Firmware ELM327
Ospite
Salve chi di voi ha mai aggiornato il firmware su interfaccia usb elm 327 ?
Io sul sito scantool ho trovato una lista di aggiornamenti firmware per codesta interfaccia e vorrei portare la mia a versione 1.3 che dovrebbe essere l'ultima credo !!!
Altra cosa da dire è che non sono riuscito a capire che versione sia la mia anche andando su gestione periferiche mi fa solo vedere che è installata sulla porta com4 usb ma non riesco a capire da dove si possa vedere che versione firmware sia .. qualcuno di voi sa come vederlo e ha mai provato a fare l'aggiornamento ?
In allegato vi passo il file di aggiornamento alla versione 1.3 ma lo trovate sul sito scantool
Ciao a tutti
obdlink_ci-1.3.0.zip
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao,
io non ho mai pensato al firmware sinceramente, non so perché ma pensavo non si potesse aggiornare.
Però effettivamente è una cosa del tutto fattibile.
Come versioni disponibili non saprei, io in giro ho visto spesso la 1.3a e qualcuno che cita la 1.3+ (inteso superiore alla 1.3 ma non 1.4)
Quindi deduco che ci sia qualcosa di più aggiornato della 1.3 semplice e pura.
Come vederlo non lo so, c'è senz'altro un comando che si può dare da terminale ma non lo conosco.
Lo deduco perché io ho powerdynOBD che me lo fa in automatico e sul mio appare appunto elm327 1.3a 9600baud (che poi con altri software funziona anche a 115200 e questo no boh).
edit:
questa dovrebbe essere l'azienda che "detta" le specifiche: http://elmelectronics.com/new.html
anzi, ora che hai scritto questa cosa mi hai aperto la speranza di poter fare un upgrade all'1.4 ....sempre se per elm327 sta ad indicare il solo chip e non altro... :D
Link al commento
Be volendo questo è un modo di vederlo utilizzare powerdyn magari in versione demo ma possibile non ci sia un modo per vedere la versione firmware dell'interfaccia elm327 ?? no mi sembra troppo strano un modo ci sarà di sicuro ....
Altri commenti ??
Link al commento
Niente da fare con hyperterminal .... non riesco io forse comunque c'è da dire una cosa che comunque bisogna dare alimentazione all'interfaccia collegarla al pc tramite usb non basta...
Ho provato con un programmino una specie di hyperterminal scaricato sempre da scantool ma niente da risposte con caratteri strani e quindi non capisco lo stesso che versione sia la mia interfaccia ..
Enigma io lo posto qui lo provi per vedere se a te funziona ???
Link al commento
appena smetterà di diluviare proverò con quel programmino o con l'hyperterminal a vedere se riesco a leggere la versione del mio.
per l'aggiornamento firmware c'è scritto che è per l'apparecchio "OBDLink" di scantool e da un'occhiata veloce non so se si basa su chip elm.
Link al commento
fantastico :lol:
perché dal tuo post precedente avevo capito che sapevi come fare e ti mancasse solo il firmware.
leggendo in giro penso di aver capito che non è una cosa fattibile se non FORSE con strumenti appositi, dissaldando il chip e facendo l'upgrade non so come direttamente sul chip.
Ma a questo punto, vito il costo si fa prima ad acquistare direttamente un chip elm327 con il firmware 1.4 (sono 20 o 30€) e saldarlo direttamente sulla scheda.
Però bisogna essere sicuri prima che la cosa sia fattibile, c'è chi ci sta provando e probabilmente ci riuscirà su determinati apparecchi.
Link al commento
su Ebay la versione 1.4 non l'ho trovata, probabilmente è troppo recente
sulle miriadi di versioni alla fine ho preso questa dichiarata 1.3
che sicuramente è un clone
a fatica con HyperTerminal sono riuscito a strappargli questo risultato:
ma leggendo un pò qua e un po là mi sono sconfusionato ancora di più :mrgreen:
qui: http://www.glmsoftware.com/ScantoolReview.aspx praticamente fa capire che i cloni non supportano tutti i comandi AT
qui: http://www.glmsoftware.com/ElmScan5Compact.aspx credo dica che il produttore del chip può inserire una risposta a tal comando AT
per il firmware .....
dall'immagine postata nel link sopra non riesco a capire se "OBDLink" è con chipELM oppure "emulato"
Link al commento
interessante :lol:
Link al commento
dal link che hai messo sembrerebbe che l'OBDLink ha il chip elm, è l'ElmScan 5 che ha un clone...
alcuni son progettati per avere il firmware aggiornabile altri no.
vedo che l'obdpro usa l'elm327 originale...se lo sapevo prima per 70$ l'avrei preso. :)
nei prossimi giorni proverò a testare il mio per vedere se è un clone o no.
Link al commento
il mio fuziona can scan tool, ma non con programma fiat........ se a qualcuno gli funziona puo postare il firmware del pic?
Tutte le interfacce elm sono basate su pic PIC18F2480 cambia il prog.
Agg.... ne ho preso un'altro dalla cina versione 1.3 per 15 € e anche un cavo kkl per 8,50€ compreso spese.
Link al commento
Ospite mirco2034
avrei bisogno anche io di una ver.1.3 "da battaglia"
Puoi dirmi dove trovarla a quel prezzo?
Link al commento
... quindi il mio chip FTDI FT232R
si occupa solo per interfacciarsi con l' USB ?
Link al commento
ho testato il mio...
come versione da 1.3a e come produttore la scritta generica "bla bla bla Rblabla interpreter..."
quindi probabilmente un clone, però a me funziona piuttosto bene ^^
mi ricordi quale comando AT hai usato per sapere il produttore ?
NB: anche il mio sembra funzionare bene :)
Link al commento
che sia già in circolazione si...credo di si.
Cloni? tanti :)
per mirco, si io ho la 1.3a ... non ti so dire se la 1.2 va bene lo stesso, dipende a che ecu devi connetterti....alcuni servo sterzo comunicano su linea K altri su CAN.
Link al commento
Ospite mirco2034
grazie mirco, stasera provo.
occhio che non sono sicuro dell'attendibilità dell'operazione!
aspetto tue notizie :wink:
Link al commento
