ciao giammigen ma la tua auto è suzuki sx4? se è cosi il codice non rispetta la codifica fiat che da come code 6645 se sulla targhetta ci sono altri seriali magari postali
ciao antonio120 è una radio montata su una vettura fiat? controlla bene anche il numero seriale mi sembra manca un numero tra il cm e la lettera A comunque posta anche  gli altri seriali specialmente quello che comincia con 7 è importante
Salve grazie per la risposta, è montato su lancia ypsilon, cmq ho ricontrollato il numero seriare in effetti mi son mangiato una cifra,
Il num corretto dovrebbe è   815CM6396A 7504158
Vi ringrazio ancora
Vi ringrazio ancora
ecco il tuo codice 5112
salve, secondo il numero seriale che hai postato il codice è giusto 4142 come postato precedentemente dal collega, ma dimmi l'autoradio è montata su una vettura fiat? che indicazione dà sul display? in ultima ipotesi potrebbe essere stata riprogrammata l'eeprom interna quindi il seriale non corrisponde... facci sapere salve
Ciao Brunomar,
No di sicuro l'eprom non è stata riprogrammata perchè non è stata mai smontata dalla car.....l'unica cosa è che il cliente mi ha lasciato l'autoradio ed io l'ho provata a banco......potrebbe essere che senza linea can non riconosce il codice?!?!?
Comunue si è montata su una fiat 500
Grazie a tutti x l'iteressamento!!!!
Ciao Brunomar,
devi montarla sull'auto, altrimenti non va...non insistere altrimenti la blocchi
Ciao a tutti , ho una Fiat Panda 169 che monta una radio Bosch ... potreste aiutarmi a trovare il code?
Codice Bosch : 815CM8561B6414711
Fiat Number: 735 514 447 0
CM Nr: 7 648 561 316
Scusate ho un problema con autoradio bosch montata su Fiat Panda
Compare sempre la scritta CODE ERROR
Lo stereo è stato recuperato da auto incidentata con tanto di codice di sblocco .
Ma non appare mai la scritta CODE -- per poi inserire il codice , so che c'è un tampo di attesa che aumenta ogni volta si sbaglia ad inserire ma è in questo stato da parecchio .
Può essere bloccato? In questo caso come posso procedere . Lo stereo si spegne in automatico dopo 20 min come posso fare ?
un saluto a tutti,
chiedo se è possibile avere il codice della seguente autoradio bosch fiat :
815CM8561A4211265
Fiat number 735 514 447 0
CM - Nr 7 648 561 316
Fiat 169 MP3 7 648 561 316
Un grazie anticipato.
un saluto a tutti,
815CM8561A4211265
il tuo codice è 6444.
Prova e fammi sapere (in caso positivo, un "mi piace" è sempre gradito!!!)
  • Like 2
Salve mi servirebbe, se possibile, un codice di un autoradio Bosch Mp3 pet lancia delta
ecco i seriali:
815CM1361B1399124
Fiat Number: 735 536 445 0
Cm Number : 7 641 361 316
Grazie in anticipo.
ecco i seriali:
815CM1361B1399124
Grazie in anticipo
Provo a rimetterlo:
ecco i seriali:
815CM1361B1399124
Grazie in anticipo
salve a tutti qualcuno può aiutarmi
Marca: BOSCH
Produttore: FIAT
Modello: 500 / FIAT 312 MP3 AVORIO AUX2 +
Codice prodotto / modello: 7 640 348 316/735 534 182 0
Numero di serie: CM0348C3222558
