Nuovo Driver ECM per G-Punto 1300 90cv
Ciao...
Oggi ho scaricato il nuovo driver aggiornato per grande punto 1300 mj di cui vi posto ori e mod
solo che nn mi fido dei nomi delle mappe.
ecco gli indirizzi con nomi dati da ecm:
08846E: tempo iniezione
08E282: INIEZ. F TEMP ARIA
08E4BA:INIEZ CORREZ ARIA
084330: EGR #1
0842BE: EGR #2
08FF77E: PRESSIONE TURBO
08D208 & 08F470:LIMIT PRESSIONE 1
08F77E: LIM PRESS 2
08F628:LIM PRESS 3
08477C:LIMIT COPPIA
08C658: LIM COPPIA
08F5FA:LIM COPPIA 2
08EF26:LIM COPPIA 3
ora volevo capire se il mio mod era modificato con il giusto criterio e chiedervi: ma la pressione rail non è una di queste mappe a cui ecm ha sbagliato il nome??
in più volevo sapere se l'egr l'ho chiusa nella maniera corretta.
grazie a chiunque mi sarà d'aiuto
Gpunto 1300 MJ 90cv.rar
l'egr non è chiusa in quel modo!La prex rail non l'hai modificata.non è nessuna di quelle mappe che ti da il driver
quoto tuning
il tempo passa ma i driver del 1300 mjet ancora fanno fiasco.
le denominazioni come al solito centrano poco o niente con la realtà e alcuni indirizzi sono errati.
Pasquale divo le trovo ste benedette mappe di pressione rail??
Poi nn capisco come dovrei chiudere l'egr se non portandoi tutto al valore max?
driver corretti per il 90cv ancora niente?
ma guarda, io dico che si fa prima in 2d.
o meglio, io uso fare così, iniezione, pedale, correzione e lim di coppia me li faccio cn il driver.
rail, turbo, anticipi, egr e qualche altra cosetta in 2d.
faccio rpima e nn mi sbatto + di tanto.
Ospite Guest
08D208 prex rail
08D470 lim. prex rail
aiutiamo sti poveracci che hanno spesso un sacco di soldi x comprare il tita, ma gli vengono raccontate un sacco di minkiate.. e' un peccato xo'.. se uno spende, dovrebbe avere qualcosa di veritiero almeno.. mma..
sinceramente pensavo fossero migliorati un po.. ke delusione...
e io ke pensavo di andarmi a fare un corso di aggiornamento da loro... :lol::lol:
grazie liquoriracing e grazie il 77grande, anzi grandissimo....
pensa liquoriracing che mi ero messo in lista pe fare un corso di aggiornamento anche io....e sto ancora aspettando che mi chiamano...
bah...
io quando vedo il file di una gpunto non capisco nè rail nè limitatori nè prex turbo nè pedale..totalmente differente dalle edc15/16
sai dirmi come fai a trovare le curve di pedale e turbo ?
studia e capirai da solo :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
sul forum ci sono centinaia di esempi per capire !!
avete dei link dove fanno vedere gli andamenti delle curve in base a prex turbo, lim fumi, lim coppia ecc ecc.
magari con uqalche riferimento , perchè l'andamento un po' lo so, ma tipo mi ritrovo solo la prex rail che in decimale c'è scritto quanti bar è ( es 160 000), oppure la prex turbo grazie al calcolo EDC di ECM che lo fa giusto ..
pero' il resto tipo lim di coppia lo aumenti , sai la % di aumento ma non sai a quanti nm corrisponde..
mi servirebbero le conversioni dal valore reale decimale a nm, gradi, bar, milligrammi ecc ecc
Stai parlando di Bosch non di Marelli vero?
sisi bosh, marelli devi vedere un po a 8 bit un po' a 16 ...è un po' caotica
anche bosh faccio ancora fatica perchè tipo modifico in tabellare la mappa turbo per esempio, ma vale solo per la prima mappa turbo (1/4) ...tipo nel 535d bosh edc16c35 ne ho 4 di mappe turbo, pero' sembra che si modifichi la prima e la seconda e basta..non capisco l'utilità delle affini..per cosa sono per altre marce ??
sui 1.3 mjet 70-75-90cv e' un gioco chiudere l'egr nessun damos.
08D208 prex rail
non mi risulta 08D208 prex rail ..lim prex rail si , infatti dalla curva si legge anche il valore di 1900 che presumo sia già in bar ;)
X 77ilgrande: io mi affido a quello che dici, ma io non saprei minimamente com'è fatta la curva di una EGR marelli..
praticamente quella modifica li del - 270% in quel punto sta a significare bloccare l'egr in posizione chiusa..quindi proprio al 100% ? alla fine le curve EGR tipo bosh non ci sono?
Come fa a non risultarti prex rail a quell indirizzo???
Sai quanti sono 1900 bar di prex rail???
si limitatore pressione rail 1900bar mi risulta, ma la curva della pressione rail no.
per escludere l'egr devi semplicemente mod un bit si puo' fare in 2 modi,non trovi la mappa come nei jtd ad esempio
ah ok, io se me la vedo proprio brutta nelle bosh Edc16 metto l'Egr al valore + alto del suo funzionamento (es a 2500giri)..
così è parzializzata il più possibile.
non sapevo che nelle marelli bastava solo un bit..cazz che roba..curiosità : da dove ci sei arrivato che era quel bit?
Ah vabbè...se risulta a te 1900 bar è tutto ok!poi mi dici il metodo di conversione che hai usato per tirar fuori 1900bar visto ke non sono in chiaro!
Ah dimenticavo...a che serve un limitatore a 1900 bar se la pompa non ci arriva!!!
quoto, le curve indicate da liguoriracing sono esatte
forse tony nn ricordi che quelle vanno mod in 8 bit, quindi su quel valore devi fare la conversione.
valore max in 8 bit è 213
la prex rail max del 90cv è 1600 bar.
ogni punto corrisponde pertanto a circa 7.50 bar
se a minimo la prex è circa 360 bar i miei conti tornano.
se ho sbagliato qualcosa correggetemi
sul turbo la conversione è diversa, se vedete bene le curve in 8bit capirete subito come è la conversione.
ho appena verificato che nella 75cv il valore ma xin 8 bit è 188
partanto la prex max risulterebbe pari a 1410 bar e credo che ci siamo
a minimo mi ritrovo sempre 360 bar
giusto per essere + chiaro e verificare quanto detto.
adesso vediamo se invece delle solite chiacchiere e gare a chi ce l'ha + lungo magari qualcuno aggiunge qualcosa di costruttivo.
Ospite Guest
scusami, !! ma come fai a dire ke quella e' o non e' la pres.rail quando alla fine non sai quale potrebbe essere la curva dell'egr.. se non sai quella o come escluderla, figuriamoci il resto... scusami ma e' stato un pensiero a voce alta :wink: ... quando dico una cosa, e xrke' ho testato io personalmente, e non per sentito dire.. fai anke tu cosi, testala, e poi ci dirai la tua impressione..
Ospite Guest
il tuo discorso fila liscio come l'olio..
raga !! 1900 bar su gli ingn, della 1300 ??? poverini, non vorrei essere al loro posto :mrgreen::mrgreen:
per andare vanno , però non si sa bene quanto possano durare e sopratutto qual'è l'efetto ? una rottura , o un leggero "spompamento" con tanto di aumento dei consumi a lungo andare?
Ragazzi ma sugli anticipi nessuno può dare qualche indicazione?
Anche qualcosa di ampiamente vago giusto per arrivarci......
Io un'idea ce l'ho ma vorrei conferma......
Allora l'indirizzo 084330 cosa sarebbe? perche' alzandolo sembra che agisca sulla pressione rail :|
  • 2 anni dopo...
Ospite 206dark
ragazzi invece il 1.3 mjet?? avete idea del l'indirizzo del sensore di pressione rail e limitatore rail?? grazie
