Eliminazione Fap E Lettura Galletto
Ospite ludovico
come da titolo , vi e mai capitato di leggere con galletto ori g.punto 75cv con fap del 2007 e nn si puo leggere mi dice solo lettura bdm.volevo leggerla x eliminare fap , sara possibile farlo? e ilprimo caso ke mi capita oggi provero con mpps 5.0.
Ospite ETP Staff 14FM83
con mpps è uguale, concondo ankio con gli amici qui sopra..
Ospite Autronik_Fm
se si tratta di cloni lascia perdere le marelli, c'è una buona percentuale di rischio di blocco ecu... procurati un bdm che è meglio!! oppure se vuoi rischiare manda i dati ecu che ti posto il file ori senza problemi. il mio è solo un consiglio :grin: :grin: :grin:
ciao Francesco!sono antonio da Battipaglia!comunque sono d'accordissimo con te!
Ospite Autronik_Fm
Ciao Antonio!! beh, il clone e le marelli non vanno molto d'accordo...
Ospite ludovico
ma kiedevo eliminare il dpf su queste marelli si puo o no
Ospite ludovico
6f3 p6 hw03p-3442-p666 g punto 75cv dpf
si puo eliminnare il dpf
Ospite Autronik_Fm
si, si può senza problemi!!
si fa solo la scrittura.nn la leggi con nessun clone in seriale.il fap si elimina,puoi rivolgerti al servizio online.
si elimina sia il dpf senza problemi solo da flash e poi cmq neanche gli strumenti originali la leggono in seriale,ma scaricano un file virtuale.........questa si scrive solo...............e poi con mpps si scrivono tranquillamente anche le spansion scritte e riscritte tantissime volte
Ospite ludovico
grazie ragazzi a tutti x le dritte siete grandi........
