Parere mappa Stilo....
ti do il mio parere indicando le mappe come le chiama ecm:
map boost rpm 1-2 hai iniziato troppo presto e a carico troppo basso sicuramente fuma.
press turbo f temp esagerato e non capisco la logica.
limitatore coppia non mi piace come lo hai modificato.
arricch in accelerazione,sei fuori strada ed hai esagerato.
limitatore pressione rail sono piu bassi rispetto la pressione rail.
pressione rail fatto male e a 180kmh per + di 5 secondi e' avaria assicurata.
per tutte le mappe elencate e anche quelle non elencate tranne l'egr non mi piace come li hai incrementati cioe poco lineari e anche molto sballati mappa molto molto migliorabile e mancano ancora un po di mappe dal mio punto di vista da rifare ma madificando in 2d perche sicuramente questa e' fatta in tabellare sei un pochino sulla buona strada,spero che ti sia stato utile,buon lavoro.
grazie il77grande provero a sistemarla e poi la posto...
Si ne devi modificare almeno 44 di mappe :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
grazie ragazzi xo nn voglio tirarla al massimo mi bastano 10-15 cv
ragazzi voglio dei consigli no insulti fra di voi perpiacere...allora che mi consigliate di fare??
Ospite mirco2034
puoi spiegarmi il perchè? mi sembra ok
è un problema che hanno i jtd, se gli dai piu del 5% quando arrivi a certe condizioni (che di solito si verificano a quella velocità li) vanno in recovery, non so di preciso perche ma panso che sia un problema dovuto, detto terra terra, al rinculo del gasolio nell'iniettore..
quoto, problema avuto su punto jtd e lancia libra jtd.
se vai oltre il 5% a 180 si spengono.
a meno di non alzare un paio di bit di controllo.
ma il 5% sul rail per mio modesto parere personale basta e avanza.
Ospite mirco2034
:shock:
stò diventando matto per un avaria su un jtd proprio a quella velocità! per la precisione a 3900 giri in 5a marcia.
in diagnosi dà però errore turbo ma sul turbo le ho provate tutte! sarà mica un problema simile :?:
tralaltro avevo anche alzato i due bit di controllo rail ...
:shock:
guarda, anche sul turbo se vai oltre una certa soglia ti da avaria e anche qui c'è necessità di spostare un bit di controllo (ora nn ricordo quanti ne sono, se uno o + di uno) e risolvi il problema. oppure devi scendere come incrementi.
io di solito mi tengo sui 100-120 punti massimo e problemi non ne ho.
Ospite mirco2034
ho messo il torbo ori, spostato i bit, cambiato map e pierburg ... proprio tutte le ho provate :!:
in diagnosi che errore ti da?
cmq se hai fatto tutto questo non saprei proprio come poterti aiutare guarda.
Ospite mirco2034
errore P0235
cambia la turbina
:shock:
Ospite mirco2034
Hai gia fatto anche la prova con i rail?
Non ancora, ma la farò. E' strano che in diagnosi il codice errore sia inerente al turbo però a questo punto mi avete messo la pulce nell'orecchio, da mappa mi sembra che il valore massimo del rail era di 1420bar qundi superiore al 5% di cui parlavate
Ospite AndreaCorsa
:lol: mitico :lol:
I tubetti della depressione li hai controllati bene tutti?
Il funzionamento corretto dell'attuatore della turbina l'hai provato con una pompetta per il vuoto?
Ospite AndreaCorsa
mi è piaciuto il termine :D ,non l'avevo mai sentito
Ospite mirco2034
:lol: mitico :lol:
we ciao caro!
i tubetti li ho controllati, ho cambiato anche la vaschetta della depressione che "sembrava" sfiatare.
mi spieghi la cosa della "pompetta"? (bel temine :lol: )
comunque se c'è una perdita ci dovrebbe essere scarsa pressione, il mio problema è l'opposto
Ospite mirco2034
per conoscenza ho fatto la prova con il rail abbassato e non dipende da quello.
Anche perchè altrimenti non darebbe l'avaria sul turbo :mrgreen:
