Ragazzi una domanda stupida, ma sono un po alle prime armi... Con che "cavi" è compatibile Ecm2001, ovvero con cosa collego il mio prog alla ventralina x leggere e scrivere? Grazie
Ospite civic06
Amico mio ecm ti serve solo a modificare le varie curve o mappe come vogliamo chiamarle, non legge e scrive la centralina.
ok, fino qua ci sono. quindi potrei usare un qualunque lettore adatto alla mia centralina come kwp200o ecc ecc O sbaglio? grazie
Ospite civic06
Si leggi il files lo salvi sul disco lo apri con ecm e lo modifichi comunque attenzione non è così facile come sembra, basta poco per far saltare tutto attento alla turbina se a geometria variabile salta in un attimo, che auto è la tua?
No, tranquillo io voglio solo imparare a usare questi programmi e chiedevo consigli a voi per capire meglio, ora le idee sono piu chiare. x le modifice mi faccio seguire da un meccanico. cmq sempre tutto a piccoli passi...
Io mi so scaricato un camion di mappe...poi ti leggi la discussione...provi a capire...poi ti apri e confronti le mappe scaricate,cercando di capire...io ho iniziato così,perchè avevo centomila domande da fare,ma mi rendevo conto di essere rompicoglioni.Quindi qalche mese sul forum,solo da lettore,prima di scrivere il primo messaggio....poi se alle cose ci arrivi da solo......ho anche trovato genete che mi ha aiutato davvero,ma se hai costanza e passione,alla fine capisci.Se invece hai scritto solo perchè ti vuoi mappare la macchina spendendo poco,caro,lascia perdere e vai via subito. :shock:
Ma no... A me queste cose piaciano tanto! fidati... In piu lo faccio non per fare il cretino in giro x la citta x fare il figo... ma xkè voglio piano piano capire e apllicare queste cose sulla macchina che usero x fare delle gare in salita o in pista che siano... Quindi la passione c'è sia x l'elettronica che per i motori e quando posso metterle assieme sono contento!!!!!!!!!
Ciao sono sempre io, prima avevi scritto che per imparare ti sei scaricato un camion di mappe, riesci mica a passarmene qualcuna cosi incomincio a studiarmele anch'io... Grazie mille!
