salve, ho comprato una smart e ultimamente ho notato che certe volte mi si accendono le spie e mi limita automaticamente la velocita;, poi spengo e riaccendo l'ato e torna tutto a posto!! qual'e' il problema e' da sostituire la centralina, quale??? attendo una rispsota o consigli ricevuti in merito o di esperienze passate. grazie dell'attenzione.......
Ospite P T motorsport
MI SEMBRA + LOGICO FAR FARE UNA DIAGNOSI!
cmq sembra un problema legato alla sovralimentazione
SI INFATTI E' QUELLO CHE VORREI FARE, pero' dato che non ho molto tempo.. volevo capire se era un problema comune che capita anche ad altri.. cosi' per farsi un'idea ipotetica sul problema.ù
comunque pt motorsport ho sentito che potrebbe essere problema di centralina... sai dirmi qualche altra cosa? dove ti trovi? puoi eseguire questo tipo di lavoro. attendo risposte
grazie
potresti fare una semplice prova,il tubicino di carico della wastgate,attaccalo direttamente alla turbina(senza farla passare dalla EV overboost)
e vai a provarla,se e problema di sovralimentazione,cosi dovrebbe andare bene...
allora ho sentito un meccanico che lavora in mercedes, lui mi dice che e' un problema del corpo farfallato che va' pulito o sostituito, secondo voi e' cosi'.. qualcuno sa informazioni in merito!! grazie
:) ciao non credo che sia la centralina motore,e nemmeno la sovralimentazione, probabilmente e' la valvola e-gas (corpo farfallato) prova a pulirla non e' difficile si smonta facilmente e' fissata con 4 viti torx,puliscila con dello sgrippante ,apri a mano la valvola e bloccala con un pezzo di legno per non rovinarla e pulisci bene, ci sono altri fattori che generano quel difetto,pedale accelleratore che funziona male ,senore d'imbardata ecc.
