Guest Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 Ciao... Oggi ho scaricato il nuovo driver aggiornato per grande punto 1300 mj di cui vi posto ori e mod solo che nn mi fido dei nomi delle mappe. ecco gli indirizzi con nomi dati da ecm: 08846E: tempo iniezione 08E282: INIEZ. F TEMP ARIA 08E4BA:INIEZ CORREZ ARIA 084330: EGR #1 0842BE: EGR #2 08FF77E: PRESSIONE TURBO 08D208 & 08F470:LIMIT PRESSIONE 1 08F77E: LIM PRESS 2 08F628:LIM PRESS 3 08477C:LIMIT COPPIA 08C658: LIM COPPIA 08F5FA:LIM COPPIA 2 08EF26:LIM COPPIA 3 ora volevo capire se il mio mod era modificato con il giusto criterio e chiedervi: ma la pressione rail non è una di queste mappe a cui ecm ha sbagliato il nome?? in più volevo sapere se l'egr l'ho chiusa nella maniera corretta. grazie a chiunque mi sarà d'aiutoGpunto 1300 MJ 90cv.rar
Guest Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 l'egr non è chiusa in quel modo!La prex rail non l'hai modificata.non è nessuna di quelle mappe che ti da il driver
pasquale78 Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 l'egr non è chiusa in quel modo!La prex rail non l'hai modificata.non è nessuna di quelle mappe che ti da il driver quoto tuning il tempo passa ma i driver del 1300 mjet ancora fanno fiasco. le denominazioni come al solito centrano poco o niente con la realtà e alcuni indirizzi sono errati.
Guest Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 Pasquale divo le trovo ste benedette mappe di pressione rail?? Poi nn capisco come dovrei chiudere l'egr se non portandoi tutto al valore max?
Guest Posted July 15, 2010 Posted July 15, 2010 Poi nn capisco come dovrei chiudere l'egr se non portandoi tutto al valore max?
pasquale78 Posted July 16, 2010 Posted July 16, 2010 driver corretti per il 90cv ancora niente? ma guarda, io dico che si fa prima in 2d. o meglio, io uso fare così, iniezione, pedale, correzione e lim di coppia me li faccio cn il driver. rail, turbo, anticipi, egr e qualche altra cosetta in 2d. faccio rpima e nn mi sbatto + di tanto.
Guest Guest Posted July 16, 2010 Posted July 16, 2010 08D208 prex rail 08D470 lim. prex rail aiutiamo sti poveracci che hanno spesso un sacco di soldi x comprare il tita, ma gli vengono raccontate un sacco di minkiate.. e' un peccato xo'.. se uno spende, dovrebbe avere qualcosa di veritiero almeno.. mma.. sinceramente pensavo fossero migliorati un po.. ke delusione... e io ke pensavo di andarmi a fare un corso di aggiornamento da loro...
Guest Posted July 18, 2010 Posted July 18, 2010 grazie liquoriracing e grazie il 77grande, anzi grandissimo.... pensa liquoriracing che mi ero messo in lista pe fare un corso di aggiornamento anche io....e sto ancora aspettando che mi chiamano... bah...
tonyteam Posted August 5, 2010 Posted August 5, 2010 ma guarda, io dico che si fa prima in 2d. o meglio, io uso fare così, iniezione, pedale, correzione e lim di coppia me li faccio cn il driver. rail, turbo, anticipi, egr e qualche altra cosetta in 2d. faccio rpima e nn mi sbatto + di tanto. io quando vedo il file di una gpunto non capisco nè rail nè limitatori nè prex turbo nè pedale..totalmente differente dalle edc15/16 sai dirmi come fai a trovare le curve di pedale e turbo ?
PINOTUNING Posted August 5, 2010 Posted August 5, 2010 io quando vedo il file di una gpunto non capisco nè rail nè limitatori nè prex turbo nè pedale..totalmente differente dalle edc15/16 sai dirmi come fai a trovare le curve di pedale e turbo ? studia e capirai da solo sul forum ci sono centinaia di esempi per capire !!
tonyteam Posted August 9, 2010 Posted August 9, 2010 avete dei link dove fanno vedere gli andamenti delle curve in base a prex turbo, lim fumi, lim coppia ecc ecc. magari con uqalche riferimento , perchè l'andamento un po' lo so, ma tipo mi ritrovo solo la prex rail che in decimale c'è scritto quanti bar è ( es 160 000), oppure la prex turbo grazie al calcolo EDC di ECM che lo fa giusto .. pero' il resto tipo lim di coppia lo aumenti , sai la % di aumento ma non sai a quanti nm corrisponde.. mi servirebbero le conversioni dal valore reale decimale a nm, gradi, bar, milligrammi ecc ecc
tonyteam Posted August 11, 2010 Posted August 11, 2010 sisi bosh, marelli devi vedere un po a 8 bit un po' a 16 ...è un po' caotica anche bosh faccio ancora fatica perchè tipo modifico in tabellare la mappa turbo per esempio, ma vale solo per la prima mappa turbo (1/4) ...tipo nel 535d bosh edc16c35 ne ho 4 di mappe turbo, pero' sembra che si modifichi la prima e la seconda e basta..non capisco l'utilità delle affini..per cosa sono per altre marce ??
Nofear Posted August 25, 2010 Posted August 25, 2010 qualkuno che da qualche dritta su gli anticipi???
tonyteam Posted August 25, 2010 Posted August 25, 2010 Poi nn capisco come dovrei chiudere l'egr se non portandoi tutto al valore max? tieni ti ho escluso l'egr,per il resto ci vuole un po' di studio.
Guest Posted August 25, 2010 Posted August 25, 2010 sui 1.3 mjet 70-75-90cv e' un gioco chiudere l'egr nessun damos.
pasquale78 Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 qualkuno che da qualche dritta su gli anticipi??? ciao pasck, se vuoi sentiamo su msn che ti do una dritta sugli anticipi.
tonyteam Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 08D208 prex rail 08D470 lim. prex rail aiutiamo sti poveracci che hanno spesso un sacco di soldi x comprare il tita, ma gli vengono raccontate un sacco di minkiate.. e' un peccato xo'.. se uno spende, dovrebbe avere qualcosa di veritiero almeno.. mma.. sinceramente pensavo fossero migliorati un po.. ke delusione... e io ke pensavo di andarmi a fare un corso di aggiornamento da loro... non mi risulta 08D208 prex rail ..lim prex rail si , infatti dalla curva si legge anche il valore di 1900 che presumo sia già in bar X 77ilgrande: io mi affido a quello che dici, ma io non saprei minimamente com'è fatta la curva di una EGR marelli.. praticamente quella modifica li del - 270% in quel punto sta a significare bloccare l'egr in posizione chiusa..quindi proprio al 100% ? alla fine le curve EGR tipo bosh non ci sono?
Guest Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 Come fa a non risultarti prex rail a quell indirizzo??? Sai quanti sono 1900 bar di prex rail???
tonyteam Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 Come fa a non risultarti prex rail a quell indirizzo??? Sai quanti sono 1900 bar di prex rail??? si limitatore pressione rail 1900bar mi risulta, ma la curva della pressione rail no.
Guest Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 per escludere l'egr devi semplicemente mod un bit si puo' fare in 2 modi,non trovi la mappa come nei jtd ad esempio
tonyteam Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 per escludere l'egr devi semplicemente mod un bit si puo' fare in 2 modi,non trovi la mappa come nei jtd ad esempio ah ok, io se me la vedo proprio brutta nelle bosh Edc16 metto l'Egr al valore + alto del suo funzionamento (es a 2500giri).. così è parzializzata il più possibile. non sapevo che nelle marelli bastava solo un bit..cazz che roba..curiosità : da dove ci sei arrivato che era quel bit?
Guest Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 Ah vabbè...se risulta a te 1900 bar è tutto ok!poi mi dici il metodo di conversione che hai usato per tirar fuori 1900bar visto ke non sono in chiaro! Ah dimenticavo...a che serve un limitatore a 1900 bar se la pompa non ci arriva!!!
pasquale78 Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 Come fa a non risultarti prex rail a quell indirizzo??? Sai quanti sono 1900 bar di prex rail??? quoto, le curve indicate da liguoriracing sono esatte forse tony nn ricordi che quelle vanno mod in 8 bit, quindi su quel valore devi fare la conversione. valore max in 8 bit è 213 la prex rail max del 90cv è 1600 bar. ogni punto corrisponde pertanto a circa 7.50 bar se a minimo la prex è circa 360 bar i miei conti tornano. se ho sbagliato qualcosa correggetemi sul turbo la conversione è diversa, se vedete bene le curve in 8bit capirete subito come è la conversione. ho appena verificato che nella 75cv il valore ma xin 8 bit è 188 partanto la prex max risulterebbe pari a 1410 bar e credo che ci siamo a minimo mi ritrovo sempre 360 bar giusto per essere + chiaro e verificare quanto detto. adesso vediamo se invece delle solite chiacchiere e gare a chi ce l'ha + lungo magari qualcuno aggiunge qualcosa di costruttivo.
Guest Guest Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 non mi risulta 08D208 prex rail ..lim prex rail si , infatti dalla curva si legge anche il valore di 1900 che presumo sia già in bar X 77ilgrande: io mi affido a quello che dici, ma io non saprei minimamente com'è fatta la curva di una EGR marelli.. praticamente quella modifica li del - 270% in quel punto sta a significare bloccare l'egr in posizione chiusa..quindi proprio al 100% ? alla fine le curve EGR tipo bosh non ci sono? scusami, !! ma come fai a dire ke quella e' o non e' la pres.rail quando alla fine non sai quale potrebbe essere la curva dell'egr.. se non sai quella o come escluderla, figuriamoci il resto... scusami ma e' stato un pensiero a voce alta ... quando dico una cosa, e xrke' ho testato io personalmente, e non per sentito dire.. fai anke tu cosi, testala, e poi ci dirai la tua impressione..
Guest Guest Posted August 26, 2010 Posted August 26, 2010 quoto, le curve indicate da liguoriracing sono esatte forse tony nn ricordi che quelle vanno mod in 8 bit, quindi su quel valore devi fare la conversione. valore max in 8 bit è 213 la prex rail max del 90cv è 1600 bar. ogni punto corrisponde pertanto a circa 7.50 bar se a minimo la prex è circa 360 bar i miei conti tornano. se ho sbagliato qualcosa correggetemi sul turbo la conversione è diversa, se vedete bene le curve in 8bit capirete subito come è la conversione. ho appena verificato che nella 75cv il valore ma xin 8 bit è 188 partanto la prex max risulterebbe pari a 1410 bar e credo che ci siamo a minimo mi ritrovo sempre 360 bar giusto per essere + chiaro e verificare quanto detto. adesso vediamo se invece delle solite chiacchiere e gare a chi ce l'ha + lungo magari qualcuno aggiunge qualcosa di costruttivo. il tuo discorso fila liscio come l'olio.. raga !! 1900 bar su gli ingn, della 1300 ??? poverini, non vorrei essere al loro posto
tonyteam Posted August 27, 2010 Posted August 27, 2010 per andare vanno , però non si sa bene quanto possano durare e sopratutto qual'è l'efetto ? una rottura , o un leggero "spompamento" con tanto di aumento dei consumi a lungo andare?
tonyteam Posted November 16, 2010 Posted November 16, 2010 per pasquale: al minimo la pressione è di 292bar
Guest Posted November 16, 2010 Posted November 16, 2010 Ragazzi ma sugli anticipi nessuno può dare qualche indicazione? Anche qualcosa di ampiamente vago giusto per arrivarci...... Io un'idea ce l'ho ma vorrei conferma......
Guest Posted November 16, 2010 Posted November 16, 2010 Allora l'indirizzo 084330 cosa sarebbe? perche' alzandolo sembra che agisca sulla pressione rail
Guest 206dark Posted April 16, 2013 Posted April 16, 2013 ragazzi invece il 1.3 mjet?? avete idea del l'indirizzo del sensore di pressione rail e limitatore rail?? grazie
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
