fabianocai Inviato 5 Settembre 2011 Condividi Inviato 5 Settembre 2011 Sto cercando di modificare una Passat TDI 130...premetto sono un neofita e leggo migliaia di post...ho un po' di confusione su certi punti... PASSAT 1.9 TDI PD130 - 0281011205 - 1037366501.zip ho cercato di farla mischiando vari consigli...credo di aver fatto errori sicuramente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4487 Inviato 6 Settembre 2011 Condividi Inviato 6 Settembre 2011 Ciao , ho dato un occhiata , ho creato un mod che allego a livello di esempio, se vuoi puoi caricarlo nota che ho dato 75mm3 di gasolio in richiesta e lim coppia e poi ho limitato ulteriormente con lim fumi , ho dato 1grado di anticipo e un po di durinj, se vuoi provala cosi ti rendi conto , tanto sono stato cauto con gli incrementi ma la differenza si sentira. Se la provi dimmi le tue impressioniPASSAT 1.9 TDI PD130 - 0281011205 - 1037366501.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabianocai Inviato 9 Settembre 2011 Autore Condividi Inviato 9 Settembre 2011 Eccomi! Grazie per la risposta e per l'aiuto Appena ho un po' di tempo la provo, intanto me la studio sul pc Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio84fr Inviato 15 Settembre 2011 Condividi Inviato 15 Settembre 2011 Se dai 75 (mg e non mm3) devi dare anche la duration x 75 mg se no nn vedo nessun senso logico...mi spieghi come mai?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4487 Inviato 20 Settembre 2011 Condividi Inviato 20 Settembre 2011 Ciao antonio sicuro che sono mg non mm3? mi spieghi perche ? Le duration andrebbero calcolate o si dovrebbe provare la macchina e fare delle prove, cmq si dovrebbero toccare solo dove si ha bisogno di non fare fumare la car. Questa era una mappa di esempio per far capire a fabiano cosa deve toccare, e come, seguento il mio metodo. poi se la prova e capisce le altre mappe possiamo aggiustare anche la duration e anche l'anticipo andra adeguato. cmq tu come avresti fatto? quanta duration avrresti dato con 75mg di gasolio?? Lascio sempre per ultimo dur. e ant. cosi me li giostro meglio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio84fr Inviato 22 Settembre 2011 Condividi Inviato 22 Settembre 2011 Si sono mg e non mm3, nel mjet invece sono mm3 ne puoi avere conferma aprendo un semplicissimo damos!! Non si va per tentativi invece, in base alla potenza che vuoi dare alla car ti fai un rapido calcolo di quanti mg devi iniettare, se serve vai a toccare le duration...perchè ti dico questo? perchè leggendo la mappa sai gia quanti gradi di duration servono per iniettare 50 o 60 mg di gasolio ad un certo numero di giri...a quel punto ti calcoli i gradi per 75 mg Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4487 Inviato 22 Settembre 2011 Condividi Inviato 22 Settembre 2011 Grazie antonio per il chiarimento, per rapido calcolo intendi una proporzione, se a 2000 g\min con 70mg ho 10° con 75mg avro 10,71°(relazione quaternaria) una semplice e veloce proporzione :smile: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio84fr Inviato 22 Settembre 2011 Condividi Inviato 22 Settembre 2011 La proporzione è giusta!! Spero che tu abbia capito saprattutto la logica delle mappe duration...ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4487 Inviato 22 Settembre 2011 Condividi Inviato 22 Settembre 2011 la proporzione è molto approssimativa, si dovrebbe fare un calcolo molto piu complesso per essere precisi, bisogna calcolare i mm di corsa del pistone la velocita ecc.. giusto? tornando al discorso dei mm3 , sull'asse x della duration sono espressi i mg iniettati (6000 = 60mg che corrispondono a 70,5xxx mm3 di gasolio) , se adesso mi dici che i 70 che ho in mappa non sono mm3 ma mg , non mi torna piu il fatto dell'asse dell' IQ. Mi chiariresti questo per favore? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio84fr Inviato 22 Settembre 2011 Condividi Inviato 22 Settembre 2011 non penso proprio!! la mappa di calibrazione quella è...se a 4000 giri hai 10 duration inietterai tot se dopo avrai 20 duration sempre a 4000 giri inietterai esattamente il doppio...adesso dalle mappe duration sai quanti gradi ci vogliono per iniettare fino a 60 mg. Perchè non ti torna più se sono mg invece che mm3? I CR ragionano in mm3 l'iniettore pompa ma anche il pompa rotativa sia nell'edc15 che nella 16 ragionano sempre in mg quindi non devi fare nessun calcolo di densità!! Vatti a vedere il damos se nn ci credi quante volte lo devo ripetere?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4487 Inviato 23 Settembre 2011 Condividi Inviato 23 Settembre 2011 Scusa antonio non ricordavo che il limcoppia era a 56 mg invece in mappa avevo 70mg originale e questo non mi tornava con l'asse x della duration , secondo il calcolo devo aggiungere 3,39 ° di duration per iniettare 19 mg in piu e arrivare a 75mg effettivamente iniettati. Adesso ho rifatto le duration , non saranno un po tantini 3°39' per quel grado di anticipo che ho dato? bisognerebbe vedere l'effettoche si ha su stradaPASSAT 1.9 TDI PD130 - 0281011205 - 1037366501.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio84fr Inviato 23 Settembre 2011 Condividi Inviato 23 Settembre 2011 Veramente il grado di anticipo io nn lo vedo...poi permettimi di dirti che stai fuori strada, mi dispiace ma non inietti, cosi come hai fatto la mappa, 75 mg ma inietti molto di meno, hai una forte limitazione. Per la duration dai calcoli che ho fatto io x 75 mg hai dato un grado in più ma vabbe diciamo che ci siamo...A vabbe poi vedo che nn hai capito bene il funzionamento delle 6 diverse mappe duration... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4487 Inviato 23 Settembre 2011 Condividi Inviato 23 Settembre 2011 Ho controllato e ho capito , ho portato il limitatore fumi a 76mg e anche la linea dritta prima del limitatore che arrivava a 6000 l'ho portata a 7500 , che dovrebbe limitare la QI max a 60mg in base a giri e maf giusto. per l'anticipo avevo dimenticato una mappa, la principale scommetto :mrgreen: , ho dato qualcosina in piu di un grado , 40pti = 1° io ne ho dato 50. Per il funzionamento delle 6 mappe duration hai ragione :sad: , so che funzionano in diverse situazioni, pero non so come , ho notato che sugli assi y,x ho sempre QI e giri, e non ho trovato altra info in mappa. Penso di aver individuato una mappa subito dopo le duration che dovrebbe essere sempre duration ma in us o ms . Grazie Antonio per il tempo dedicatomi e per i chiarimenti e nozioni . 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio84fr Inviato 24 Settembre 2011 Condividi Inviato 24 Settembre 2011 anche la linea dritta prima del limitatore che arrivava a 6000 l'ho portata a 7500 , che dovrebbe limitare la QI max a 60mg in base a giri e maf giusto Giusto peccato che quella mappa sia disattivata e non ti serve a niente modificarla...ti servono parecchie ore di vag x studiare ragazzo!! per l'anticipo avevo dimenticato una mappa, la principale scommetto anche la secondaria vedo ho dato qualcosina in piu di un grado , 40pti = 1° non proprio ma ci andiamo vicini Ciao e studia cmq io mi chiamo Claudio!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4487 Inviato 26 Settembre 2011 Condividi Inviato 26 Settembre 2011 Mi piacerebbe avere la possibilita di fare un vag, ma non ho trovato nessun strumento diagnostico , ho un bmw vp44 e uno edc16 (serie 3) su cui studiare , ma con elm327 non dialoga . Cmq quella mappa anche se disabilitata l'ho moddata con la giusta logica (credo) , anche se non serviva adeguarla, ma non avendo ne la car ne la possibilita di vag e neanche tanta esperienza su questa car l'ho erroneamente toccata. L'anticipo dovro controllare bene, la mappa era solo un esempio e l'ho fatta cosi tanto per far vedere a Fabiano le mappe che vanno toccate, adesso comincia aprende un po di forma e dovro rivedere un po di cose . Cmq 42,667 = 1° ovvero fattore di conversione = 0,023473 nel jtd ma suppongo sulla maggior parte delle elettroniche diesel trattate in questo forum. Cmq hai perfettamente ragione , ci vuole molto studio per fare una mappa decente e abbastanza equilibrata , io ormai mi sono appassionato alla materia , pultroppo sono solo un hobbysta e per adesso affrontare dei corsi seri non me la sento, ma forse piu in la ci faro un pensierino. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4487 Inviato 5 Ottobre 2011 Condividi Inviato 5 Ottobre 2011 tra un po ci riprovo con duration e anticipo, penso di aver capito un po il funzionamento Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
