Ma quindi tu togli un fusibile per leggere/scrivere? Anche nella mia ibiza non ho tolto alcun fusibile! Anche se il kwp ti dice di toglierlo! Anche nella mia il fusibile 11 non c'è, e se togli il fusibile del quadro strumenti isoli anche la OBD! ah, la mia ibiza è modello 6L del 2005!
Ospite MGS-Tuning
Ieri ho provato a leggere la mia Lupo senza togliere alcun fusibile! Sono rimasto! Funziona! L'auto si fa leggere e scrivere tramite OBD con il KWPplus! Invece togliendo il fuse non funzionava! Cmq raga, se vi interessa una mappa fatta per bene per questo genere di motori contattatemi! Va un cannone la mia Lupo!
Ospite MGS-Tuning
L'altra volta avevo da fare una Golf 4 1.9 TDI PD 115cv Ho provato dal'OBD ma non funzionava! Poi mi sono collegato diretto alla centralina con il cavo VAG, ma nulla! Non sono riuscito a connettermi serialmente sia con il Galletto che con il KWPplus! Vi è mai capitato?
ma il preparatore lo fa a tempo perso??????
secondo me è bocciata in pieno o quasi!!!!!!!!!!!!!!! Ma questo cmq è il mio parere!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Forse! :wink:
io avevo recuperato nuovamente la mappa ori e l'ho rifatta da zero. :(
Il mio amico mi ha detto che è cambiata totalmente e fuma pochissimo
Anche io alla fine l'ho rifatta da zero :roll: Ed è venuta fuori una bomba... :wink: Adesso ho montato il manometro e sto studiando gli ultimi ritocchi alla prex turbo...questa 1.4tdi è uno spettacolo! ;-)
Ragazzi una cortesia: mi date uno sguardo a questa mod? Ho modificato solo le mappe di Pressione turbo : 0573CC - 057494 (0773CC - 077494) Limitatore prex turbo: 056CA0 - 056DDE (076CA0 - 076DDE) Secondo voi sono ok? Grazie mille 8)
turbotest1.zip
Secondo me la pressione e troppo alta...a lungo andare fai fuori la turbina
dici? eppure al massimo è aumentata di 350 mbar...
tu di quanto mi consigli di aumentarla al massimo? 200 mbar?
p.s.: considera che ho messo il manometro quindi la posso monitorare nel dettaglio 8)
Uso ECM2001 e poi controllo le curve in 2d perchè ho notato che ecm fa un po' quello che vuole :oops: 056CC8 me lo da in decimale a 1048 contro 1016 dell'ori, con 3,15% rispetto all'ori! Qual'è il problema :P:P Grazie 8)
quella modifica ha poco senso, mettila ori...
a parte la pressione hai fatto altre modifiche?
Questo era solo una mod per provare a modificare la curva, la mappa vera e propria che ho su te l'ho allegata ma è ancora da rifare la prex turbo e il limitatore prex turbo è ori...
Quella mod a 5756A...cos'è?
Questo o è una correzione del checksum oppure ECM è davvero un progr. di M**DA!!!!
Attuale_mod.zip
  • 7 mesi dopo...
limitatore fumi non modificarlo gia dai bassi giri e poi non andare oltre il 20%
limitatore coppia troppo alto ai bassi giri
pressione turbo non andare oltre i 250mbar
limitatore pressione turbo non oltre 300mbar
tempo boost non toccato
le varie iniezioni non toccate
iniezione correzione non toccate
e una mappa che potrebbe fumare un po e che non dovrebbe spingere molto la attuale ele
