EnIgMa Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 Ciao, anticipo che di questo mondo delle rimappe etc non me ne intendo per niente. Se volessi giocherellare al fine di imparare qualcosa e tenendo conto che non ho intenzione di spendere soldi...praticamente ( non ridete...). (almeno per ora...) Cosa potrei fare? Pensavo al classico gallo clone (magari mi accerterei di prendere un "buon" clone..) come auto su cui fare prove ho: fiat panda nuova, 1.2 8v, centralina credo di aver capito o è la Magneti Marelli IAW 4AF/4EF/59F/5AF o la 5NF (potrei accertarmi meglio..) fiat punto mkIII, sempre 1.2 8v, centralina idem come sopra. Software per mappare...quelli che si trovano in internet.. Software per diagnosi, fiatecuscan e l'elm (già testato e su quelle 2 auto va bene). Dite che è fattibile far qualcosa? Amesso di si, dovrei esser certo di non far danni... hehe Sono auto che vengono usate sempre dai miei genitori e non posso permettermi il lusso di inchiodare una centralina o cose del genere....mi sbatterebbero fuori di casa a calci O magari sapere già in anticipo cosa fare in modo da risolvere il problema al 101%....e subito. Proverei a farlo sulla mia ma è una grande punto tjet e a quanto ho capito senza attrezzatura ufficiale non faccio nulla. Poi essendo un turbobenzina, rispetto al classico aspirato, penso sia più difficile da mettere a punto correttamente.
elettronicaautronica Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 io credo che sulle auto 1.2 8v non fai molto... magari le leggi, le modifichi, ma gli incrementi sono meno evidenti di una auto turbo... che ecu hai montata sulla tjet?magari il gall oclone la legge/scrive e sicuramente puoi lavorare su quella...
EnIgMa Posted August 8, 2010 Author Posted August 8, 2010 per ora non mi interessano molto gli incrementi fine a se stessi. E' principalmente per studio... della mia non ho idea, come faccio a vederlo? tra l'altro o son sicuro di poter rimettere la mappa attuale senza problemi o non la tocco visto che l'ho appena finita di sistemare ps. avevo capito che il gallo lavora solo su linea K, non in CAN..
fabioleo Posted August 8, 2010 Posted August 8, 2010 io credo che sulle auto 1.2 8v non fai molto... magari le leggi, le modifichi, ma gli incrementi sono meno evidenti di una auto turbo... che ecu hai montata sulla tjet?magari il gall oclone la legge/scrive e sicuramente puoi lavorare su quella... il tjet la leggi e scrivi solo con programmatori buoni, il gallo nemmeno la vede. Per enigma, vuoi un consiglio lascia perdere se nn vuoi spendere soldi, magari comincia con una banale 147 115 cv o un ecu euro 3 diesel, magari puoi fare le prove. saluti
EnIgMa Posted August 9, 2010 Author Posted August 9, 2010 non ho altre auto a disposizione... solo panda e punto. se è fattibile qualcosa lì, bene. Se no nada
pasquale78 Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 non ho altre auto a disposizione... solo panda e punto. se è fattibile qualcosa lì, bene. Se no nada panda 1200 8v e punto potrebbero montare sia 59f che 5af (penso + la 5af) che sarebbero anche fattibili con il gallo clone a patto di metterle in boot mode. per boot mode si intende mettere a massa un determinato punto sulla scheda della ecu ma per fare ciò hai due soluzioni: fai un foro in un determinato punto della ecu apri la ecu pregando che nn sia incollato al coperchio anche il pettine della ecu altrimenti si strappa tutto. se vuoi un consiglio spassionato di consiglio di non mettere le mani se nn sei capace. io una 5af me la sono giocata per aprirla in quanto nell'incollare il coperchio in fabbrica avevano fatto andare la colla anche sul pettine e come ho sollevato il coperchio mi sono strappati dei filamenti. il foro è la soluzione meno rischiosa a patto che si usi un fermo sulla punta che nn la faccia scendere oltre un certo limite. se c'è qualcosa che nn ti è chiaro nn esitare a chiedere.
EnIgMa Posted August 9, 2010 Author Posted August 9, 2010 grazie delle info. Il lavoro che dici penso di poterlo fare senza troppi problemi ma non mi ci metto proprio sulla ecu originale. Quindi, è fattible procurarsi una ecu di un'altra panda con stessa motorizzazione? Se sostituita "al volo" ci sono comunque dei check che ne invaliderebbero l'utilizzo? Credo di si...per caso c'è di mezzo la "scodifica" che ogni tanto ho letto in giro per il forum? E' eventualmente una strada non troppo complicata? Se non lo è, potrei procurarmi un'ecu che funzioni sull'auto, così da farci un po' di esperimenti, e se rompo qualcosa o la inchiodo in fase di upgrade mal che vada butto via tutto e rimetto l'originale O il mio ragionamento non vale? Intanto grazie mille dell'aiuto
PINOTUNING Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 se la panda è del 2003 monta una iaw 5af quella piccola tipo 59f !! se invece è del 2004 in poi vai tranquillo che monta sicuramente una iaw 4af e quindi non hai problemi ad aprirla in quanto è una ecu grande in alluminio
EnIgMa Posted August 9, 2010 Author Posted August 9, 2010 è del 2007....dopo ci do un'occhiata, ma non voglio "toccare" la ecu a priori...mi spiego meglio se mi dite che son 4 viti e uno sputo di colla e che salvo aprirlo con la zappa NON si fanno danni....ok, ci posso provare e poi vediamo. Come ben capite voglio pararmi il di dietro a priori. Vorrei che qualsiasi errore o cazzata che possa fare sia risolvibile all'istante o quasi senza danneggiare l'auto o spesa folle...tutto qui
AlfaRed69 Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 è del 2007....dopo ci do un'occhiata, ma non voglio "toccare" la ecu a priori...mi spiego meglio se mi dite che son 4 viti e uno sputo di colla e che salvo aprirlo con la zappa NON si fanno danni....ok, ci posso provare e poi vediamo. Come ben capite voglio pararmi il di dietro a priori. Vorrei che qualsiasi errore o cazzata che possa fare sia risolvibile all'istante o quasi senza danneggiare l'auto o spesa folle...tutto qui Sicuramente la tua Panda monta una IAW5AF HW603, se riesci a procurarti una ecu simile non hai problemi a clonarla! Ti sconsiglio di tentare a aprirla perché le nuove ecu iaw 5af sono incollate molto bene, se tenti di aprirle rischi di spaccarle. Io le foro con una punta da 1mm, il sistema è rapido e molto più sicuro.
EnIgMa Posted August 9, 2010 Author Posted August 9, 2010 è una IAW 5NF .S5 se non ho letto male HW 104/3004 e poi sotto altri numeri... ha le sembianze e le dimensioni di un hard-disk la mia tjet ho letto bosch motronic e una serie di numeri....non una versione tipo 7.x.x. o quel che è, ma la mia non la vorrei toccare
elettronicaautronica Posted August 10, 2010 Posted August 10, 2010 se guardi su youtub ci sono video di come si apre una iaw.. ma ti conviene non rischiare aprirla...
EnIgMa Posted August 10, 2010 Author Posted August 10, 2010 ma non apro l'originale... c'è un modo "poco oneroso" di prenderne un'altra per essere usata al posto dell'originale?
PINOTUNING Posted August 10, 2010 Posted August 10, 2010 è una IAW 5NF .S5 se non ho letto male HW 104/3004 e poi sotto altri numeri... ha le sembianze e le dimensioni di un hard-disk la mia tjet ho letto bosch motronic e una serie di numeri....non una versione tipo 7.x.x. o quel che è, ma la mia non la vorrei toccare ma allora la tua panda è una 16 valvole !! sinceramente non ho mai visto di nuova panda 8v con ecu 5nf
EnIgMa Posted August 10, 2010 Author Posted August 10, 2010 ah si?? beh potrei aver sbagliato io sai ero stra-convinto fosse un 8v.... mm dopo guardo il libretto dell'auto ^^ EDIT: sul libretto non c'è scritto...ne nel manuale uso&manutenzione...ne nelle varie targhette in auto.. su 4ruote non lo specificano come faccio a sapere quante valvole ha? ah..codice motore è 188A4000
EnIgMa Posted August 17, 2010 Author Posted August 17, 2010 quindi? come si può fare per sfruttare un'eco gemella?
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
