ciao a tuuti ho una punto evo 1.3 mjet 95cv in cui ho sostituito turbina e eliminato fap ed egr. adesso la macchina mi da questo errore p0069 coerenza pressione overboost con pressione atmosferica ho sostituito il sensore pressione turbo in diagnosi mi da
press. atmosferica 989mbar
press.obiettivo 1002mbar
press.misurata 760mbar al minimo,quando accellero un po si stabilisce con quella obbiettivo.
Il sensore e buono
Magari hai modificato la mappa turbo obbiettivo anche nelle prime colonne . A questo punto controllerei l'aspirazione che sia libera. A motore al minimo devi leggere un valore un po sopra i 900mbar ( non 700 mbar)
Ho messo un file solo dpf e egr off senza toccare nessuna mappa. Io penso che la turbina col motore al minimo non spinge l aria che dovrebbe
  • 3 anni dopo...
