Honda civic 2.2 del 2006
Ciao a tutti mi sono appena iscritto... Posseggo una Honda Civic del 2006 2.2 cdti 140cv. Vorrei migliorarne le prestazioni,per lo più mi preme aumentare la velocità massima visto che ls sesta ha ancora molto da spingere. Pensate che si possa fare con un galletto clone? L'ho sempre usato per giocare con la mia 156,ottenevo si prestazioni ma anche fumo,essendo inesperto. Se qualcuno volesse aiutarmi o fare tutto da solo anche con una ricompensa, domani dovrei provare a leggere l'ori, e vorrei come risultato cavalli ma anche affidabilità e zero fumo. P.S. non ha il dpf...
Si dovrei farlo stasera appena ho un po' di tempo... Comunque ho letto in giro che qualcuno afferma di avere 190cv su questa macchina solo di mappa,secondo voi è fattibile o sono ca**ate?
anche a me...senza far notare fumo direi di stare sui 30cv max giusto? che poi il mio problema è più che altro la velocità max... troppo bassa per un 2.2...
anche 140cv sono pochini per un 2.2...cmq 50cv in più può anche darsi ma credo che a quel livello sia messo malino ad affidabilità.. una volta letto posteresti il file? vorrei dargli un occhiata anch io, o se qualcuno ha un ori qualunque accetto volentieri anche quello..
Eccomi scusate il ritardo...... In allegato la mappa....appena posso vi mando un esempio di come la farei io molto molto inesperto...
civicmia.ori
nessuno può darmi un parere o una sgridata per la mod?
Hai dato 4 gradi e passa d anticipo senza modificare il gasolio, non va bene! il rail è accettabile, il turbo invece è troppo e il limitatore di coppia è troppo sotto e troppo poco in alto.. Almeno le mappe del driver modificale tutte..
Immaginavo di aver fatto casini ma io pensavo di non averlo toccato l'anticipo...Sulla mia ex auto avevo il turbo al 9% in più e iniez parzializ map 1 e 2 così come questa.... e anche i limitatori..la macchina andava bene ma quanto fumo...
I driver di ecm non sempre nominano le mappe nello stesso modo..cmq prova a modificare anche il resto e a correggere quello che hai sbagliato e riposta che vediamo
Scusa se sono sfacciato,puoi modificare tu almeno un minimo per farmi capire dove ho sbagliato?
