Ospite ludovico Inviato 10 Novembre 2011 Inviato 10 Novembre 2011 come da titolo , vi e mai capitato di leggere con galletto ori g.punto 75cv con fap del 2007 e nn si puo leggere mi dice solo lettura bdm.volevo leggerla x eliminare fap , sara possibile farlo? e ilprimo caso ke mi capita oggi provero con mpps 5.0.
FidodidoTuning Inviato 10 Novembre 2011 Inviato 10 Novembre 2011 non ti basta solo scriverla?allega ecu id e ti passiamo il file ori da tagliare e scrivere con mpps,immagino sia una 6f3
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 10 Novembre 2011 Inviato 10 Novembre 2011 con mpps è uguale, concondo ankio con gli amici qui sopra..
Ospite Autronik_Fm Inviato 10 Novembre 2011 Inviato 10 Novembre 2011 come da titolo , vi e mai capitato di leggere con galletto ori g.punto 75cv con fap del 2007 e nn si puo leggere mi dice solo lettura bdm.volevo leggerla x eliminare fap , sara possibile farlo? e ilprimo caso ke mi capita oggi provero con mpps 5.0. se si tratta di cloni lascia perdere le marelli, c'è una buona percentuale di rischio di blocco ecu... procurati un bdm che è meglio!! oppure se vuoi rischiare manda i dati ecu che ti posto il file ori senza problemi. il mio è solo un consiglio :grin:
alfista51 Inviato 10 Novembre 2011 Inviato 10 Novembre 2011 se si tratta di cloni lascia perdere le marelli, c'è una buona percentuale di rischio di blocco ecu... procurati un bdm che è meglio!! oppure se vuoi rischiare manda i dati ecu che ti posto il file ori senza problemi. il mio è solo un consiglio :grin: ciao Francesco!sono antonio da Battipaglia!comunque sono d'accordissimo con te!
Ospite Autronik_Fm Inviato 10 Novembre 2011 Inviato 10 Novembre 2011 ciao Francesco!sono antonio da Battipaglia!comunque sono d'accordissimo con te! Ciao Antonio!! beh, il clone e le marelli non vanno molto d'accordo...
FidodidoTuning Inviato 10 Novembre 2011 Inviato 10 Novembre 2011 allego la mia esperienza,sono fiat e di marelli mjet ne faccio un casino,mai bloccata una con mpps
Ospite ludovico Inviato 10 Novembre 2011 Inviato 10 Novembre 2011 ma kiedevo eliminare il dpf su queste marelli si puo o no
Ospite ludovico Inviato 10 Novembre 2011 Inviato 10 Novembre 2011 6f3 p6 hw03p-3442-p666 g punto 75cv dpf si puo eliminnare il dpf
Ospite Autronik_Fm Inviato 10 Novembre 2011 Inviato 10 Novembre 2011 ma kiedevo eliminare il dpf su queste marelli si puo o no si, si può senza problemi!!
elettronicaautronica Inviato 10 Novembre 2011 Inviato 10 Novembre 2011 Ciao Antonio!! beh, il clone e le marelli non vanno molto d'accordo... ovviamente dipende da clone a clone abbiamo scritto pure le spansion senza problemi...
FidodidoTuning Inviato 10 Novembre 2011 Inviato 10 Novembre 2011 si fa sicuramente solo da flash... ecco il tuo ori...fiat_GPunto_1.3mjet75cv_3442P666.zip
alfista51 Inviato 11 Novembre 2011 Inviato 11 Novembre 2011 ovviamente dipende da clone a clone abbiamo scritto pure le spansion senza problemi... dipende dalla qualita' della clonazione...
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 11 Novembre 2011 Inviato 11 Novembre 2011 si fa solo la scrittura.nn la leggi con nessun clone in seriale.il fap si elimina,puoi rivolgerti al servizio online.
explode82 Inviato 11 Novembre 2011 Inviato 11 Novembre 2011 si elimina sia il dpf senza problemi solo da flash e poi cmq neanche gli strumenti originali la leggono in seriale,ma scaricano un file virtuale.........questa si scrive solo...............e poi con mpps si scrivono tranquillamente anche le spansion scritte e riscritte tantissime volte
Ospite ludovico Inviato 12 Novembre 2011 Inviato 12 Novembre 2011 grazie ragazzi a tutti x le dritte siete grandi........
explode82 Inviato 12 Novembre 2011 Inviato 12 Novembre 2011 prego non c'è di che ..........per qualsiasi cosa a disposizione
