dire niente,si e' danneggiata la zona dei finali sotto il silicone laterale e negli strati intermedi della scheda madre.
io mi sono cimentato molte volte nel riparare danni causati da altri 1 su 10 sono riuscito a sistemarle ,molte anche se riparate ai cambiamenti di temperatura si fermano.
ahia! sta cosa fà male! io avevo pensato che appunto in quella zona dove c'è il silicone c'era la necessità di rimettere il coperchio per un discorso di massa...
se hai rotto la ecu per mettere quel mod,.....potevi risparmiartelo questo danno!!!!
Ospite magprotech
puo succedere....nessuno è nato maestro!si impara dai sbagli.
Ospite CARMAGEDDON
certamente anche io lo sono... ma aspettatevi qualche news perchè io non mi arrendo :mad:
ti ho aggiunto a msn
ieri sera ricollegandola per l'ennesima volta all'alimentazione per programmarla in bdm ho notato il pin 72 (giusto quello del k-line) piegato! stamane ho finito di aprirla (la carcassa superiore è ancora + terrificante di quella inferiore) e ho risistemato il pin, ero diventato speranzoso, la collego alla macchina.... O_O ... NIENTE! mi sà che chiamo in demolizione e comincio le ricerche!
nessuno che ha questi file? non vorrei che riprogrammo l'altra centralina e magari i file sono corrortti in qualche modo
Numero HW: 0281013293
Numero SW: 1037391503
Aggior. SW: 03G906016KN
Si vede cosa era successo? Non era la programmazione! Giusto il PIN 72 della linea K!!! Ho dovuto aprirla, ho sistemato il pin .... ma ho dovuto cambiare la centralina comunque
post-5365-0-36126800-1321553952_thumb.jp
post-5365-0-74182900-1321553971_thumb.jp
post-5365-0-96531000-1321554035_thumb.jp
post-5365-0-04943600-1321554066_thumb.jp
Ospite CARMAGEDDON
ora rileggiamo insieme le varie diagnosi scritte sopra...e cerchiamo di imparare a non dare giudizi senza prima aver avuto sotto mano l oggetto a cui diagnosticare un difetto.
senza offesa per nessuno
