Ho un problemino con la lancia Y della mia ragazza, l'auto è del '02
della ecu airbag non ho preso i dati però il modello su fiatecuscan è allied my 97 airbag 2f 2p 2l 1s
il problema è nato quando il padre ha avuto la brillante idea di mettere in moto l'auto con i cavi, dopo uno sbalzo di corrente e senza comunque essere riuscito a mettere in moto è comparsa l'avaria airbag.
l'errore lo scrivo a ricordo perchè non l'ho segnato
era qualcosa come
1. Ecu segnale intermittente - 240
un qualcosa del genere, fiatecuscan dopo il comando di cancellazione errore , non lo toglie comunque...qualcuno ha qualche idea..?
kkl
per non sbagliare centralina faccio fare la ricerca al sw, mi da la centralina che ho scritto su, solo che anche nell'ultima versione quel tipo di centralina non esiste come sigla, comunque ho notato una cosa, fiatecuscan entra in diagnosi con qualsiasi modello di ecu airbag selezioni e mi continua a trovare lostesso errore
ma fiatecuscan con interfaccia elm327 entra anche nella sezione airbag? mi ricordavo che non si poteva, tra l'altro non posso nemmeno testarlo visto che ho la 1.2 e non è compatibile con il sw...
comunque non sarà mica andata in crash la centralina airbag per uno sbalzo di corrente?
  • 10 mesi dopo...
Ciao Ragazzi sono Luca e sono Nuovo su queso FOrum...Pure io ho lo stesso problema di spia airbag nella Lancia Y del 94 della mia fidanzata...Ma vi volevo chiedere: dove si trova il sensore sotto il sedile? non lo riesco a trovare...:(
non cercare il sensore, ma il connettore che è sotto il il sedile teroicamente dentro un box a sfilare o comunque volante....
in ogni caso ti serve la diagnosi per verificare e spegnere la spia e se la spia è dovuta dal sensore, dal cablaggio, dalle cinture o da qualche airbag difettoso...
Si l'ho portata in officina e mi ha detto che dovrebbe essere la resisitenza ( da qualche parte) che si riscalda troppo...cosi mi ha detto il meccanico dopo aver collegato la macchina a quell'aggeggio strano :)
Comunque devo guardare sotto il sedile...ma da che parte? io ho guardato ma non vedo nulla!...comunque ho sbagliato l'auto non è del 1994 ma del 2004 :) sorry... :)
