Salve a tutti,ho cominciato questa discussione per provare a chiarire un po le idee per questa ECU e metere tutto insieme ,perche fino ad oggi si e scrito tanto a diverse parti e penso che se qui riuscamo a fare una sintesi sara utile a tutti.Qui sotto metto un file ori preso qui sul forum.Prego gli udenti di non postare file per pareri.Grazie.
159 1.9 16v 150cv jtdm 51847392 0281015160 1037398252 B93942 20022001 EDC16C39.rar
  • Like 5
Comincio io con 3 mod. fuori driver.Come prima cosa ho eliminato i controlli EGR per non confondere le idee quando si fanno i calcoli per IQ.
Indirizzi 1CC1B0 E 1CC272 -limitatori IQ
159 mod 1.rar
importanti sono anche i limitatori pressione rail...ne sono 5....li trovi tutti prima della mappa pressione rail con il valore di 16000, basta portarli a 17000 e nessun problema di ricevery.
appena posso posto gli indirizzi.
sperando di essere utile,
1e46ee  ->  "bit intasamento" ovvero volume del filtro antiparticolato. secondo me è interessante perchè sulle euro4 se si va a modificarlo al valore -4 (la modifica che ecusafe fa in alcuni casi per il defap) in diagnosi l'intasamento va al 1000%, sulle euro 5 la stessa modifica (valore -4) porta il valore di intasamento a 0% con tutti i vantaggi del caso    ;-)  ;-)  ;-)
su 1.9-2.4 mjt  €4 il bit ha valore 400
su 1.6-2.0 mjt €5 il bit ha valore 314
bella idea questa discussione, posterò ancora tempo permettendo.. ciao! :thumbsup:
dimenticavo.. per trovarlo e modificarlo correttamente impostare visualizzazione 16bit motorola zero centrale (+/-)
Voi dire che  toccando solamente quel bit la macchina non fa piu le rigenerazioni?Se ti e possibile riporta la mod sulla l'ultima  mappa postata,cosi andiamo avanti passo passo.Grazie!
2 sono a 1e5df2-1e5f02-1e601c1e64ee
la pressione rail che hai toccato è la gestione del rail in rigenerazione
i limitatori di gasolio ok...ma ne trovi altri due dopo i limitatori marce
attenzione! mi spiego meglio per non creare confusione..
su euro 4 software come volta ed ecusafe funzionano correttamente per il defap,
su euro 5 la parte dtc e rigenerazioni viene eseguita dai software, ma la percentuale di intasamento continua a salire, e superata una certa soglia (mi sembra 149% con diagnosi texa) la spia dpf rimane accesa e sul quadro appare l'indicazione "pulizia dpf non spegnere il motore"
ciò accade circa dopo 300-500 km dal defap (questa è la mia esperienza).
per risolvere il problema ho fatto diverse prove sulla mia macchina aziendale, e appunto portando il bit indicato al valore -4 la percentuale di intasamento va a zero.
quindi bisogna comunque processare il file con volta o ecusafe e poi correggere in questo modo.
il discorso è valido solo per euro5, perchè ripeto, su euro 4 i software funzionano correttamente!
posto il file modificato solo nel bit in questione, solo a scopo informativo per saperlo trovare, perchè essendo questa una vettura euro 4 la modifica è superflua e anzi, come trattato in un'altra discussione, l'intasamento da diagnosi risulterà al 1000%.
spero di essermi spiegato correttamente! ciao!
159 bit intasamento.rar
su € 4 è da lasciare ori (400) perchè se portato a -4 (come fanno alcuni sw) l'intasamento va a 1000%
su €5 è da portare manualmente da 314 (ori )a -4 per avere intasamento a 0% (il volta non lo modifica)
Perfetto ,sei stato chiarissimo ,solo che io questo bit lo ripristino ori. e dopo e tutto apposto.Ho processato il file con Volta e 1E46EE lo ripristinato ori.Poi fare la prova anche tu tu assicuro che funziona.
159 mod 1 egr off+2 lim IQ+1 lim press. rail_dpf off volta.rar
159 MOD 1 EGR OFF+2 LIM IQ+1 LIM PRESS. RAIL_DPF OFF corez. 1000% intas. .rar
Senza dubbio questo discorso e valido.Grazie per la condivisione.
Grazie Akiminem.
Facciamo una sintesi di tutto fino ad adesso:
1CC1B0 e 1CC272 limitatori IQ
1E46EE - bit intasamento 10005
1667F4/1E67F4- gestione del rail in rigenerazione
1e5df2-1e5f02-1e601c1e64ee-limitatori pressione rail -da portare a 17000
1E7CA2 - 1E7DEE-mappa gestione swirl-portare a 0-(farfale aperte)
Ecco anche la mappa con tutte le mod.+dpf off e egr off
Grazie Akiminem.
1E46EE - bit intasamento 1000%
159 MOD 1 EGR OFF+2 LIM IQ+1 LIM PRESS. RAIL_DPF-OFF_VOLTA _MOD 1000% INTAS_swipl off_limit. press pair_mod.rar
  • Like 3
Ospite sergio25
Davvero interessante questa discussione appena sono a casa col pc fisso partecipo anch io...
"i limitatori di gasolio ok...ma ne trovi altri due dopo i limitatori marce"- non riesco a trovare gli ultimi 2 ,ma sono fuori driver?
Ok vediamo cosa ho scoperto;
da   1c72d8  a  1c7356 -limitatore pressione rail
1cef8e-   limitatore pressione rail
1cf7cc-    limitatore pressione rail
 da 1cf836  a  1cf8a4  -limitatore IQ
Ragazzi aspetto la vostra conferma.
guarda come ti ho detto dopo i limitatori delle singole marce non dovresti aver problemi ad identificare il limitatore...
Dai un occhiata agli indirizzi che ho scritto sopra perche secondo me tutte e tre sono limitatori pressione rail(tutti hanno un valore di 6000)Per 1cef8e  e  1cf7cc sono sicuro ,per quello a seghetto di meno.
ma per quando riguarda i dtc?mi spiego meglio eliminando il fap in queste ecu se la car ha un problema non compare la spia mil cè una soluzione per eliminare solo i dtc del fap?
se riesco in settimana faccio una prova.. e poi posto:) perchè in effetti è una questione che anche io mi sono posto... la soluzione più elegante e completa sarebbe cambiare allestimento, senza toccare quel che toccano i sw.. ma non so come si fa:):):)
Raga io penso che qui e il posto per discutere anche le  altre mappe non solo quelli fuori driver ,quindi non  fermiamo la discussione, e ancora tropo presto.
non temere zani, il post non lo fermo, ma ho seri problemi di tempo con il lavoro questi giorni.. appena ho un pò più tempo da dedicare posto tutto quel che posso con screen..
scusate la mia assenza ma nemmeno io ho avuto tempo...cmq discussione interessante le squirl fatte in quel modo si può staccare anke il conettore ke va al motorino o va in avaria la makkina??
al massimo smonti le swirl e lavori per bene il collettore....che è migliore come soluzione e cmq elimini il problema che una delle valvole a farfalla possa farti danni.
se hai il motorino delle swirl rotto elettricamente o bloccato appena fuori dallo 0 eliminando i dtc risolvi
con questo file puoi anche staccare il connettore e non dara' errori perchè rimuovendo il filtro ha gia eliminato i dtc P2004 P2008 e P2011
in una croma ho risolto cosi (oltre la solita mappa swirl)
1C8C46 da 2571 a 11
1C8C4A da 2571 a 11
1C8C4C da 2576 a 16
16 bit motorola
qui sono tutti a 0
dimenticavo ho visto in alcuni file con dpf off lavorare anche sulla zona da 1FDF72 a 1FE000
non sono sicuro ma secondo me quella è una tabella errori
qualcuno lo sa'?
1C8C46 da 2571 a 11
1C8C4A da 2571 a 11
1C8C4C da 2576 a 16
16 bit motorola
qui sono tutti a 0
interessante ma spieghi per bene cosa sei andato a modificare con quei valori?
ha il file ori di riferimento?
la zona è sovrapponibile al file di riferimento del post (se ieri sera non ho mischiato i file) e volta ha già spianato a zero gli indirizzi
comunque appena ho un attimo ti posto il file
