spydd.spydd Inviato 29 Settembre 2011 Condividi Inviato 29 Settembre 2011 ragazzi nessuno sa dv posso modificare qst filefile org.lanciay 1.zip Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 29 Settembre 2011 Condividi Inviato 29 Settembre 2011 è l'ultima volta che ti dico la stessa cosa,il file non è buono,le 75cv e le 90 cv mareli 6f3 non le puoi leggere,si possono solo scrivere scaricando il file ori dalla banca dati... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
berry.2000 Inviato 29 Settembre 2011 Condividi Inviato 29 Settembre 2011 Scusa Fidodido, vale anche per l'Opel Corsa 75 cv? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 29 Settembre 2011 Condividi Inviato 29 Settembre 2011 la corsa non la puoi leggere in seriale,devi farla in bdm... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
infineon Inviato 29 Settembre 2011 Condividi Inviato 29 Settembre 2011 Galletto originale legge sia l Y che la corsa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
areagg34 Inviato 30 Settembre 2011 Condividi Inviato 30 Settembre 2011 Galletto originale fa lettura virtuale, la banca dati è nei file della cartella FGTech. Sulla Corsa 90 cavalli fa la lettura da presa diagnosi e ci mette parecchio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 30 Settembre 2011 Condividi Inviato 30 Settembre 2011 lo so che con attrezzi ufficiali si puo' ma lui usa mpps...quindi è così... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
infineon Inviato 30 Settembre 2011 Condividi Inviato 30 Settembre 2011 Galletto originale fa lettura virtuale, la banca dati è nei file della cartella FGTech. Sulla Corsa 90 cavalli fa la lettura da presa diagnosi e ci mette parecchio anche sulla Ypsilon legge il file e impiega un ora Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
berry.2000 Inviato 30 Settembre 2011 Condividi Inviato 30 Settembre 2011 Grazie per l'informazione Fidodido, ma avendo il file originale posso scriverlo sempre con mpps? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 30 Settembre 2011 Condividi Inviato 30 Settembre 2011 opel corsa d 75cv devi farla in bdm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frantik3 Inviato 30 Settembre 2011 Condividi Inviato 30 Settembre 2011 la fai in bdm e ci impieghi un attimo a leggerla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
berry.2000 Inviato 1 Ottobre 2011 Condividi Inviato 1 Ottobre 2011 Non ho mai usato il bdm, qualcuno avrebbe le istruzione per l'uso? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FidodidoTuning Inviato 1 Ottobre 2011 Condividi Inviato 1 Ottobre 2011 quando lo compri dentro ci sono le istruzioni,ma devi avere una base,devi sapere saldare,i fili e i pin sono molto vicini,bisogna stare attenti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
berry.2000 Inviato 2 Ottobre 2011 Condividi Inviato 2 Ottobre 2011 Grazie mille per le informazioni Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
