Esclusione Egr by GLI UTENTI. (NON POSTARE I FILE PER PARERI)
ciao, non sono un pro, ho letto e riletto tanto, non devi cercare gli stessi indirizzi, non combaceranno mai, devi cercare le curve ad occhio, la tua dovrebbe essere a 1C6F14, devi togliere quel panettone e dopo poco devi azzerare da 1c7006 a 1c702e. la lunghezza del file dipende da come l'hai letto.
Oh finalmente,non so come ringraziarti ma proprio non lo trovavo quello screen,avevo capito che gli indirizzi erano diversi ma dopo aver girato tanto non capivo perchè non le trovavo....
cmq ho letto con mpps a 2mega quindi riscriverò a 2mega......
dovrebbe essere ok
post-12898-0-56620600-1360094500_thumb.j
scusate la mia interminabile ignoranza ho cercato di capire da solo come chiudere questa erg ma non ho capito molto.. cosa devo fare e dove devo agire per chiudere l'egr su  una alfa gt edc 16 c 39?
in questa discussione vai alla pagina n 4 e ce lo scrin  di come chiudere la egr su ecu edc16 c39
EDC17 VW come si chiude l'EGR??
dipende anche da che edc17 w parli, vedo che il volta lo fa , ma personalmente non ho mai provato a vedere se funziona e se fa il lavoro completo  e giusto.
Salve a tutti, in allegato il file di una peugeot 206 hdi edc16c34.
Sapete dirmi come si esclude l'egr? i controlli mi sembrano un pò diversi rispetto alla foto che sta in questo post.
Grazie in anticipo
Uploaded with ImageShack.us
Anche io ho lo stesso dubbio qualcuno sa offrirci delucidazioni in merito? :)
RIEPILOGO EGR OFF
siemens ppd (By Carriuolotuning)
Se questa disabilitazione è corretta, come mai non ha alcun senso sulle Passat PPD?
L'immagine sopra è una GOLF, e la disabilitazione proposta ha un senso, quella sotto è una PASSAT, e la disabilitazione proposta non ha senso.
post-5454-0-54886000-1362864142_thumb.jp
Allego anche ORI
Passat.zip
Allego anche ORI
attachicon.gifPassat.zip
delle due immagina, nella prima, io metterei a zero il terzo ed il sesto panettone.
Ovviamente...ma del resto l'avevo scritto anche io " L'immagine sopra è una GOLF, e la disabilitazione proposta ha un senso, quella sotto è una PASSAT, e la disabilitazione proposta non ha senso."
Il problema e' che se il metodo fosse quello corretto,dovrebbe essere applicabile su tutti gli hw e sw invece sulla Passat come ho dimostrato non e' applicabile.
semplice non e esattooo,grazie peraverlo fatto notare..
la zona egr si trova molto piu avanti.
piu tardi posto gli screen o li posti qualcuno per me...
chiaramente preferirei un utente preparato.
ciao a tutti, ho una musa 1.9 jtd 100cv del 2004 con edc16c9, ho guardato a pagina 4 ma non cè il grafico per escludere egr, sapete dove posso trovarlo? grazie
chiedo cortesemente dove si va ad agire per la chiusura dei controlli egr sulla motorizzazione 1.6 jtdm 120 cv di fiat bravo, è una edc16c39 ma non mi ritorna con le vecchie 120e 150 cv
penso di aver trovato posto screen
Bravo EDC16C39 1.6 JTDm 120 cv, covrebbe valere anche per mito e giulietta 1.6 105cv e 120cv
spero sia utile a qualcuno
post-7506-0-87060800-1365942419_thumb.jp
ciao, ho fatto la modifica per no egr e accensione a caldo alla mia A3 sportback 2.0 140cv motore bkd del 2004.
Lettura fatto con il galletto v2 clone.
Prima di scrivere mi potete dire se va bene. Ho allegato i 2 file, originale piu il modificato con checksum spero corretto. Grazie.
a3spb_140cv.rar
Ma scusate, il titolo dice
ripeto la parte interessante
E' così difficile leggere?
una cosa ma ecm titanium la egr la fa visualizzare nei controlli aria o sintema ikniezione perke in sintema iniezione  ce fase iniezione ma incrementa gasolio
Ospite delta1800
salve a tutti e' la prima volta che scrivo sul forum e complimenti per gli aiuti che date. non sono molto pratico di forum infatti non riuscivo neanche ad allegare il mio file ori! ora io ho una stilo 16v multijet 140 con edc 16 cf39 e sono 2 benedetti anni che cerco di escludere l' egr ma non riesco.Ho a disposizione l'elm con muliecuscan origin, l' mpps il programma ecm e il carsoftware con il quale ho escluso l' egr un paio di anni fa! risultato? a 205000 km all'attivo l' auto non reggeva piu' il minimo e mi accorsi che nel gruppo farfallato era quasi tutto occluso e la valvola non si apriva piu' bene! Mi potete modificare il mio file ori? purtroppo io con l' ecm non cio mai capito nulla! Vi ringrazio anticipatamente!
apri una discussione nuova in -per principianti.  posta il file ori ..... per caricare il file lo devi zippare e usare la funzione -opz altre risposte e da li carichi il file...
Ospite delta1800
grazie caro  almeno ce lo fatta a postare il file ! scusate
Ospite delta1800
se potete aiutatemi perche' non ne posso piu' questa e' la 3 egr che devo cambiare ora ho ripulito tutto sia il condotto di aspiraz sia il gruppo farfallato che l'egr ma.... quanto durera' ancora la pulizia? Saluti
Ospite FrancescoTC
Ragazzi, su PPD 1.x è talmente semplice che nessuno ci arriva.............................. Linea dritta come per EDC15................ Fatta nella mia macchina da qualche anno e nessun problema!!!! Garantito!!
Ospite delta1800
scusa la mia ignoranza ma cosa significa PPD1.x?
Ospite
Questa discussione è chiusa.
