Variazione pressione turbo
Ospite pinex
Allora ragazzi faccio questa domanda giusto per cercare di capire.
Allego due immagini
Immagine inviata
Immagine inviata
Rappresentano la tabella della pressione del turbo con delle variazioni, la prima sull'intera gamma (prescindendo dal valore che ho messo per esempio) la seconda effettuata in 2d in percentuale.
Gli incrementi sono differenti.
Che effetti differenti danno sull'auto?
Qual'è la più corretta?
Il tipo di variazione è più corretto in funzione delle variazione delle altre curve (gasoilio etc) oppure è indipendente?
ciao e grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ospite numeridacirco
Ciao. La prima mappa è come avere una soglia fissa, cioe come una WG meccanica che impone solo una sglia massima, la seconda impone una soglia variabile a seconda di carico e giri. quella giusta? una scelta. anche perche' ci sono zone dalla mappa dove praticamente il turbo non lavora.
Link al commento
C'e' da dire un'altra cosa, che incremento rappresentano in mBar quei numeri ? di quanto stai incrementando ?
mistero di ecm! forse "12" vuol dire 1,2 bar parziale?
Link al commento
Grazie numeri. Scusa Max cosa vuol dire a quanto ammontano le variazioni? Io chiedevo solo la differenza di influenza che avevano sulla vettura le due modalità di variazione della mappa, prescindendo dalla pressione ottenuta
Link al commento
ho capito pinex, ma se tu incrementi senza sapere che differenza c'e' tra 8 e 12, come fai a sapere cosa succede, e sopratutto cosa fai?, per quello che intendi tu bisognerebbe emulare per vedere dove legge, e correggere quello che ti interessa, visto che molto spesso si modifica la mappa turbo senza che questa venga interpellata minimamente dal micro. (gestione meccanica) ps: secondo me la tua domanda è un po troppo generica, la modifica va presa caso per caso.
Link al commento
Ecco i valori della pressione del turbo
Immagine inviata
Immagine inviata
Immagine inviata
Allora nella prima immagine ci sono i valori della pressione del turbo in mappa originale, la seconda con variazione di 12 punti su tutta la tabella
la terza con la variazione percentuale in 2d
Attendo fiducioso
Link al commento
avevo capito male: pensavo avessi messo quel valore su tutta la tabella, invece è l'incremento omogeneo. quello che ho detto prima è da correggere.
Link al commento
