Esclusione Egr by GLI UTENTI. (NON POSTARE I FILE PER PARERI)
non ho provato volevo un consiglio se qualcuno già aveva provato
io ti ho postato il modo corretto quindi si chiude in quella maniera.
cambiando il metodo penso che nn si chiuda no?
altrimenti xchè si chiude cosi?
il metodo da te usato va bene x le edc16c39.
ciao
questo è un post per varie disabilitazioni egr.non postare file per pareri.verranno cancellati e saranno segnalati gli utenti che non rispettano il regolamento.
Ospite eiemax3
Salve a tutti, mi potete indicare come chiudere l'egr su una bmw 120d 163cavalli? Ecm chiama la centralina edc16.A0
Grazie in anticipo
Ospite eiemax3
Grazie mille :thumbsup: gentilissimo.
Un ultima domanda... nelle mappe che ecm chiama fase iniezione in questa centralina, c'è bisogno di fare modifiche per chiudere l'egr oppure basta solo quella da te postata?
Un saluto
Ospite eiemax3
ringrazio fabri anche io, era la stessa cosa che avevo chiesto qualche post (o pagina?) indietro.
grazie :)
C'è bisogno anche di intervenire sulle mappe che ecm chiama iniezione correzione oppure basta solo azzerare gli indirizzi che fabri ha indicato?
solo quello che ha indicato....
grazie fabri per la condvisione
edc16.AO?
che ecu è?
e cmq non mi sembra proprio un esclusione egr,matte
dovrebbe essere di un bmw serie 1
in effetti in pagina precedente c'è un altro esempio di EDC16A0 BMW e la chiusura è stata fatta diversamente.
edc16.a0 è quando te la legge il bdm....non esiste edc16 a0.
quindi questa è una edc16c35 bmw serie1
giustissimo
ma, come si spiega la differenza nella chiusura EGR tra questa e quella in pagina precedente ? mi sa che c'hai ragione anche su quello... la prima è ok e la seconda no..
il modo corretto è quello di fabrigm
salve a tutti, qualcuno di voi ha mai escluso egr mercedes b200 cdi? si puo escludere totalmente? se qualcuno ha qualche skins sul come si fa ne sarei molto grato. grazie a tutti, buona giornata.
come non va ??? quello è l'indirizzo!
Ricircolo gas di scarico.escludendola come mi ha insegnato fabri accelerando dopo la scrittura va bene.l'axone direct mi segna l'errore come MEM e quindi me lo fa cancellare.poi dopo un po diventa ATT e non lo si può più cancellare e se accelero a fondo non va oltre i 3000rpm
al 99%, secondo me, potrebbe essere un problema di autoapprendimendo durante lo spegnimento\accensione quadro. se questo non va a buon fine perchè magari la valvola s inceppa, ti da quell'errore nonostante durante il funzionamento normale sia esclusa bene. successo 3 giorni fa su edc16c34.
Si inceppa in che senso?La valvola è stata anche pulita.
Hai qualche consiglio per poter risolvere? Grazie tdd
Chiedo scusa se ho portato la discussione OT. Avviserò il mod non appena si arriva ad una soluzione per ripulire la discussione...pisciang se puoi non cancellare nulla adesso. Grazie
ok non ho ripulito apposta per trovare la soluzione.
Se è come penso, si inceppa nel senso che durante la sua corsa di apertura\chiusura ha degli impuntamenti o addirittura si blocca (che sia a metà, o inizio\fine corsa); se la ecu fa fare degli autoapprendimenti di posizione in fase di accensione\spegnimento quadro, ecco che escludere l egr serve a niente.
Per accertartene, fai un test attuatori sull egr e vedi come lavora.
Se il responso è quello e non si riesce a sbloccare...c è ben poco da fare se non cambiarla!
P.S.:per farmi capire ancora meglio, fai un analogia con gli apprendimenti dei corpi farfallati....dovrebbe essere la stessa cosa durante l accensione\spegnimento.
Ospite motorsport_1970
Salve a tutti chi mi da una mano a trovare il controllo per chiudere l'egr su una scenic 1.9dci 130cv Bosch EDC16C3-1037379277
1037381503
quello della foto potrebbe essere?
Ospite
Questa discussione è chiusa.
