ciccioZR Inviato 23 Giugno 2007 Condividi Inviato 23 Giugno 2007 ragazzi ho letto questa centralina nuova con hardware superiore a 100(la devo montare) e ho avuto una sorpresa,file letto di dimensioni 262kb,non dovrebbe essere da 304kb? se cosi' fosse qualcuno ha il driver per Ecm,mi serve per il checksum visto che devo effettuare diverse prove poi su una carYcentnuova.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
roby.racing2005 Inviato 23 Giugno 2007 Condividi Inviato 23 Giugno 2007 Ciao che sistema hai usato per leggere???? La dimensione del file è molto strana , solitamente il file è di 304 kb mentre se letto con il seriale galletto il file viene fuori di 320 kb!!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciccioZR Inviato 23 Giugno 2007 Autore Condividi Inviato 23 Giugno 2007 Ciao che sistema hai usato per leggere???? La dimensione del file è molto strana , solitamente il file è di 304 kb mentre se letto con il seriale galletto il file viene fuori di 320 kb!!!!! eccone un'altra,stessa minestra Roby,il sistema è Gal 1080 aiuto please nicola.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
roby.racing2005 Inviato 23 Giugno 2007 Condividi Inviato 23 Giugno 2007 Domanda: ma la mandi in boot???? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciccioZR Inviato 23 Giugno 2007 Autore Condividi Inviato 23 Giugno 2007 Domanda: ma la mandi in boot???? a dire il vero qualche prova a banco l'ho fatta ma senza risultati,ma come mai la lettura parte ugualmente? e poi il file lo controllato con uno uguale ma letto da una 59F con hardware inferiore a 100. proprio in questo istante ho finito di leggere quella di mio padre stessa cosa non ci capisco piu' nulla Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilanthai Inviato 23 Giugno 2007 Condividi Inviato 23 Giugno 2007 a dire il vero qualche prova a banco l'ho fatta ma senza risultati,ma come mai la lettura parte ugualmente? e poi il file lo controllato con uno uguale ma letto da una 59F con hardware inferiore a 100. proprio in questo istante ho finito di leggere quella di mio padre stessa cosa non ci capisco piu' nulla Se non la mandi in boot il micro ti lascia leggere comunque un file da 320. Controlla bene la procedura.. Altrimenti complimenti per l'acquisto dell'interfaccia..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max Inviato 23 Giugno 2007 Condividi Inviato 23 Giugno 2007 ragazzi ho letto questa centralina nuova con hardware superiore a 100(la devo montare) e ho avuto una sorpresa,file letto di dimensioni 262kb,non dovrebbe essere da 304kb? se cosi' fosse qualcuno ha il driver per Ecm,mi serve per il checksum visto che devo effettuare diverse prove poi su una car Ciao Ciccio, i file che hai scaricato sono ok !, solo che probabilmente hai scaricato solo i dati, l'unico inghippo è che con ECm non lo modifichi neppure con il driver, visto che è di lunghezza sconosciuta, stessa cosa vale per il ricalcolo del cks, penso che sta cosa sia voluta dai produttori di hardware per fare in modo di obbligarti ad usare anche i loro software, a questo punto devi modificare in 2d e ricalcolare il cks con un software appropriato. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciccioZR Inviato 23 Giugno 2007 Autore Condividi Inviato 23 Giugno 2007 Ciao Ciccio, i file che hai scaricato sono ok !, solo che probabilmente hai scaricato solo i dati, l'unico inghippo è che con ECm non lo modifichi neppure con il driver, visto che è di lunghezza sconosciuta, stessa cosa vale per il ricalcolo del cks, penso che sta cosa sia voluta dai produttori di hardware per fare in modo di obbligarti ad usare anche i loro software, a questo punto devi modificare in 2d e ricalcolare il cks con un software appropriato. grazie MAX come sempre molto disponibile,pazienza dovro' studiare un bel po' per il soft(solo checksum) Tu cosa mi consigli Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rafsei100 Inviato 23 Giugno 2007 Condividi Inviato 23 Giugno 2007 quindi è un problema che si ha con molte 59F che non si riesce a farle andare in boot ma con Galletto si riesce a scrivere il file modificato?c'è bisogno di farla andare in boot anche per la scrittura?scusate se forse vi chiedo troppo..nessuno riuscirebbe a procurarmi il file originale della 59F.M1 per la 600sporting €3?ciccioZr scusa se ho scritto anche nel tuo post Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciccioZR Inviato 24 Giugno 2007 Autore Condividi Inviato 24 Giugno 2007 quindi è un problema che si ha con molte 59F che non si riesce a farle andare in boot ma con Galletto si riesce a scrivere il file modificato?c'è bisogno di farla andare in boot anche per la scrittura?scusate se forse vi chiedo troppo..nessuno riuscirebbe a procurarmi il file originale della 59F.M1 per la 600sporting €3?ciccioZr scusa se ho scritto anche nel tuo post tutto ok con il Gallo si puo fare tutto ma meglio un hardware dedicato per queste 59F e meglio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilanthai Inviato 24 Giugno 2007 Condividi Inviato 24 Giugno 2007 tutto ok con il Gallo si puo fare tutto ma meglio un hardware dedicato per queste 59F e meglio abbiamo capito allora? ok.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
max Inviato 24 Giugno 2007 Condividi Inviato 24 Giugno 2007 grazie MAX come sempre molto disponibile,pazienza dovro' studiare un bel po' per il soft(solo checksum) Tu cosa mi consigli Dunque, dovrei fare un po di prove perche questo problema non mi si era mai posto, inoltre bisogna aggiungere il fatto che una volta scritto il file se ci sono errori non si sa mai come si possa comportare il micro, nella peggiore delle ipotesi si potrebbe anche bloccare e quindi non darti piu la possibilita di scrivere , a te le conclusioni ! . Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciccioZR Inviato 24 Giugno 2007 Autore Condividi Inviato 24 Giugno 2007 Dunque, dovrei fare un po di prove perche questo problema non mi si era mai posto, inoltre bisogna aggiungere il fatto che una volta scritto il file se ci sono errori non si sa mai come si possa comportare il micro, nella peggiore delle ipotesi si potrebbe anche bloccare e quindi non darti piu la possibilita di scrivere , a te le conclusioni ! . non preoccuparti ho delle centraline di prova se puoi dammi un aiuto grazie moltissimo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciccioZR Inviato 25 Giugno 2007 Autore Condividi Inviato 25 Giugno 2007 ragazzi problema di lettura risolti adesso avrei di bisognoi una manina con gli indirizzi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciccioZR Inviato 3 Luglio 2007 Autore Condividi Inviato 3 Luglio 2007 qualcuno è cosi gentile da dirmi se questi files hanno qualcosa di errato sono un ori e due modnicola.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Neodym Inviato 3 Luglio 2007 Condividi Inviato 3 Luglio 2007 Di errato non c'è nulla.....solo che non sono certo mappe per ottenere quel poco che si puo racimolare,in termini di potenza,da questi motori. Da quello che sono riuscito a capire,sembra che ci siano solo incrementi a basso carico e regimi intermedi.Le hai provate? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciccioZR Inviato 4 Luglio 2007 Autore Condividi Inviato 4 Luglio 2007 Di errato non c'è nulla.....solo che non sono certo mappe per ottenere quel poco che si puo racimolare,in termini di potenza,da questi motori. Da quello che sono riuscito a capire,sembra che ci siano solo incrementi a basso carico e regimi intermedi.Le hai provate? si Neo la macchina e decisamente piu' sveglia,ma dopo un paio di minuti mi si accende la spia iniezione magari c'è qualche mappa di controllo che non riesco a decifrare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
