156prova1.MODSalve ragazzi, sono nuovo nel forum, già mi sono presentato nell'apposita sezione, la mia intenzione è di imparare ad usare l'ecm2001 non per lavoro ma semplicemente per passione...ora ho fatto la mia prima mappa, fatta ad intuito perchè parto quasi da 0, premesso che di conoscenze tecniche ne ho abbastanza, il problema è come fare a capire, leggere e sapere come incremetare le curve di mappa...
Se qualcuno mi vuol aiutare io sarei davvero grato!
Intanto mi date un occhiata a questa specie di mappa che ho fatto??
si tratta di una 156 1.9 jtd 115cv 335-436
Se non hai ancora risolto, ti posso aiutare io, da quello che ho potuto notare hai la pressione della turbina un po eccessiva, mi servirebbe l' originale per il confronto.
Ho fatto tutto in tabellare per cui di sicuro bene non è fatta!
Pensi che sia per quello che rimane accelerata nei cambi marcia, e ci mette un pò a decelerare quando mi fermo?
Cmq allego anche l'ori
15619jtd.ori
L'ori gia l'ho trovato, stai usando ECM come programma, l'arricchimento in accelerazione lascialo originale,modifica l'iniezione parzializzato,iniezione parz map boost 1 e 2 (Questi devono essere identici),Pressione turbo e limitatore di coppia, e sufficiente modificare solo questi per il momento, ti consiglio di effettuare le modifiche sul grafico 2D e piu preciso, lascia stere le tabelle cerca di usarle solo come punto di riferimento per capire se stai esagerando comunque vai su pressione turbo clicca sulla "I" e noterai che solo gli incrementi noterai che hai dato troppa pressione a carico basso, devi incrementare progressivamente, ci lavoro su e ti invio in mod poi lo confronti e lo provi sulla macchina ho anche qualche video che ti fa capire come fare, e probabile che comunque la devi regolare meglio sull'auto , se ti fa troppo fumo diminuisci l'iniezione parzializzato, se non basta diminuiisci alnche il map boost 1 e 2 domani ti allego i file.
A presto
A presto
GRAZIE DI CUORE PER L'AIUTO!
Cioa
Provaci questa mappa, non e molto esagerata, anzi devo farci ancora delle modifiche sul map boost 1 e 2, si trovano un po sfasati quindi non va il carica mappa,devo farlo manualmente, comunque gia cosi senti un po di differenza, la pressione della turbina e stata aumentata di poco, megli non esagerare se no la fai fuori subito, ho provato a caricare un video che ti fa vedere come modificare sul grafico ma e troppo grande, comunque se vai su youtube trovi tutto la io ho fatto cosi, avevo iniziato propio come te e ho ancora molto da imparare, ma grazie a questo forum ho iniziato a capire e a lavorarci su soltanto leggendo i post e qualche volta ho fatto qualche domanda,dammi un altro po ti tempo e te la perfeziono.
156 Prova didi212.MOD
Ospite thomas
ciao sono nuovo volevo un informazione sapreste in grado di valutare la mia prima modifica di un alfa 147 19jtd 115cv con il programma ecm grazie attendo risposta
centralina fra.MOD
Cioa
Grazie! ora la carico, provo anche ad aprirla con ecm per vedere come e dove hai agito! GRANDE!
Rieccomi! mi serve un aiutino!!!!!
Qualche anima pia, potrebbe controllarmi nell'allegato le mappe?
Una è quella originale, un altra è una mappata con dpf, un altra è mappata ma senza dpf passata con ecusafe
Potreste controllarmi se il dpf è disabilitato bene? e soprattutto che ne pensate della mappa???
Grazie di cuore!!!!
Sono tutte .ori ma si riconoscono....
ah la macchina è un alfa 159 1.9 jtdm 16v da 150cv
Mappe.rar
