Firmware ELM327
Salve chi di voi ha mai aggiornato il firmware su interfaccia usb elm 327 ?
Io sul sito scantool ho trovato una lista di aggiornamenti firmware per codesta interfaccia e vorrei portare la mia a versione 1.3 che dovrebbe essere l'ultima credo !!!
Altra cosa da dire è che non sono riuscito a capire che versione sia la mia anche andando su gestione periferiche mi fa solo vedere che è installata sulla porta com4 usb ma non riesco a capire da dove si possa vedere che versione firmware sia .. qualcuno di voi sa come vederlo e ha mai provato a fare l'aggiornamento ?
In allegato vi passo il file di aggiornamento alla versione 1.3 ma lo trovate sul sito scantool
Ciao a tutti
obdlink_ci-1.3.0.zip
Ciao,
io non ho mai pensato al firmware sinceramente, non so perché ma pensavo non si potesse aggiornare.
Però effettivamente è una cosa del tutto fattibile.
Come versioni disponibili non saprei, io in giro ho visto spesso la 1.3a e qualcuno che cita la 1.3+ (inteso superiore alla 1.3 ma non 1.4)
Quindi deduco che ci sia qualcosa di più aggiornato della 1.3 semplice e pura.
Come vederlo non lo so, c'è senz'altro un comando che si può dare da terminale ma non lo conosco.
Lo deduco perché io ho powerdynOBD che me lo fa in automatico e sul mio appare appunto elm327 1.3a 9600baud (che poi con altri software funziona anche a 115200 e questo no boh).
edit:
questa dovrebbe essere l'azienda che "detta" le specifiche: http://elmelectronics.com/new.html
anzi, ora che hai scritto questa cosa mi hai aperto la speranza di poter fare un upgrade all'1.4 ....sempre se per elm327 sta ad indicare il solo chip e non altro... :D
Be volendo questo è un modo di vederlo utilizzare powerdyn magari in versione demo ma possibile non ci sia un modo per vedere la versione firmware dell'interfaccia elm327 ?? no mi sembra troppo strano un modo ci sarà di sicuro ....
Altri commenti ??
Niente da fare con hyperterminal .... non riesco io forse comunque c'è da dire una cosa che comunque bisogna dare alimentazione all'interfaccia collegarla al pc tramite usb non basta...
Ho provato con un programmino una specie di hyperterminal scaricato sempre da scantool ma niente da risposte con caratteri strani e quindi non capisco lo stesso che versione sia la mia interfaccia ..
Enigma io lo posto qui lo provi per vedere se a te funziona ???
Rianimiamo un attimo questo post?
Io ho comprato per puro studio un elm 327 ma non fa quel che dite voi...
Non riesco ne a far quello che dite voi con l'hiperterminal e non riesco neppure ad aggiornare il firmware col programma che avete linkato...
appena smetterà di diluviare proverò con quel programmino o con l'hyperterminal a vedere se riesco a leggere la versione del mio.
per l'aggiornamento firmware c'è scritto che è per l'apparecchio "OBDLink" di scantool e da un'occhiata veloce non so se si basa su chip elm.
fantastico :lol:
perché dal tuo post precedente avevo capito che sapevi come fare e ti mancasse solo il firmware.
leggendo in giro penso di aver capito che non è una cosa fattibile se non FORSE con strumenti appositi, dissaldando il chip e facendo l'upgrade non so come direttamente sul chip.
Ma a questo punto, vito il costo si fa prima ad acquistare direttamente un chip elm327 con il firmware 1.4 (sono 20 o 30€) e saldarlo direttamente sulla scheda.
Però bisogna essere sicuri prima che la cosa sia fattibile, c'è chi ci sta provando e probabilmente ci riuscirà su determinati apparecchi.
su Ebay la versione 1.4 non l'ho trovata, probabilmente è troppo recente
sulle miriadi di versioni alla fine ho preso questa dichiarata 1.3
che sicuramente è un clone
a fatica con HyperTerminal sono riuscito a strappargli questo risultato:
ma leggendo un pò qua e un po là mi sono sconfusionato ancora di più :mrgreen:
qui: http://www.glmsoftware.com/ScantoolReview.aspx praticamente fa capire che i cloni non supportano tutti i comandi AT
qui: http://www.glmsoftware.com/ElmScan5Compact.aspx credo dica che il produttore del chip può inserire una risposta a tal comando AT
per il firmware .....
dall'immagine postata nel link sopra non riesco a capire se "OBDLink" è con chipELM oppure "emulato"
interessante :lol:
dal link che hai messo sembrerebbe che l'OBDLink ha il chip elm, è l'ElmScan 5 che ha un clone...
alcuni son progettati per avere il firmware aggiornabile altri no.
vedo che l'obdpro usa l'elm327 originale...se lo sapevo prima per 70$ l'avrei preso. :)
nei prossimi giorni proverò a testare il mio per vedere se è un clone o no.
ciao, anch'io sono interessato all'aggiornamento ma non trova niente in merito.
sto per comprarne uno V1.5a...
speriamo di riuscire a combinare qualcosa avendone 2 e potendoli comparare
Non esiste la versione 1.5a è solo un clone cinese! :wink:
A oggi la versione più aggiornata ELM è la 1.4!!!
Il PIC è un 18F2480
ho testato il mio...
come versione da 1.3a e come produttore la scritta generica "bla bla bla Rblabla interpreter..."
quindi probabilmente un clone, però a me funziona piuttosto bene ^^
il mio fuziona can scan tool, ma non con programma fiat........ se a qualcuno gli funziona puo postare il firmware del pic?
Tutte le interfacce elm sono basate su pic PIC18F2480 cambia il prog.
Agg.... ne ho preso un'altro dalla cina versione 1.3 per 15 € e anche un cavo kkl per 8,50€ compreso spese.
Ospite mirco2034
avrei bisogno anche io di una ver.1.3 "da battaglia"
Puoi dirmi dove trovarla a quel prezzo?
... quindi il mio chip FTDI FT232R
si occupa solo per interfacciarsi con l' USB ?
mi ricordi quale comando AT hai usato per sapere il produttore ?
NB: anche il mio sembra funzionare bene :)
ciao, arrivata oggi l'interfaccia elm e funziona con fiat ecu scan......... qlc lo ha completo?
Ospite mirco2034
funziona anche la diagnosi airbag ed elettrosterzo?
si anche airbag e servosterzo elettrico; ovviamente a patto che la centralina sia supportata :)
Io ho la 2.1 completa e funziona benissimo :)
Ospite mirco2034
elm versione 1.3 vero?
perchè a me con la 1.2 non và
che sia già in circolazione si...credo di si.
Cloni? tanti :)
per mirco, si io ho la 1.3a ... non ti so dire se la 1.2 va bene lo stesso, dipende a che ecu devi connetterti....alcuni servo sterzo comunicano su linea K altri su CAN.
Confermo che funziona su quasi tutte le ecu linea CAN e K L del gruppo Fiat!
Con la versione registrata a volte si fà più che con strumenti professionali!!! :lol::lol::lol:
Io ho la versione 2.2.1 registrata.
Ottimo sw a basso costo per auto gruppo Fiat!
Ospite mirco2034
grazie mirco, stasera provo.
occhio che non sono sicuro dell'attendibilità dell'operazione!
aspetto tue notizie :wink:
ho un elm 1.0, se riesco ad aggiornarlo è bene altrimenti prendo un elm 1.3 tanto x quello che costano.
Ospite mirco2034
allora ok, io ho un 1.2 ma mi servirebbe un 1.3, se lo trovo a due soldi lo compro anche io
