michy29 Inviato 15 Settembre 2013 Condividi Inviato 15 Settembre 2013 c'è un modo per sapere se la scodifica è andata a buon fine prima di installare il file? allego il file: e2p .rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filetuning87 Inviato 15 Settembre 2013 Condividi Inviato 15 Settembre 2013 c'è un modo per sapere se la scodifica è andata a buon fine prima di installare il file? allego il file: Provalo ti conviene Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 15 Settembre 2013 Autore Condividi Inviato 15 Settembre 2013 quindi non ci sono soluzioni, bisogna provare. mettiamo che parte e che quindi la scodifica sia fatta bene, per non farla riprendere c'è una procedura? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
filetuning87 Inviato 15 Settembre 2013 Condividi Inviato 15 Settembre 2013 una volta avviata l'auto riprende in automatico la chiave di accensione e si codifica se non la riperde dopo varie accensioni sei sicuro che andata a buon fine altrimenti devi leggere la eprom mpc555 e fare una scodifica totale in questo modo è impossibile che riperda la codifica ma non so se su questa ecu non dia problemi di spie accese Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppe1374 Inviato 15 Settembre 2013 Condividi Inviato 15 Settembre 2013 su questa ecu è possibile anche la totale sulla e2p tu hai fatto una riverginazione o una totale? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michy29 Inviato 16 Settembre 2013 Autore Condividi Inviato 16 Settembre 2013 io ho fatto una scodifica con meucci.. te con cosa le scodifchi? sai dirmi ce scodifica fa questo programma? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
