Qualcuno ha la Lista auto compatibili con ELM323
Come da titolo, qualcuno conosce una lista delle auto compatibili con ELM323? O magari le caratteristiche che deve avere l'auto per essere compatibile? V prego, vorrei acquistarlo ma prima voglio sapere che ci posso fare dopo... :wink:
Ospite ivandeejay
la lista delle auto "compatibili" con l'elm 323 (ma vale lo stesso anche con l'elm327) presa sul sito di scantool, secondo me non è altro che una lista di illusioni....
ma uno che lo vuole comprare come fa a sapere per quali auto va bene? per esempio, la golf 4 101cv la legge o ci vuole per forza il VAG?
Ospite ivandeejay
io l'elm327 l'ho provato su: 166 2.4 jtd e non funziona 147 1.9 jtd e non funziona golf tdi 110 cv e non funziona peugeot 206 1.9 D e non funziona civic 2.2 cdti e miracolosamente funziona! l'elm323 solo sulla 166 e non funziona infine ho provato il mobydic sulla 166 e non funziona. Insomma il mio parere è che queste interfaccie costeranno anche poco ma non servono a nulla!
Salve ivan, il mio elm323 com-port e il de scantool.net,a 4 ani.
A me funziona con varie software e con molto vehicules:
Peugeot HDI
Opel DTI
Vag EDC15
Vag me 7.5, S3, golf 1.8t,ecc.
e molto di piu.
Sempre protocolo ISO K_line, e OBDII compatible.
Qui software e interface usi?
Saluti.
Ospite ivandeejay
GEZAME, hai provato sulle alfa romeo jtd?
Di software ne ho provati tantissimi ma sempre con gli stessi risultati: i valori li danno ma sballati!
Ciao, no su alfa jtd no he provato.
Cuale interface usi, usb o com?
Saluti.
Ospite ivandeejay
elm327 usb elm323 com
Ciao, in elm323 com, proba aumentare velocita di puerto com, io uso 19200 B/S, e conezti sempre. normalemente il interface usa il porto com1 per difetto, ma asegurate despues di connetterelo al il administrador di dispositivi, ed se fa mancanza cambia la configuracion per che coincida con il del software. Recorda que il vehiculo sia OBDII compatible.
beh a me servirebbe per gli errori, non per i dati in tempo reale.
Si parla di una diagnosi molro economika...Quindi come dice il proverbio cinese (da cui provengono queste interfacce) è "Poco pagale poco avele!!" :wink:
ciao a tutti, volevo ricordare che le interfacce elm compatibili e mobydic sui diesel hanno la piena compatibilità teorica dal 2003, ma in pratica dal 2004. io possiedo un'interfaccia agv4000 del tedesco stange (elm 327 compatibile) e sui diesel, almeno per gli errori funziona, su auto gruppo fiat fa capricci però regolando i settaggi funziona. ciao
Allora, ho comprato l'elm 323 con porta COM, e l'ho provato su: Renault Clio 1.2 del 1998 e non va! Mitsubishi Pajero 3.2DID del 2002 e non va! Suzuki Jimny 1.5DDiS del 2005 e FUNZIONA con valori a occhio giusti! Alfa Romeo 147 1.9Jtd del 2002 e FUNZIONA ma i valori sn sballati. Audi A4 1.9 TDI 130CV del 2003 e FUNZIONA con valori a occhio giusti! Stasera devo provare GolfIV TDI 101cv Vi faccio sapere. P.S. Sul Jimny ho pure cancellato un errore che ho trovato in memoria! :oops: AGGIORNATE QUESTA LISTA PUO' ESSERE UTILE A CHI VUOLE COMPRARE UN ELM!
Aggiornamento: L'ho provato su golf IV TDI 101cv del 2002. Si collega, legge i valori, ma pur avendo la macchina la spia Airbag accesa (in seguito a riprogrammazione centralina) non trova nessun errore in memoria. A questo punto credo ci voglia per forza il VAGCOM vero?
ciao, provata con successo sulle seguenti auto (attenzione, utilizzandila solo come diagnosi e non per vedere i valori in tempo reale): renault clio dci 2004; toyota yaris 2003, lexus 200is, fiat seicento iaw 4f del 2000, fiat punto 13 mjt 2004, fiat seicento iaw 59f del 2001, punto 12 8v iaw 59 f, mercedes A140 del 2002, classe A 170cdi 2003, mcc smart 600 del 2001, daewoo matiz del 98, alfa 156 19 16v jtd 2003, opel astra 17d 2003. Sulle auto gruppo vw non so dirvi in quanto uso l'apposita interfaccia. Auto ostinate su cui non ha voluto funzionare anche se euro 3: mcc smart cdi del 2001, punto 19 jtd del 2003, opel corsa 10 del 2000, anche una punto del 2000 con iaw 59f. spero di esservi stato utile, ciao
Utilissimo comtribuiamo tutti e vedrete che ne vien fuori un bel database! AGGIORNAMENTO! Provato du OPEL CORSA 1.3 CDTI (Multijet) del 2006. Si collega all'ECU ma appena accendo il motore dopo qualche secondo si spegne la macchina e si accende sul quadro una spia gialla con la macchina ed una chiave inglese al centro.... Sarà una protezione (BASTARDI)
onestamente appena si è spenta e si è accesa quella spia m'è preso un infarto credendo che fosse andata in blocco! Poi ho spento e riacceso e la macchina partiva. Ora nn vorrei fare danni su una macchina con 6mesi di vita!
vedo che collegarsi con i programmi obd rappresenta un problema... bisogna ricordarsi alcuni limiti : la diagnosi obd e di conseguenza la lettura dei difetti e forse dei dati riguirda solo la centralina motore !!!! la possibilità di leggere riguarda solo le vetture benzina da circa il 2000/2001 e il diesel dal 2004/2005 ... ci sono diverse possibilità extra di "leggere" su vetture prima di questi anni ma a volte i dati non sono coerenti i difetti invece si. su vetture europee del 98 l'obd non esiste è stato approvato proprio alla fine del 98 il protocollo e lascia un pò di tempo alle case di appliocarlo e passa qualche anno ....... comunque la cosa bella è quella di provare sulla macchina e vedere se salta fuori qualche cosa chissa .......
GIà, su una Suzuki Jimny m'ha trovato un errore P0670, che da quello che ho letto dovrebbe essere "circuito di controllo delle candele" :) . Chissà che sarà mai!! L'ho cancellato ma riappare! Cmq la macchina è ancora in garanzia, tra un po deve fare il 3° tagliando, vediamo che dicono in SUZUKI!
Per la c3 HDI 1.4 8 valvole.. modello del 2005 quale cavo di diagnosi e' piu' appropriato o comunque "certamente" funzionante? fatemi sapere.. e grazie mille!
ciao a tutti .anche io ho letto qualche lista di auto e non tutto quadra, il mil elm723 con la cotroen xantia turbo ct 1997 non si collega ma e' presente in lista, seat ibiza 3 cilindri 1,4 anno 2003 non e' in lista ma si collega e legge quasi tutto,invece ibiza 1.9 td anno 2000 non si collega, queste liste secondo me nono sono tanto attentibili ciao
ciao, confermi che hai utilizzato questi elenchi? http://www.scantool.net/browseCV.html
anche io ho trovato diversi errori, però c'è da dire che in base al paese di vendita della vettura, cambia anche la compatibilità, in questo post ho provato a dare qualche info su vetture da me testate, se ci mettiamo tutti insieme potremmo crearlo noi un elenco più affidabile. ciao a tutti
Ospite Demon666
Una domanda ragazzi...
vedo che queste interfacce ElM32x non brillano per affidabilità (quantomeno stando a quello che leggo nei vostri post !!!)
Qualcuno mi sa dire se uno strumento del genere (vedere link) è qualcosa di sensato e se soprattutto è affidabile ? Che vetture è possibile diagnosticare ? Io ho preso l'U281 e con le vetture del Gruppo VW funziona alla "stragrande" !!
http://www.obd2world.it/dettagli.asp?si ... tegoria=29
