ciao!
ho un autoradio bosch di un fiat ducato...esternamente è identico al blaupunkt che monta multipla ad esempio...qualcuno sa come calcolare il code??
io non ho nessuna informazione a riguardo
Ospite magprotech
dammi tutti i dati scritti sull'autoradio.ma proprio tutti per filo e per segno che vedo di darti il code giusto.ciao
FIAT NUMBER
735 510 999 0
CM Nr. (NUMERO BOSCH)
7 648 582 316
SW VERSION 26.14
poi sull etichetta c è anche
Made in portugal
815CM8582A9187835
numero stampato di lato come il seriale del blaupunkt
8 635 133 227
non c è altro
Ospite magprotech
scusami su che car lo monti????casomai contattami in pm
Ospite magprotech
ciao niente da fare questo tipo di radio!ho provato di tutto ma niente,ovvero mi da un codice ma non sono sicuro che funzioni.se vuoi provare mi esce fuori 2541 ma ripeto non sono sicuro che sia esatto!ho chiesto anche ad un collega che ripara radio e mi dice che son rognosi anche per lui.mi spiace
se non ai risolto pro io ad processare questo benedetto code "credo che sia blupunkt" fammi sapere .altrimenti posta la lettura micro. 95320ciaoo
risolto...grazie mille lo stesso!
  • 11 mesi dopo...
  • 5 mesi dopo...
Ospite dao71
Buongiorno. Se posso, riapro la discussione relativa alla mia radio BOSH SEAT RCD310 PQ36 BVX, montata sulla mia Leon. Porta questi codici: CM-NR. 7640236366, 8157640236366, SEZ1Z3K9454575 (inciso anche nel lamierino laterale). Mi servirebbe il codice di sblocco.Potete aiutarmi? Se vi serve qualche altro dato mio, della radio o dell’auto, sono pronto a fornirli. Grazie.
  • 4 mesi dopo...
Ospite Carcar
Ciao ho l'autoradio della mia fiat panda senza code. Come devo fare? Se qualcuno mi può aiutare . Grazie. I numeri sono :
Fiat 169 mp3
7648561316
035238
Fiat number
7355144470
Cm nr
7648561316
Fiat 169 mp3
7648561316
035238
Fiat number
7355144470
Cm nr
7648561316
Ciao, di buona norma prima di interagire sul forum, bisogna presentarsi nell'appossita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno..
Ospite Carcar
Ciao scusami non sapevo
scusa ma che marca è l'autoradio? comunque serve anche il seriale dell'autoradio la quale se è blaupunkt inizia con bp........ mentre se è bosch dovrebbe iniziare con 815
Ospite Carcar
Ciao. È in bosch il seriale e' : 815cm8561b6419499
Chiedo a qualcuno se mi può aiutare dato che ho un problema con la mia Lancia ypsilon 5 porte che dopo un aggiornamento alla centralina mi chiede il codice allo stereo che ovviamente non trovo più :confused:  il modello è: Lancia 846 sb08 plus n° di serie cm1392b4615901 della bosch.
È possibile recuperarlo senza chiedere il duplicato alla Lancia? Grazie infinite a chi potrà aiutarmi. Se servono altri dati chiedete pure.
prova con questo 1565 facci sapere saluti
Buongiorno, ho anche io un problema simile, nel senso che ho comprato una panda con autoradio integrata ma il vecchio proprietario non mi ha dato il codice sblocco
FIAT 169 MP3
pensa serva questo in particolare dalle discussioni precedenti:
815CM8561a4242167
Tanti Auguri e rimango a disposizione per eventuali altri dati
FIAT 169 MP3
815CM8561a4242167
Prova con questo 1236 se non dovesse andare posta il cm nr :0000 000 000 a dieci numeri...
saluti
filetuning
Lo posso provare solo martedi per sicurezza ti mando il numero che hai chiesto vedi se è lo stesso codice.
cm nr: 7 648 561 316
Saluti e Tanti Auguri
Giorgio
Ok perfetto ti confermo che il code è quello 1236
Salve a tutti ho uno autoradio di una fiat panda bosch siccome ho sostituito il body preso da un altra macchina alla demolizione e l'autoradio appunto non funziona,cosa si può fare?
intanto questo e il codice dell'autoradio:
Fiat Number: 735 514 447 0
CM-Nr.
7 648 561 316.
Bosch 815cm8561a4221892
Grazie in Anticipo.
CM-Nr.
7 648 561 316.
Grazie in Anticipo.
Prova con 2634
buongiorno vorrei se possibile code autoradio panda Bosch io non ci riesco farlo grazie chi mi aiuta io ciò tanti programmi per code chi mi può dire come risalire al code mi può dare programma zip cosi io gli do i miei se si puo fare grazie chi melida
cioa e scusa a me serve il programma per fare codici bosch e io ti do un dei miei per fare codici se vuoi lino grazie mile telo poso postare sul forum dimi che programma ti serve e telodo ok
