Salve buongiorno ho acquistato un autoradio originale (continental) per una Fiat panda anno 2014 l’ho montata si accende solo che mi esce scritto code error potete aiutarmi ?
Da premettere prima nn c’era nessun tipo di autoradio montata nella vettura
Buongiorno ti dice cosi per due motivi o si e messo il codice sblocco sbagliato per piu di 3 volta oppure non rileva la linea  can... cosa che potrebbe succedere quindi il mio consiglio e questo tienila accessa per almeno un 1 ora sopra la macchina se non si riesce a sbloccare devi vedere il cablaggio della linea can ok.
Ps: se poi ti serve il codice mandami la targhetta che te lo do
Salve buona giorno  riguardo allo stereo della panda ho risolto mancava la linea can ho passato due fili dallo stereo al body computer dopo di che mi ha chiesto il codice l’ho inserito è funziona tutto alla perfezione.
Ho visto da un altra panda che aveva lo stereo dove andavano i pin sul body
se a qualcuno serve sapere le posizioni nn c’è nessun problema
  • 2 anni dopo...
Salve buongiorno ho acquistato un autoradio originale (continental 2015) per una Fiat Panda Hybrid anno 2021,  l’ho montata si accende solo che mi esce scritto code error potete aiutarmi ?
Modificato da fsantani
Ciao, puoi farmi vedere come collegare la linea can ? Ho una Panda Hybrid 2021 e un'autoradio 2015 Continental. Ti ringrazio.
Ciao, ho il tuo stesso problema. Ho verificato che sullo spinotto della Panda le posizioni dei fili CAN sono vuote! Manca la linea CAN !
Mi dici dove vanno collegati i pin sul body ? Ti ringrazio
  • 2 anni dopo...
Ciao AndMag
anche io ho una panda pop del 2014 senza linea can. puoi inviarmi la posizione per il collegamento dei cavi su body
Grazie
  • 9 mesi dopo...
Puoi inviarmi le posizioni della Linea CAN nel body?
