Verifica File Ori Golf 5 Gti
Ciao:ce qualcuno che mi dire se questo file è ori??
Ho un problema che non riesco a risolvere,mi da errore P0631 con spia EPC accesa.
ori 0261S02217.rar
il cks è diverso da quello in banca dati però ho guardato le tabelle confrontandole con un altro ori (che peraltri anche quello ha il cks diverso da quello della banca dati) e sembrano originali...
Ospite CARMAGEDDON
l errore vag sarà 17015 ed è riferito alla sicurezza,nr di telaio non programmato o differente rispetto a quello impostato
VAG-COM_Foutcodes.rar
Ciao scusa,ma lerrore è 0601 e non 0631,avevo letto male
Ospite CARMAGEDDON
l errore vag è 16985 e generalmente è generato da un errore di correzione checksum durante la scrittura o della ecu con una locazione di memoria non letta o non corretta...a volte si procede con la sostituzione della ecu
Ma la ecu non è stata programmata,è originale.Il difetto è saltato fuori in 5 minuti.Il cliente ha spento l'auto,dopo 5 minuti l'ha riaccesa e ha fatto il difetto.Quindi secondo tè cè da cambiare la ecu?
Ospite CARMAGEDDON
io ne ho viste diverse sostituite per questo motivo....ti consiglio di andare in concessionaria e fargli fare diagnosi,dopo tentare un aggiornamento della ecu interessata dal difetto per vedere se l errore svanisce.
