VW Passat 2.0 140 cv tdi PDF
Ospite QUATTRO
Salve a tutti, Vi posso chiedere se è possibile disabilitare il filtro anti particolato da mappa?
Una volta disabilitato, si può togliere il filtro anti particolato, o mi da errore la centralina?
Ad un mio amico gli si è tappato sto benedetto filtro a 100.000, la macchina va bene, ma quando sforza un pochino e quindi riscalda, che ne so, in salita, gli segnala l'errore di pressione del sensore del filtro e la macchina non va a più di 3000 giri!
Sono grato se mi date notizie in merito :)
su quella macchina si puo' disabilitare senza problemi da mappa e poi svuotare il fap visto che e' intasato o ancora meglio mettere un tubo dritto,comunque la cosa migliore sarebbe che posti il file ori.
Ospite QUATTRO
giusto per capirci se disabilitiamo da mappa il sensore che c'è sul pdf non funziona o che?
cosa succede in particolare?
la marmitta la posso svuotare successivamente con calma o rischio di danneggiare tutto?
il pdf è un formato di file acrobat!si dice dpf
puoi eliminarlo da mappa e sostituirlo con un tubo dritto senza problemi di spie!poi de
vi eliminarlo fisicamente in quanto eliminando le rigenerazioni si tappa e devi buttarlo!E per quanto casta non conviene buttarlo o rovinarlo!
Ospite QUATTRO
Grazie per le delucidazioni.
Adesso vedo di togliere il file ori e ve lo posto.
Ciao e Buon Natale a Tutti!
Ospite QUATTRO
Ragazzi ho provato a scaricare il file col gallo senza riuscirci... mi dava questo tipo di indicazione:
per comunicare collegare il pin ecc della presa obd con il pin ecc.
Come devo fare per scaricare sto file? :cry:
il gallo la legge e la scrive senza problemi!dovrebbe essere edc16u31
Ospite QUATTRO
ho provato sia quello che tutte, senza alcun risultato! Eppure co sto gallo ho letto altre VW 2.0 tranquillamente! :cry:
anche se il gallo ti dice di collegare pin ecc ecc tu continua la procedura ignorando il messaggio.
Ospite QUATTRO
già fatto senza alcun risultato!!! Il gallo non mi fa salvare il file...
Ospite QUATTRO
di che anno è la macchina?
2004
Ospite QUATTRO
pardon...la macchina è del 2005
