Cerco Org Fiat Croma 1900 Jtm 150Cv 0281012148_1037389120_
Ospite turbobit
mai vista una mappa mod così, ma andava bene sta macchina????
Ospite turbobit
mi sa che hai fatto un po' di caos, hai diminuito alcuni punti e fatto incrementi un po' strani, sei sicuro che sta macchina ti rende bene?
Ospite turbobit
è uguale alla precedente, quella che hai modificato deve essere .mod
Ospite turbobit
mappa molto irregolare, da cima a fondo, rifalla tutta, individua meglio la zona da incrementare e gestisci meglio gli incrementi.
se la apri con titanium te la apre come 120cv. vai tranquillo è un 150 ultimo aggiornamento ufficiale fiat, l'ho fatto io prima dell'eliminazione dpf come correzione anomalia dpf richiesto direttamente da Fiat.
  • 7 mesi dopo...
guardati questo e confronta. ciao.
E già defappato e egr off.
grazie è servito anke a me lo steso file .... la tua mappa è perfetta ;) sia nei consumi ke nelle prestazione , una domanda , fai parte anke tu del mondo fiat ?
  • 1 anno dopo...
  • 1 anno dopo...
21 minutes ago, aerosmith said:
Ho scaricato i file postati da Enzo ma una volta scritto, la macchia presenta errore alla valvola EGR e non supera i 2000 giri. Qualcuno sa dirmi il perché?
hai messo flangia ?
8 minuti fa, aerosmith ha scritto:
Che io sappia non c'è bisogno della flangia, infatti con la vecchia mappatura non c'è problema Egr.
ti consiglio di confrontare i due file e verificarne l'effettiva disabilitazione sul file di enzo.. se quello allarma, qualcosa non è stato fatto di sicuro...
Altri non hanno avuto problemi, posta il dtc.
vedi........
Ragazzi mi esce errore p 0403 con presetta egr attaccata e p0409 con presetta staccata. C'è un modo per eliminare gli errori da mappa? Ho processato il file con volta e non cambia nulla. Inoltre ho copiato la "chiusura" egr dal file che avevo prima sotto la macchina, alzando i valori a 1200. Ma nulla, credo che vada escluso qualcosa in altre mappe ma non so dove. Ho anche provato a seguire la guida che c'è sul forum per escludere egr su edc16c39 ma non trovo il valore.
allega il file ori
