Opel Corsa C DTI 1.7, non riesco a leggere la centralina
Ciao a tutti. Non riesco a leggere la centralina in oggetto; premetto che non ho il manuale e non conosco la procedura esatta. Vi dico cmq come ho fatto 1- connesso il programmatore al pc e il cavo all'obd e ho acceso il quadro 2- ho avviato il programma e caricato la dll relativa 3- ho cliccato sull'icona dati e mi dice quasi subito "Centralina non trovata". C'è da togliere qualke fusibile? C'è da alimentare esternamente il programmatore? C'è altro...? Grazie per la disponibilità
sinceramente io ne ho letta una senza problemi ... nn con kwp .... prova a leggere un altra macchina così capisci subito se è il programmatore o altro
Prendi il libretto e controlla che la sigla del motore sia Y17DT, non starai mica leggendo una EDC16. Ah hai selezionato la centralina Delco o quella EDC15M?
Confermo è una Y17DT e ho selezionato DELCO (a dire il vero le ho provate tutte) ma non và!!! Non è che c'è da togliere qualke fusibile? Grazie
No, che io sappia non ci sono da togliere fusibili. Leggila sul banco e collega una diagnosi per verificare che la linea K sia connessa dalla presa OBD alla centralina
ciao è possibile ke quando viene montata un'autoradio non di serie vengano esclusi o tagliati dei fili tra questi c'è anke la linea k...molto probabilmente il tuo problema è dovuto a questo....per essere sicuri bisogna vedere se si riesce a entrare in diagnosi
Tutto ok ho risolto, era un problema di velocità della porta usb che avevo settato male in passato. Cmq ho dovuto staccare la batteria per qualche minuto perchè dopo la lettura non partiva più. Adesso resta il problema di trovare quale driver ecm2001 è adatto al mio modello di auto ce ne sono tanti disponibili ma non so quale è quello giusto.
