Elektroniker Posted November 18, 2006 Share Posted November 18, 2006 Le opel turbodiesel cdti sono edc16? Qualcuno di voi ha già rimappato una meriva? Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted November 18, 2006 Share Posted November 18, 2006 La meriva , cilindrata 1.3 monta multijet Marelli, si possono fare sia seriali che con il BDM, quindi edc16, mentra la 1.7 100 hp monta una centralina Delco, senza eprom, puoi solo mettere una centralina aggiuntiva, no mappa Le opel turbodiesel cdti sono edc16? Qualcuno di voi ha già rimappato una meriva? Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektroniker Posted November 18, 2006 Author Share Posted November 18, 2006 io dicevo la 1.7 101cv con centralina isuzu (se nn sbaglio), in teoria è lo stesso motore della corsa e dell'astra Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted November 18, 2006 Share Posted November 18, 2006 SI SI, proprio quella , bella sfaiga....mappa nada ! centralina senza eprom Delco Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted January 13, 2007 Share Posted January 13, 2007 Mhm... La mia però è stata riprogrammata via OBD con il software di CMDTechnologies. Probabilmente non si può rimappare con i vecchi software ma posso assicurare che l'ho visto fare sotto i miei occhi proprio sulla mia 1.7 CDTi! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobracing Posted January 13, 2007 Share Posted January 13, 2007 astra si meriva no Link to comment Share on other sites More sharing options...
svezia Posted January 17, 2007 Share Posted January 17, 2007 Salve a tutti, visto che nella meriva non si puo' modificare la centralina, qualcuno puo' suggerirmi dove acquistare dei moduli aggiuntivi per questa vettura? Non cerco ne telecomandi o pulsanti per attivarlo, mi interessa solo un corretto funzionamento. Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallis Posted August 26, 2007 Share Posted August 26, 2007 la mia è una meriva delco e con eobd2 v1080 l'ho letta e scritta tranquillamente ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted August 26, 2007 Share Posted August 26, 2007 svezia ci sono un sacco di moduli aggiuntivi... genercom... oppure tbox cr2... e tanti altri... ma come performance 100 a 1 vince la rimappa Link to comment Share on other sites More sharing options...
svezia Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 Grazie Elenciu, sono d'accordo con te che la rimappa va meglio ma purtroppo questa car non si puo' fare Saluti svezia ci sono un sacco di moduli aggiuntivi... genercom... oppure tbox cr2... e tanti altri... ma come performance 100 a 1 vince la rimappa Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 La meriva , cilindrata 1.3 monta multijet Marelli, si possono fare sia seriali che con il BDM, quindi edc16, mentra la 1.7 100 hp monta una centralina Delco, senza eprom, puoi solo mettere una centralina aggiuntiva, no mappa Ciao,edc16 sono solo bosch....le marelli sono le mj Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 quindi ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 hai dato un info sbagliata,le marelli non sono edc16 ma mj,tutto qui. Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted August 31, 2007 Share Posted August 31, 2007 Allora chiedo scusa se ho portato fuori strada qualcuno Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
