Cia a tutti oggi ho provato solo a leggere la mappa della macchina in questione, x poi mod però poi nn avendo tempo ho provato a riscrive la stessa mappa ori ke avevo gia letto prima ma appena va a scrivere si blocca!!!! Mi esce un errore!!! Risultato, vettura ke nn va in moto!!! Tutto questo è stato fatto con il galletto 1260. Credo ke sia un problema di ceksum!!! Voi ke dite?? Ke altro rimedio c'è!!! Grazie
non credo che sia il ck perche il gallo lo calcola in scrittura,comunque prova a postare il file che hai letto cosi magari si controlla se e' stato letto bene,di dove sei? hai modo di ripristinare l'auto?
probabilmente il file non era letto bene, ma che bisogno c era di scrivere lo stesso ori?!
per ripristinare prova a forzare la lettura oppure sposta solo un bit insignificante in mappa in modo da far calcolare il chk al gallo.
altrimenti dovresti trovarti l ori intero (il gallo legge 40kb) e programmare la 29f.
P.S.:non credo sia semplicissimo trovare questo file intero....in bocca al lupo!
Ciao sono di Reggio Calabria!! No l'auto nn sono riuscito a ripristinarla. Ho provato anche come dice tdd cambiare un bit x ricalcolare in ceksum ma niente, me la cancella e poi mi dice seed key error e nn me la fa più riscrivere. Mah.Domani vedo se posto la mappa. Grazie
Sò che sulle ecu Renault bisogna scrivere con temperatura motore sotto i 50° altrimenti si bloccano... forse sarà il motivo perché ti si è bloccata.
Non è che si bloccano...semplicemente non riesci a scriverle!
Ma una motivazione precisa nn c'è!!!??? Ke sfiga però!!!Mi sa ke allora mi tocca andare a trovarne un altra e scodificarla. Ma se la apro e cambio l'eprom???
posta i dati.
se sei fortunato nel trovare qualcuno che ha la lettura completa, dissaldi, programmi e dovrebbe andare.
