Ospite edcPROTURBO
Ma io chiedo nello scrivere scrivete solo le tabelle?
  • 4 settimane dopo...
Salve ragazzi ho il gallo 1080 e ho seguito passo passo la vostra interessantissima guida !! grazie x l'aiuto !!!
Mi controllate questa mappa ?
Io ho trovato solo le curve che ho modificato , la car va molto meglio non, credo di aver dato incrementi esagerati ma sono convinto che con il vostro aiuto possa fare molto meglio
Saluti e buone feste a tutti !
899-478 Punto 1.9 Mjet 130 cv by Pit.rar
899-478 Punto 1.9 Mjet 130 cv Giovanni.rar
Diciamo che hai modificato solo quello che il map3d ti ha trovato e mi piace pensare che tu sappia effettivamente che cosa hai modificato... :roll:
Alcune mod non ti danno nessun vantaggio e alla lunga potrebbe uscire saltuariamente qualche recovery
Diciamo pure che non ti ha trovato:
pressione turbo e tutti i suoi limitatori
tutte le limitazioni pressione rail
tutte le mappe iniezioni
Secondo me gli incrementi che hai ottenuto sono piuttosto modesti
ho modificato : controllo press rail 1C3668 (mappa sicurezza rail )
pressione rail 1E6DE4 (pressione rail obiettivo )
limitatori di coppia 1E3752 1CC2AA
gasolio correzione 1DFBFA
tempo di boost 1DFBFA
mappa quantità operativa 1CE176 ( quantità gasolio in funzione della %
pedale richiesta (carico))
Correggetemi se ho sbagliato
Diciamo che hai modificato solo quello che il map3d ti ha trovato e mi piace pensare che tu sappia effettivamente che cosa hai modificato... ;)
quali sono secondo te neodym le modifiche che non danno nessun vantaggio e che potrebbero far accendere ala spia iniezione?
e per trovare le altre mappe che map3d non ha riconosciuto?
Grazie in anticipo per la tua risposta o a chiunque altro voglia rispondere... ;)
per trovare le altre mappe occorre usare una versione di map3d piu recente, oppure anche ecm ecc... l'importante è che siano aggiornati :lol:
Sicuro!!
Modificare senza capire a cosa servono effettivamente le mappe del duty cycle pressione turbo,non porta a niente di buono... :lol:
l'unica mappa che ho toccato in merito al turbo è quella che map chiama tempo di boost x le poche conoscenze che ho in merito credo di aver aumentato il tempo di prex di picco del turbo in fase di accellerazione
le altre mappe riguardanti prex e limitatori turbo non riesco a trovarle
ho sbagliato metodo nel modificare questa curva ? che logica dovrei usare ?
grazie x l'aiuto
  • 7 mesi dopo...
Ospite andy16v
posso chiedere a che corrisponde la mappa a 1E3822?
vedo che:
iniezione parzializzato
" " (map1) (bost x rpm)
" " (map2) ( " )
non sono stati toccati
che dovrebbero corrispondere a:
lmitatore fumi
e le due mappe principali gasolio....giusto!?!?!?!?!?
nemmeno turbo e overboost...
solo rail (senza il suo limitatore) e
limitatore di coppia.......
saluti!!!
  • 3 mesi dopo...
Ospite AndreaCorsa
Sapete se il giochetto di cablare la linea K si può fare anche su Opel Astra h 1.9cdti 150cv con ecu Bosch Edc16 c39?
Grazie
  • 3 anni dopo...
Hi Friends,
excuse my english but, i have the same problem with read and write of my Grande Punto 1.9 ECU.
Can you tell me how i can read/write my ECU with the galletto 1260 ??
ECU DATA shows allways ERRORE DATA 1 :(
Regards
FaKo
  • 2 anni dopo...
Hi Friends,
Regards
FaKo
the solution to your problem is identical to what was said before , k- line cpu pin 25 pin 7eobd connect it to , and that's it
